ESBE ARA600 motorni pogon - Print verzija
+--- Tema: ESBE ARA600 motorni pogon (/showthread.php?tid=79814)
ESBE ARA600 motorni pogon - vstalaprimorska - 17.2.2021
Pozdrav,
že nekaj časa opažam nepravilno delovanje motornega pogona ESBE, ki obrača mešalni ventil pri centralni napeljavi.
Namreč ob obračanju ventila v motorju močno nabija (kot bi kdo s kladivom tolkel po ceveh) poleg tega pa je včeraj obračal in obračal in se matral. Predvidevam, da je kakšen plastični zobnik v notranjosti obrabljen in preskakuje.
Gre za star model motornega pogona ESBE ARA 600 in star model mešalnega ventila. Namreč, ESBE je v tem času izpopolnil tako ventil, kot motor.
Zaradi tega me zanima ali je možno na stari mešalni ventil montirati novo motorni pogon - ne bi namreč rad menjal kompleta ampak samo pogon.
Hvala za odgovore
RE: ESBE ARA600 motorni pogon - janko132 - 17.2.2021
Z motornim pogonom ni nič narobe. Moral boš razstavit, spucat in zamenjat tesnila na ventilu. Predvidevam da je to 4 potni ventil. Na lopatici in ležiščih lopatice se nabere z leti obloga, tesnilne gumice na osovini z časom otrdijo, se izrabijo, posledica vsega je, da se vse skupaj težje premika in enkrat začne zaščita, ki je vgrajena v prenosu elektromotorčka, preskakovat. To se sliši, kot bi nekdo enakomerno nabijal po ceveh.
Z zamenjavo pogona ne rešiš ničesar.
RE: ESBE ARA600 motorni pogon - vstalaprimorska - 17.2.2021
Odlično, prihranek torej Wink.
Je rešitev v tem, da očistim VRG ventil ali najbolje vse skupaj menjati?
Če se le lahko ventil razstavi, ponavadi se, potem je najmanj sitnosti. In najceneje. Treba je samo dobit ustrezna tesnila.
