x-literska hiša - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39) +--- Tema: x-literska hiša - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=79949) Strani:
x-literska hiša - dejanske izkušnje - gusti - 14.3.2021 Zdravo, Na Ecodan toplotni sem odčital, da sem lani pridelal 12586kWh toplotne energije (33,3% je šlo v toplo vodo, 66,6% pa za ogrevanje). Poraba je elektrike naj bi bila 4416kWh, torej je dejanski COP 2,85. Vse lepo in prav, potem sem šel pa računati koliko litersko bajto imam in sem prišel do precej negativnega presenečenja. Teoretični izračuni so bili da bo to nekje 2L hiša. Hiša je: - 150m2 neto, enokapnica, pravokotnik, brez balkonov, frčad, izzidkov itd. ... neprekinjen toplotni ovoj ... edino leseni špirovci od nadstreška so prišravfani v plato. - fasada 20cm navadni beli stiropor 0,039, opeka 30cm porotherm - pod temeljno ploščo 12cm XPS, nad temeljno ploščo 10cm EPS - Na strehi je 32cm volne 0,035 (ker sem je naročil preveč je na 1/3 celo 48cm). - okna PVC Uw je odvisen od velikosti okna v povprečju je pa tam okoli 0,87 (steklo je 0,6), špalete obdelane s 3cm stirodurjem. - Vrata Inotherm Exclusive Uw je približno 1 - Rekuperator Paul Novus 300F, večinoma deluje na srednji stopnji pozimi pa na najmanjši. No zej pa izračun ... od 12586kWh pridobljene toplotne energije je šlo 66,6% za ogrevanje torej sem za ogrevanje skuril 8306kWh in če to delim z 150m2 pol pride to 55,3kWh/m2. Bajta je v resnici 5,5 literska, kar je skoraj trikrat več od teorije! Pol sem se malo zasekiral, ker sem mislil da so na fasadi kaj hudo zajebali in sem stopil do soseda, zelo podobna bajta edino da je malo večja, TČ enaka, fasader je bil pa drugi ... grema gledat njegovo porabo in je on skuril malo več ampak približno enako preračunano na m2. Grem do tretjega soseda in ima spet enak račun za štrom. Pol sem se nehal sekirat, ampak sem vseeno začuden kako je lahko teoretični izračun tako zelo sfaljen oz. ali imata lahko obe bajti hude tako zelo hude felerje pri izvedbi izolacije? Kakšne so vaše dejanske izkušnje? Edit: Bajta je ogrevana 24/7 na 23°C. RE: x-literska hiša - dejanske izkušnje - BojanF - 14.3.2021 Teoretičen izračun je delan na notranjo temperaturo 20°C. Pri nizkoenergijskih objektih se vsaka dodatna stopinja relativno zelo pozna, bistveno več kot tistih par procentov kot čez palec velja za slabše izolirane objekte. Sicer je v vašem primeru razkorak vseeno precejšen, bi rekel da mora biti za takšno odstopanje prisoten še kakšen drugi faktor - preoptimistične predpostavke pri izračunu, napake pri izvedbi, morebiti nadpovprečno hladna in/ali podpovprečno sončna zima, nadpovprečno odpiranje oken/vrat... RE: x-literska hiša - dejanske izkušnje - zakl - 14.3.2021 Nevem no, ogrevam cca 100m² , izolirana zadnja plosca ter tla , letos se 1/4 zunanjih sten z 10cm stiroporja... 3/4 sten brez izolacije lokacija goriska...letos bo poraba kot kaze cca 3400kw/h oz izracunano ce je na ivt cop cca 2.85 kot navajas , je moja na pol izolirana hisa cca 9.7l oz 97kw/m²...torej ce izoliramo do lonca pricakujem se cca 15% nizjo porabo to je v denarju cca 100€ prihranka na leto...tolk za primerjavo med izvedbami gradnje
