Notranja vrata na 30 cm debeline zidu - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: Notranja vrata na 30 cm debeline zidu (/showthread.php?tid=79809) |
Notranja vrata na 30 cm debeline zidu - gybe - 16.2.2021 Sem iskal po forumu, vec ali manj se slepi podboji dandanes ne delajo, tudi sam jih ne bom, ampak je treba dat vseeno dvoja notranja vrata v nosilno steno 30cm. Zidal sem s siporexom. Kaj dam? Narezem njihove plosce po sirini? Kako aluminijasto pravokotno cev? Knauf vratni profil? Dam en orenk moral? Delam slepi podboj iz letvic? Dam xps kot pri okenskih spaletah pa ko bo enkrat fertik, ne razlagam prevec okrog? ![]() Se pravi, da bo zid 30cm s poglobljeno vgradnjo podboja na eni strani. Kaj mi svetujete? RE: Notranja vrata na 30 cm debeline zidu - Hanzi - 16.2.2021 In zakaj hočeš imeti poglobljene podboje? Ne dobiš dovolj globokih podbojev za tvojo sten? RE: Notranja vrata na 30 cm debeline zidu - mika79 - 16.2.2021 Sem imel isto dilemo, pa so mi na lipu razložili, da gredo podboji tja do 40cm. RE: Notranja vrata na 30 cm debeline zidu - gybe - 21.2.2021 Saj ne vztrajam pri taki vgradnji, vem, da grejo podboji v sirino za vsak zid, ce ne pa gre po narocilu. Sklepal sem po tem, ker imam v starem delu bajte 10 vrat na notranjih nosilnih stenah in vsa so s poglobljeno vgradnjo na slepem podboju. Vem da so slepi podboji sluzili temu, da si lahko montiral podboje z vijaki direktno v letve, obenem pa si z njmi dobil zob za montazo obicajnih 15cm podbojev. Mogoce je bolje, da dam sirse podboje. Sedaj ko razmisljam, je potem malo vec hecanja z zakljucevanjem vratne odprtine pri ometih. |
