split ogrevanje tople vode z manjšim bojlerjem - Print verzija
+--- Tema: split ogrevanje tople vode z manjšim bojlerjem (/showthread.php?tid=79944)
split ogrevanje tople vode z manjšim bojlerjem - mango13 - 13.3.2021
Pozdravljeni, prosil bi za usmeritev oz. nasvet in sicer razmišljam o ogrevanju sanitarne vode s split toplotno črpalko. Ker je bojler na podstrešju, je lahko nekje max. volumen 120l.
Mi lahko priporočite izvajalca, ki je po vaših izkušnjah kolikortoliko ugoden in kvaliteten ali pa morda kdo od vas to dela?
Verjetno je že bila odprta kakšna tema na to, toda niem uspel zaslediti odgovora.
Hvala, Boštjan
RE: split ogrevanje tople vode z manjšim bojlerjem - markII - 13.3.2021
Najbrž bi želel ločeno enoto za ogrevanje in plinsko povezavo do bojlerja. Pred časom je bilo kar nekaj ponudnikov takšnih načinov priprave tople vode. Večinoma so sicer ponujali zraven 200 ali 300 litrske bojlerje. Mogoče se kje kaj najde, na trgu pa tako majhne kapacitete z ločeno izvedbo ni bilo videt. A je na podstrešju nevarnost zmrzovanja pozimi?
RE: split ogrevanje tople vode z manjšim bojlerjem - vrzislo - 13.3.2021
Če v iskalno vrstico vpišeš :TČ za sanitarno vodo ločena izvedba je kar nekaj zadetkov za začetno izobraževanje dovolj. Potem pa konkretno iskati ponudbo izbranih možnosti.
RE: split ogrevanje tople vode z manjšim bojlerjem - sassapo - 13.3.2021
Zakaj bojler na podstrešju in zakaj z ločenim agregatom? Naresiti se da prav vse, vedi pa, da bo vse dražje kot kupljen serijski izdelek.
RE: split ogrevanje tople vode z manjšim bojlerjem - murkoslavko - 14.3.2021
Pozdravljeni
Imam težave z vlago v kleti, pa sem razmišljal o split toplotni črpalki za prigradnjo na 600L zalogovnik z pretočnim grelcem vode, kar bi bilo za poletne mesece fajn, tudi nebi kuril peletov. Na zalogovnik bi priklopil  direktno, ne preko izmenjevalnika. Ti LG monoblok so preveliki in predragi. Rabil bi najbrž tam največ 3kw. Pozna kdo kako opcijo, nekaj sem gledal tudi kronotermovo prigradno sanitarno TČ brez bojlerja 2kW, kaj več pa nisem najdel?
RE: split ogrevanje tople vode z manjšim bojlerjem - csamo001 - 14.3.2021
Včasih se res sprašujem, če...
... če imaš težave z vlago v kleti in želiš dodatno sušiti klet, potem je običajna sanitarna toplotna črpalka z zajemom in izpihom v hiši bolj ko ne idealna rešitev.
RE: split ogrevanje tople vode z manjšim bojlerjem - sassapo - 14.3.2021
Za ogrevanje 600L zalogovnika boš potreboval minimalno 3kw toplotne moči, raje pa več. Kako si mislil direktno? Z vgradnjo kondenzatorja v sam zalogovnik? Takšna rešitev je seveda najboljša, pa še cenovno ne pre-huda. Če imaš na zalogovniku ustrezno prirobnico, je tudi relativno enostavno izvedljiva.
@sassapo:
Pri zalogovniku z pretočnim bojlerjem moram poleti greti samo zgorno 1/3, torej 200L, lahko pa tudi 2/3 torej 400L. Mislim da bi 2kW bila dovolj. Z vodno vezavo mislim direkt v ogrevalno vodo zalogovnika. Prirobnice takšni zalogovniki ponavadi nimajo.
Navodila za montažo in uporabo KRONOTERM WP-W2-1,  kažejo vezavo preko spodnjega izmenjevalca, vendar bi rajši direkt v ogrevalno vodo zalogovnika če to gre?
RE: split ogrevanje tople vode z manjšim bojlerjem - laguna1 - 14.3.2021
jaz sem tudi za poletje razmišljal da bi grel sanitarno vodo z tč za bazene https://www.pools.shop/sl-SI/steinbach-1/mini-toplotna-crpalka vendar nekako nisem siguren, če bi se dalo recimo z zgornjo tč ogreti sanitarno vodo na 45 stopinj in tudi če bi tč zdržala recimo 3,5 bara.
Z bazensko črpalko lahko ogrevaš vodo do cca 35°C
murkoslavko... V tem primeru potrebuješ še hidravlično povezavo, kar pomeni slabši izkoristek in višjo ceno. Prirobnico se da na zalogovnik relativno enostavno privarit. Pretočno gretje imaš preko zunanjega izmenjevalnika? Če je temu tako, boš res lahko ogreval samo 200L vode, če pa imaš izmenjavo preko notranjega izmenjevalnika v obliki kače, pa ne bo šlo.
Gre se za notranji pretočni grelnik, iz kataloga je bilo videti da je priklop za radijatorje narejen na 2/3 zalogovnika, zato sem sklepal da bi zadostovalo ogrevanje samo za sanitarno vodo poleti 200L. Torej bi moral greti 400L.
Sem zdaj najdel da obstaja LG MONOBLOK 3KW HM031M.U42, samo cena je 2200€, kar je preveč za moj namen.
Saj ti pravim, daj navarit prirobnico, notri vtakni kondenzator, nanj pa priklopi "obično" klimo iz bau... za 300€, še malce goljufanja krmilja, pa imaš poceni in zelo učinkovito rešitev.
Super, hvala za info, zdaj sem razumel zadevo.
RE: split ogrevanje tople vode z manjšim bojlerjem - murkoslavko - 16.3.2021
@sassapo
Malo raziskujem in sem najdel tole gorenje eco split enoto, ki je poceni, najbrž elektronika tudi dela to kar rabim. Bolj me muči kondenzator in prirobnica, ker se ne spoznam, imaš kak model ali proizvajaca da malo bolj natančno vidim zadevo.
