Mera odprtine za notranja vrata - Print verzija
+--- Tema: Mera odprtine za notranja vrata (/showthread.php?tid=79945)
Mera odprtine za notranja vrata - primo7 - 13.3.2021
Prosim za nasvet! Iz knaufa pravkar delam predelno steno v katero bi vgradil vrata vrata 750 x 2000 mm.  Vem, da bi morala bit odprtina široka 780 mm. Če naredim to odprtino zaradi prostorske stiske samo 770 mm bo vseeno v redu?
Lep pozdrav!
RE: Mera odprtine za notranja vrata - vuego - 13.3.2021
Odvisno od ponudnika vrat. Za ene bo ok, za druge ne.
RE: Mera odprtine za notranja vrata - firefly - 13.3.2021
kako prostorske stiske? Če pa delaš predelno steno? Kaj pa obroba okoli vrat?
RE: Mera odprtine za notranja vrata - primo7 - 13.3.2021
Ker je soba majhna sem jo pregradil nakako v oblili črke L. Tako, da je soba širša kjer bo postelja in ožja kjer bodo vrata. In ob ožji steni bo omara za vrati odnosno na steni proti kateri se bodo vrata odpirala. In da mi ostane tam širina omare in da bi bila vrata široka 750 mi ostane odprtina 770 mm plus 4 mm za štok.
Ja pa kaj ima odprtina s tem? Naredis 78, vrata pa naj potem stisnejo max na drugo stran... da ne bo potem problem z odprtino... itak imas potem se obrobo...
RE: Mera odprtine za notranja vrata - SGrega - 14.3.2021
Tudi jaz ne razumem kaj boš pridobil s tem ko boš naredil odprtino 770mm? Vrata imajo fiksno mero in ti bodo zavzela enako prostora, če boš naredil odprtino veliko 775mm ali pa 800mm.
Razen če želiš delati vrata po meri, kar pa dvomim da se ti splača zaradi enega centimetra.
RE: Mera odprtine za notranja vrata - Hanzi - 14.3.2021
Na škatli od okvirja vrat imaš napisane zahtevane dimenzije odprtine.
In kot si ti rekli. S cm ožjo odprtino ne boš rešil ničesar. Samo montažo vrat si bos otežil, ali celo onemogočil.
Vrata boš ob montaži stisnil ob profil knaufa pri ključavnici in tako jih maximalno odmaknil od omare.
Glej da boš lahko nek dovoljenja kaj širine za pokrivne letve. Sicer boš še tiste ožal, kar je grdo.
Daj daj contvoje sobe s posteljo omaro in vrati.
Ob tej uri si ne znam raztolmaciti tvoje opisa
Hehe, se forum je strajkal.
Daj skico tvoje sobe in pohištva.
RE: Mera odprtine za notranja vrata - primo7 - 14.3.2021
Prilagam fotografijo. Kot je razvidno so vrata na manjšem delu pregradne stene. In če želim imet levo od vrat prostor za omaro 60cm in desno minimalen štok za okvir vrat mi ostane 77,5 cm in upam da bodo v tonodprtono šla vrata 75 cm
https://www.dropbox.com/s/9i8aeazkj4nvg12/Foto%2014-03-21%2C%2013%2005%2039.jpg?dl=0
RE: Mera odprtine za notranja vrata - firefly - 14.3.2021
desno stran na sliki lahko zmanjšaš na minimum kolikor ti zunaj stena vzame prostora. Ali pa še manj če je nuja... odprirala se bodo vrata v ta prostor, za obrobe bo dovolj prostora, na zunanjem delu pa jih boš porezal na minimum, oz na eni strani je praktično ne bo. Ni najlepše ma če želiš tako steno...
ugibaš ves čas, dokler se ne boš odločil za točno določena vrata. Odvisno od teh vrat bo koliko prostora boš dejansko rabil... se lahko zeloooo razlikuje! Že izvedba pantov zelo spremeni zadeve!
