Plinski priključek - vprašanja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Plinski priključek - vprašanja (/showthread.php?tid=79951) |
Plinski priključek - vprašanja - spletnik - 14.3.2021 Starša bosta začela uporabljati mestni plin, hkrati pa bosta prenovila kuhinjo. V zvezi s tem nekaj vprašanj, da lažje planiramo: 1. Priključek na mestni plin urejen le toliko, da je v hiši. Do kuhinje ga morata še pripeljati. Kako velik je ta del (kuhinjskega) priključka? (koliko štrli iz stene, koliko je debel) (zelo bom cenil, če nekdo naloži fotko, da si lažje vse skupaj predstavljam) 2. Koliko blizu so lahko priključek za plin in priključki za vodo in odtok? So kakšni standardi oz. varnostna določila koliko morajo biti narazen? (kot npr. ni priporočljivo, da je priključek za vodo takoj zraven vtičnice za elektriko) RE: Plinski priključek - vprašanja - markII - 14.3.2021 Pridobiš projekt notranje plinske napeljave, kjer so upoštevane vse smernice za pravilno izvedbo, poiščeš izvajalca za izvedbo le-te, vso dokumentacijo vložiš pri distributerju plina za to območje, pridejo pregledajo, če je vse ok namestijo plinomer. Priklop štedilnika pa naj naredi serviser plinskih trošil. RE: Plinski priključek - vprašanja - puma91 - 15.3.2021 Tako kot je napisal markII. Osnova za vse je projekt napeljave, ki ga mora pripraviti ustrezno certificiran projektant. Ta opravi ogled na lokaciji ter na podlagi tega pripravi dokumentacijo. Na podlagi dokumentacije zadevo naredi izvajalec. Tu ti priporočam, da se obrneš na koncesionarja plinovoda. Ti imajo ponavadi svojo izvedbeno ekipo. Prednost tega je, da interno uredijo vso dokumentacijo (A teste orodja, rezultate tlačnih meritev, ...) in ti prihranijo nemalo živcev/poti. Priključek v kuhinji iz stene štrli nekje 10-15 cm. Tu se namreč nahaja plinski ventil, kamor pritrdiš cev štedilnika. Bodi pozoren kako bo obrnjen ventil, da ga lahko brez težav odpreš in zapreš, ko je enkrat kuhinja sestavljena. |
