Ojačitev balkona z jeklenimi profili - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Ojačitev balkona z jeklenimi profili (/showthread.php?tid=79783) |
Ojačitev balkona z jeklenimi profili - zvoneradencic - 12.2.2021 Pozdravljeni, Zaradi prostorske stiske sem se odločil, da zaprem teraso po principu skeletne gradnje. Terasa 6x7m je pokrita z lesenim masivnim nadstreškom nad zidano (kvader) garažo za dva avtomobila. Problem imam, ker je del terase balkon nad samimi garažnimi vrati. Pri izdelavi nadstreška so nosilne stebre (3kom) postavili na steno (vhod v garažo) zraven balkona. Ker bi rad novi prostor maksimalno izkoristil, bi stebre prestavil na rob balkona, Ker balkon nosi sam sebe, moram nekako premostiti težo strehe iz samega balkona. Stebri pod samim balkonom ne pridejo v upoštev zaradi težav pri uvozu v garažo. Sam se nagibam k ideji, da bi pod prestavljene stebre dal npr. HEA140 profile, ki bi bili nekje v sredini terase vpeti v ploščo oz. zid od garaže? Ali je ta način izvedbe vredu? Skrbi me predvsem vpetje na sredini plošče? Do profila HEA140 sem prišel po preračunu z upoštevanjem same teže strehe in nove stene na samem balkonu. Je še kar nekaj varnostne rezerve. Bi moral še kaj upoštevati ? Predlagali so mi tudi novo plato preko obstoječe z namensko armaturo? V priponki skica situacije. RE: Ojačitev balkona z jeklenimi profili - som16 - 12.2.2021 zvoneradencic, posatvi stebre na rob nosilne steno; izdelaš montažno steno. Ali veš kakšna je armatura v konzoli? - ojačitev postaviš v / pod nove stene Nalepi tloris tvoje mansarde. RE: Ojačitev balkona z jeklenimi profili - Hanzi - 12.2.2021 Stebre pusti tam kjer so, po robu balkona pa zapri z neko lahko montažno konstrukcijo. (Sendvič pločevina, knauf.... Tisto bo najbrž tudi balkon prenesel Ne pozabi,da če prestavis steber spodaj, porušis statiko ostrešja zgoraj. Če je narejeno po sistemu trapeznega vesala kot si narisal! Ne pozabi,da če prestavis steber spodaj, porušis statiko ostrešja zgoraj. Če je narejeno po sistemu trapeznega vesala kot si narisal! RE: Ojačitev balkona z jeklenimi profili - zvoneradencic - 16.2.2021 Stebre bi prestavil, da me nebi motili v sredini novega prostora. Ker bom opremo (kuhinja, dnevna soba) selil iz obstoječih prostorov, ne morem prilagajati opreme samemu prostoru. Problematičen je predvsem sredinski steber. Stebri so že sedaj postavljeni na rob nosilne stene. Glede trapeznega vešala, pa mislim, da ne bo problem, ker že sedaj ni tako kot bi v osnovi moralo biti. Odstrešje je pred leti prišlo že izdelano in predhodno niso upoštevali balkona. Reševali so z zamikom stebrov iz balkona. Prilagam sliko dejanskega stanja in skico tlorisa. RE: Ojačitev balkona z jeklenimi profili - Nike_Laker - 16.2.2021 Moj stric (gradbeni inženir) si je na svoji hiši naredil podobno - balkon je kasneje pozidal, tako da je dobil večjo dnevno sobo. Tam so to naredili tako da so se na spodnji strani balkona zabetonirale ojačitve cca. 20x20 cm na vsake 1,5 m - podobno kot da bi ti prestavil HEB na spodnjo stran. Pozanimaj se pri kakem statiku. RE: Ojačitev balkona z jeklenimi profili - m.matic - 7.3.2021 Rabil bi mnenje statika na Gorenjskem. Balkon bom podaljšal z lesenim nadstreškom pokrit pa bo z polikarbonatom. Sedaj je 20 let zdržalo ok. Novejši nadstrešek bo malo širši in malo bolj masiven iz lepljenega lesa. Našel sem načrte statike balkona in balkon ni del plošče saj je plošča monta. Kdo pozna statika? RE: Ojačitev balkona z jeklenimi profili - Dreber - 7.3.2021 Za brezskrbno prestavitev stebrov na rob balkona, bi napravil tri stvari: - jeklene profile podaljšam čez sobo na nasprotno steno (ker ne poznamo, kako je armirana garazna plošča) - lesene nosilce (na stebrih, ki bodo prestavljeni na rob balkona) je potrebno ojačati, če višina ni ovira, podvojiti/podloziti obstoječi nosilec. V nasprotnem primeru razdreti trapezno konstrukcijo in ojačati navzgor. - da bo spanec miren, za preračun vključiti statika. |
