Suho polaganje keramike - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Suho polaganje keramike (/showthread.php?tid=79910) |
Suho polaganje keramike - gusti - 8.3.2021 Zanima me ali si je kdo položil ploščice na terasi "na suho" npr. Terra Level ali kaj podobnega? https://www.bauhaus.si/podlozke-tl1-15-kosov Zanima me kako je kaj s stabilnostjo poščic? Kako se vidijo fuge, ki niso fugirane? Kaj se dogaja s ploščicami ko med fuge pride voda, ponoči pa zmrzne? Kolikor gledam malo porabo teh plastik na m2 ne pride nič cenej kot če bi polagal z lepilom na beton? RE: Suho polaganje keramike - pentax - 8.3.2021 Sem pred časom gledal te sisteme od Buzona...to naj bi bilo To, kar se kakovosti in izvedb tiče. Gledal sem sicer za 2cm keramiko 90x60cm...tko da tam težav s stabilnostjo ne more biti...kako je pri tanjši keramiki pa ne vem. Meni je dilema pri tem sistemu takšna, kot pri leseni ali wpc terasi-težava z veliko količino listja in raznih drevesnih semen ipd. tekom celega leta, ker sem tik ob gozdu in je samo javorjevih semen za dva hoboka. Tako, da sem se na koncu odločil, da bom v kratkem šel v 2cm keramiko na lepilo, za teraso in balkone. 2cm zato, ker bo keramika obenem imela odkapni rob. |