RE: x-literska hiša - dejanske izkušnje - JaBK - 14.3.2021 Kot je rekel Bojan. Nekaj je še, da TC laže. Ne pri porabi (žal), ampak pri proizvedeni energiji. Se računa s tem, da človek ne bi imel posebej dovolj dobrega kalorimetra montiranega v enostanovanjske hiši, da bi se tole preverjalo. Pol pa COP velik pride in kurjač presrečen. Drugo pa seveda tudi lahko, da je nastavljena čudno. Je pa res drugače na prvi uč kar veliko šlo za ogrevanje. Ste mogoče na kaki lokaciji brez sonca oziroma ste ga lani malo imeli, ker zima ni bila ne vem kaj. razen res zelo vlažna, kar je rak rana pri Z/V. RE: x-literska hiša - dejanske izkušnje - cmctv - 14.3.2021 Ee fantje moji. To je isto ko gres v energetsko svetovalnico pa ti rece da z zamenjavo kurilnice (uplinjevalna pec + vremenska regulacija) bos prihranil med 50 in 60%. Pa pravim jst njemu da se mi zdi to ogromno in da po mojih izkusnjah bo prihranek nekje max 30%. Ah da ne, kje pa pravi svetovalec. Med 50 in 60 je garantirano. No jaz vse to naredim in pride prva zima. In glej ga no prihranek je bil cca 25%. Ker pa zime niso vse enake sem rekel da bom spremljal se naprej. Za nadaljna 4 leta se giblje prihranek nekje med dobrih 20 pa tja do 35%. Najbolj mi je pa smesno to, da mi je o prihranku govoril studiran clovek. On je falil za 20-30% pri izracunu, medtem ko sem ga jaz skoraj v popolnost napovedal. Naj pa se povem da se je tako prej kot sedaj ogrevalo 24ur in drva so vec ali manj vedno enak (gaber, bukev, hrast, jelsa- skratka mesana roba) Moramo se zavedati da je njim cilj prodati in ptepricati kupca. Isto je pri avtu. Danes se lovi samo se stotinke litra prihranka pri porabi, pa se to v laboratoriju. In na koncu se poraba avta na cesti niti ne pribliza stevilkam na papirju. Tako pac je, hocem samo povedat da jim ni vse za verjet, je treba malo s svojo glabo pomislit. RE: x-literska hiša - dejanske izkušnje - tadole - 14.3.2021 Pri nas se pa poraba zelo dobro ujema s teoretično, praktično je še celo malo manjša od predvidene izračunane (ker večji de zime še nismo bili vseljeni smo ogrevali na 19). Po vselitvi smo želeno temperaturo dvignili le za 0,5 stopinje, da imam cc 22 (se pozna, da ves čas delam od doma). Čez ceo ogrevalno sezono letos je toplotna črpalka zrak-voda za ogrevanje (brez sanitarne vode), če gre verjeti njenim podatkom, porabila za ogrevanje 160m2 hiše 900kwh s cop okrog 4,5. In še komentar na prvi post - na leto porabiš za ogrevanje in toplo vodo dobrih 500€, pa se ti zdi strašansko veliko? RE: x-literska hiša - dejanske izkušnje - firefly - 14.3.2021 torej 300l nafte za ogrevanje
RE: x-literska hiša - dejanske izkušnje - gusti - 15.3.2021 Ok nekaj bodo prinesle te 3°C, če se projektira na 20°C ... nekaj verjetno še lokacija, ker so jutra na koroškem, kjer stoji bajta cca 3°C hladnejša kot npr. v Velenju ... to definitivno je nek faktor ... ampak med teorijo in realnostjo je 275%. Koliko toplotna laže o pridelani energiji pa pojma nimam in verjetno nikoli ne bom izvedel, ker si zaradi tega ne mislim delat stroška s kalorimetrom. Ne sej strošek za ogrevanje kolikšen že je se mi ne zdi visok, je kakršen je ... v primerjavi z ostalimi stroški je to batagela. Npr. toliko € kot jih bom letos zagonil za ureditev oz. dokončanje okolice si bi lahko z tem dnarjem plačeval ogrevanje in toplo vodo do smrti (pa jih nimam niti 40) In glede na to, da imamo z sosedi podobno izolirane bajte in podobne račune za elektriko tut ne verjamem da imamo kar vsi neke hude izolativne felerje. Čudi me edino, da je realnost daleč od teorije.
