Krivilja ogrevanja - Print verzija
+--- Tema: Krivilja ogrevanja (/showthread.php?tid=79787)
Krivilja ogrevanja - CarLazar - 12.2.2021
Imamo toplotno črpalko zrak/voda in talno gretje.
Krivuljo ogrevanja v odvisnosti od zunanje temperature lahko štelam samo kot linearno.
Želim pa si exponentno krivuljo.
Želim tudi da ko se zunaj recimo prične ohlajati da bo ona (ogrevanje) bolj "skočila". Torej ne da samo sledi kriculjo ampak da v startu ko pada zunanja temperatura bolj pogreje za nekaj casa in se kasneje vrne na krivuljo.
Namrec ko zunaj temp pade se slabo izolirana hisa hitreje ohladi predno talno pogreje po krivulji in je tako tako...
Kaksna ideja?
Da bi si vsaj lahko privoscil exponentno krivuljo. "Trebuh navzgor".
Kajti heating curve pomeni krivulja ne linija oz premica... :Smile
Hvala za ideje
RE: Krivilja ogrevanja - Fery - 12.2.2021
Ne bo šlo. Tebe jaše zamik ogrevanja, ne pa krivulje in premice. Rabiš babo jago, ki bo diktirala pumpi koliko stopinj bo čez 5 ur.
Ali pa gugle vreme zvezat na TČ. Če mu verjameš.
RE: Krivilja ogrevanja - JaBK - 12.2.2021
Ja, curve je krivulja in je v vseh jezikih očitno fouš beseda. Vedno gre za premico. Odvisno od regulacije je le, kolikokrat se lahko lomi in pri katerih T (torej "k" premice).
RE: Krivilja ogrevanja - CarLazar - 12.2.2021
Ja vse je res.
Meni se samo zdi tole okoli krivulj kamena doba. V drugem objektu imamo Nibe. Ima moznost lastne krivulje. Ni krivulja ampak nekih 10 tock lahko sprogramiras.
V glavnrm totalno prvinsko vse skup. Prodajajo pa za raketno znanost...
Uporablja kdo opcijo krmiljenja s pomocjo temperaturne razlike povratnega voda?
Torej razlika temperature vode na vhodu v talno in na povratku iz talnega...
RE: Krivilja ogrevanja - For - 13.2.2021
Meni ta krivulja z radijatorji dela super.
Na začetku sem sicer rabil kakšen mesec da sem jo nastavil, zdaj pa dela res v redu.
Vedno imam enako toplo ne glede na to ali je +15 ali -10.
Pri talnem tale parurni zamik ne more biti nek problem. Hiša je itak ogreta...
RE: Krivilja ogrevanja - trance0 - 13.2.2021
Krmilja azijskih proizvajalcev TČ so pač menda bolj špartanska. Tudi na svojem LG lahko nastavim le dve točki na t.i. vremenski krivulji.
RE: Krivilja ogrevanja - Fantocci2 - 13.2.2021
Care, pokliči na Daikin naj ti prodajo še notranji korektor. Potem boš imel temperaturo v hiši vedno enako.
RE: Krivilja ogrevanja - CarLazar - 13.2.2021
Notranji korektor?
Mislite termostat?
Bojda se ne obnese najbolje za talno gretje.. Je res? Izkusnje?
Sobni korektor ni isto kot termostat in se obnese čisto ok tudi za talno gretje.
Ahaaa.... Sem malo pogledal na netu...
Ce prav stekam termostat recimo vklopi izklopi samo crpalko itd... Tale korektor grr pa direktno notri v notranjo enoto in tam zganja čarolije..bolj ažurno in na poskok Smile  v odnosu spreminjanja temperature v prostoru, predikcije... In še kaj..
Kolko pa to košta?
Paše samo od Dailina ali tudi kaksen drug korektor.. Verjetno mora imeti isti protokol itd...
RE: Krivilja ogrevanja - Dreber - 13.2.2021
Kot je nekdo zgoraj zapisal, so regulacije v tč „kr neki“, samostojna regulacija bi z moznostjo preciznejše nastavitve krivulje, (premice) kot za šalo, opravila.
Pri talnem je zgornja mejna temperatura tal okoli 27 stopinj, in razlika temperatur dovod in povratek, ne koristi. Ornithologen regulacije tudi te opcije redko podpirajo.
RE: Krivilja ogrevanja - bozog - 13.2.2021
Sicer ne vem kakšna je vaša TČ... vendar Toshiba estia, ki na tem forumu velja za prastaro... ima mislim da 6 točk ki jih lahko pomikaš po vertikali in 4 točke tudi po horizontalni. Dodatno pa imaš še hitro funkcijo samega pomika krivulje v +/-.
RE: Krivilja ogrevanja - Fery - 13.2.2021
Ja, ampak vam je lepo napisal. Talno in slaba izolacija nista najboljša kombinacija.
RE: Krivilja ogrevanja - bozgom - 13.2.2021
Če me spomin ne vara (je le minilo že skoraj 40 let), je premica opisana tudi kot krivulja z neskončno ukrivljenostjo. Tak da- izraz krivulja je kar pravilen.
Drugače pa- vsaka stvar ima dobre in slabe lastnosti. Talno in slaba toplotna izolacija je tipičen primer tega. Sobni korektor bi to lahko nekaj omilil. Če pa bo postavljen na napačno mesto (pribitki, prezračevanje...) pa lahko vse skupaj še poslabša. Edina trajna rešitev je povečanje toplotne upornosti ovoja stavbe.
RE: Krivilja ogrevanja - Turbo - 13.2.2021
@CarLazar, najprej izklopi vse urnike delovanja, naj TČ dela 24/7. Če se ti smili takšno delovanje, dokupi sobni korektor, da bo krmilnik v TČ vedel, kolikšna je dejanska T v prostoru (sedaj se ji ne sanja, ker vidi zgolj T dovoda in povratka vode v talno gretje). Sobni korektor za talno gretje se obnese (preverjeno že 9 let, na Fujitsu TČ).
Dokler pa čakaš na sobni korektor, pa popravi strmino, tako, da točko Ta-12°C-> Tt=42, prestaviš na Ta=-5°C->Tt=42. Če ti bo prehladno, pa lahko prestaviš celo višjo T, npr, da ti pri zunanji T 0°C pošilja 42°C. Po prestavtvi počakaj dva dni, da vidiš učinek, če ti ne bo všeč, Ta postopoma višaj.
