Stik med izolirano steno in 100 let starim kamnitim zidom - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Stik med izolirano steno in 100 let starim kamnitim zidom (/showthread.php?tid=79918) |
Stik med izolirano steno in 100 let starim kamnitim zidom - Prehistorik - 9.3.2021 Torej, za začetek dober dan. V načrtovanju je delavnica/atelje, ki se bo dotikala 100 let starega kamnitega objekta, kar pomeni odsotnost hidroizolacije, temeljev, vsega. V planu je brez odmika oziroma z minimalnim, kakršen je možen za tehnično izvedbo. Iz kamnitega gospodarskega objekta bo tudi prehod v delavnico, ki bo imela ravno streho in bo delno pod napuščem obstoječega objekta. Okrog tipa gradnje se še tehta opcije klasična/skeletna/prefabriciran beton . Tako za predstavo ![]() Iščem ideje, kako rešit stik med stalno vlažnim kamnitim zidom in novogradnjo, da ne bi s posegom dolgoročno povzročil težav na enem ali drugem objektu. Kamnit zid je debel 50cm, narejen iz apnenca, približno fugiran z neko starodavno mešanico cementa in zemlje, vsaj po barvi sodeč. Pa kar dobro vlažen, na notranji strani je lahko poleti tudi na 1,5 m višine moker na otip, pa je prostor z ene strani odprt. RE: Stik med izolirano steno in 100 let starim kamnitim zidom - Energetik81 - 10.3.2021 Zid bo z obeh strani na toplem, torej problema ni. Če te pa matra samo tistih 15-30cm dotika novega zida s starim, je to odvisno od tega, iz česa bo prizidek. Jaz bi dal vmes par cm XPS, na nov zid pa hidroizolacijo, da ne bi vleklo vlage iz starega zidu. RE: Stik med izolirano steno in 100 let starim kamnitim zidom - Prehistorik - 14.3.2021 Zid je tudi iz druge strani mrzel. Po sanaciji bo sicer delno zaprto, urejena bo hidroizolacija, ampak ogrevano ne bo. Saj če se gre delat 50 cm odmik, je večina težav rešenih, ampak se pa po nepotrebnem izgubi precej nepozidane površine na račun tega odmika. Zdaj iščem kako se sploh gradi z zelo majhnimi odmiki, kot neko sprotno zapiranje ali izoliranje stene... A kaj takega se dela? Očitno narobe googlam, samo pravne rezultate dobim. RE: Stik med izolirano steno in 100 let starim kamnitim zidom - firefly - 14.3.2021 točno tako, sproti "limaš" stiropor na novo steno. Jasno, brez mrežice in zaključnega sloja Pa na vrhu moraš urediti streho tako da ne zateka vmes.