RE: x-literska hiša - dejanske izkušnje - JaBK - 15.3.2021 Slaba teorija potem. Pri nas kar vzdrži... Sam resda PHPP, tista gradbena fizika, ki je bila za gradbeno, je bila pa res samo za kljukico. RE: x-literska hiša - dejanske izkušnje - trance0 - 15.3.2021 JaBK, kolikšno pa je pri tebi odstopanje med PHPP in gradbeno fiziko za PGD? RE: x-literska hiša - dejanske izkušnje - JaBK - 15.3.2021 PHPP po standardih je 14,4, dejansko je cca 28,5 (ko spremenim nekatere "standardne" parametre na take bliže resnici). Gradbena fizika mi je sicer pokazala 19,9, ampak ne vem, o kateri hiši je bilo govora. Ker tam notri je ena hiša z 286m2 neto površine. Nekako sem imela občutek, da so res samo neke cifre notri vstavili, samo zato, da je šlo skozi. Ker tudi delana je bila samo zaradi tega. očitno ni ok PHPP zraven pripeti, mora biti pdf iz gradbene. RE: x-literska hiša - dejanske izkušnje - Fery - 15.3.2021 Če je res projektirano na 20 stopinj notranje, potem je razlika še majhna. Jaz že skozi trobim, da za 20 stopinj skorajda ne rabiš ogrevanja. Za, recimo naših 24,5, pa se toplotna vrti noč in dan. To je vsa umetnost. Naslednjo zimo daj na 20 stopinj in boš videl, kako drastično bo padla poraba. RE: x-literska hiša - dejanske izkušnje - KeCko - 15.3.2021 Če je bilo računano s kakšnim osnovnim programom in tako na hitro so odstopanja lahko ogromna. Videl izračune za osnovno brunarico z minimalno izolacije poraba pa naračunana 2kWh/a. Ampak sama postavitev, zasnova, višina notranje temperature, zunanja temp. lahko ogromno vplivata na dejansko porabo. Čeprav z navedenimi sistemi, bi se dalo na lj podatke postaviti (računsko) pasivno. RE: x-literska hiša - dejanske izkušnje - selko24 - 17.3.2021 Toplotna črpalka je super, ni nobenega dela. Problem pa je, ko crkne in ni več v garanciji. Po eni strani te prepričujejo kdaj si poš povrnil investicijo. V realnosti pa boste v 40 letih lahko menjali celo do tri ogrevalne sisteme in nič ne bo drugače v prihodnje. Vsaka dodatna stopinja se pri porabi energije še kako pozna. Seveda je potem super, če imaš domačo elektrarno za lastne potrebe. Samo, če ni Jugovzhodna oz. Južna lega, potem je tudi to metanje denarja skozi okno. Pri toplotnih črpalkah je meni veliko bolj udobno, kjer je talno gretje, kot pa recimo radiatorsko klasično ogrevanje v kombinaciji s TČ. Da pa ne govorim o starejših gradnjah, ki so ponavadi še slabo izolirane ali nič izolirane, pa grejo potem na toplotno črpalko. Vsekakor bolje od olja, ampak prehodna obdobja, ko te začne zebit pa črpalko vklopiš, ampak traja pa kar nekaj časa da zadeva segreje objekt. Ko bodo toplotne črpalke segrele v pol ure objekt, kot moja peletna peč pa se bomo pogovarjali, mogoče čez 20 let. Sem si izračunal, da peletna peč za moje potrebe porabi manj, kot TČ. Zakaj je tako? Ko grem iz službe jo preko mobilne aplikacije vklopim in, ko pridem domov je toplo. Isto zjutraj, ko vstanem, je naštiman časovnik in je toplo. Ko me ni doma, peletna peč ni v delovanju. Tudi, ko sem doma, peč dela nekaj ur in jo ugasnem. Pa sredi dnevne nimam nobenega zalogovnika, ko peč doseže željeno temperaturo se ne ugasne, ampak jo ohranja (modulation mode), seveda se v dnevni po nekaj urah pozna, zato kakšna stopinja več, to je pa tudi to. Če bi imel toplotno črpalko bi ta laufala non stop, pa razlika bi bila, če bi bilo v radiatorjih 55 stopinj ali sedaj, ko pride tudi do 65-70. RE: x-literska hiša - dejanske izkušnje - JaBK - 18.3.2021 Tole spila na radiatorjih, na talnem pa pozabi tele dopoldne-popoldne variante... Pa ne zaradi peči, je popolnoma vseeno katera je zadaj |
