Knauf škatla pod stropom - Print verzija
+--- Tema: Knauf škatla pod stropom (/showthread.php?tid=79790)
Knauf škatla pod stropom - deanw - 13.2.2021
Pozdravljeni mojstri,
potreboval bi malo vaše pomoči. Obnavljam drugi WC v hiši. Za školjko bo podometni splakovalnik, obzidan s siporeksom. Nad njim polička. Nad to poličko bi pustil del stene odprt, potem pa do stropa zaprl s škatlo v katero bi vgradil luč, ki bi osvetljevala polico. Mislim, da bi ta zgornji del bilo bolje narediti s knaufom kot s siporeksom, vendar ne vem kako pravilno namestiti profile, da bom to lahko pravilno zaprl. Prilagam sliko za lažjo predstavo - gre za kot pod stropom v mansardi, zato je malo bolj komplicirano kot raven strop. Na sliki sem z rdečo označil zunanji del te kocke - predvsem me muči tudi to, da vogal označen z zeleno ni 90° ampak nekaj več... Upam, da je razumljivo.
Doma mi že nekaj časa ležita 2 CD 60 profila po 3m, ki bi ju želel porabit za to konstrukcijo. Mi lahko prosim svetujete kako naj to izvedem? Hvala.
Pa še eno podvprašanje, ko sem že ravno odprl temo - spodnji del, ki bo obzidan s siporeksom - kotliček bo od stene odmaknjen 16,5cm, siporeks obloga pa 15cm. Kotlička ne morem premikati, ker lovim talni odtok, s siporeksom pa se odmiku kotlička (16,5cm) najbolj približam na 15cm. Na to siporeks oblogo bi privijačil/prilepil knauf ploščo in s tem skoraj izravnal obzidavo s kotličkom. Na kakšen način naj to knauf ploščo fiksiram na siporeks? Lepilo za keramiko, vijaki...? Čez vse skupaj pride potem položena keramika. Hvala še za ta nasvet.
Lp, Dean
RE: Knauf škatla pod stropom - dannyxp - 14.2.2021
kar po U profil v trgovino, katerega privijačiš na robove škatle in zapreš v knauf. glede na ogledano verjetno vertikalni del oz. dolžina knaufa ne bo več kot 50cm, zato je dovolj če bodo plošče pritrjene le po robovih. Na steno privijačit profil bo enostavno, malo tricky bo na poševnino. če je betonska ne bo težav, vendar boš moral poravnati z škatlo in ne z stropom. Ta detajl se lahko lotiš na dva načina
1. vzameš daljši u profil ga zarežeš in "zlomiš da dobiš pravi kot,
2. u profil privijačiš na strop in ga s silo zavihaš oz zviješ da dobiš ravnino.
težje razložit ter napisat kot pa pokazati.
RE: Knauf škatla pod stropom - deanw - 14.2.2021
Živjo dannyxp,
hvala za hiter odgovor. Glede kota na poševnini razumem - bom poskusil z zvijanjem da se mi poravna s ploščo spredaj. Poševnina ni beton, je knauf. Dolžina knaufa bo cca. 60cm v najdaljšem delu (levi rob) in par cm na desnem robu.
Teh CD profilov, ki jih imam doma pa ne morem uporabit za to? Moram kupit UD?
Hvala.
Lp, Dean
RE: Knauf škatla pod stropom - firefly - 14.2.2021
seveda lahko. na "plosk" ga pritrdiš pa je.
No s knaufom še nisem delal, zato se še izobražujem. Načeloma je UD profil nosilni in v njega se potem vtikajo CD profili? Po slikah mi delujejo U profili "močnejši", glede na to, da tu ne bo nobene posebne nosilnosti pa bi verjetno tudi CD profil bil ok za to izvedbo, povrhu vsega pa ga bom na poševnini še lažje zakrivil na primerni kot, da bo nalegal na ploščo spredaj?
Kako pa se profil privijači v knauf strop, da bo vredu držal? Z vložki za knauf, lepilo...?
Kaj pa drugi del vprašanja - izravnava 15mm razlike med obzidavo in kotličkom? Je lepljenje MK plošče na siporeks ok izvedba ali bi to razliko ravnal recimo z lepilom? Hvala.
mogoče bi ti bilo lažje narediti s stirodurjem... Kos stirodurja 5cm odrežeš na približno pravo obliko, in ga zapurpenaš na mesto...
Hm. Hitreje bi verjetno bilo, ampak zakaj 5cm? Če imam razlike 1,5cm.
ma za zgornjo škatlo sem mislil...
RE: Knauf škatla pod stropom - deanw - 24.2.2021
Da še malo izkoristim temo in ne odpiram nove. Škatlo sem spravil skupaj. Zdaj bi želel na to škatlo spredaj prilepiti lesene deščice - dimenzije 3cm x 1,5cm (širina x debelina) kot je recimo oblečena stena na spodnji sliki. Ne bi jih vijačil, ker ne želim vidnih vijakov, zato bi jih lepil. S kakšnim lepilom naj to prilepim gor in kako naj fiksiram za čas, da lepilo prime?
