Led panel in udar strele - Print verzija
+--- Tema: Led panel in udar strele (/showthread.php?tid=79771)
Led panel in udar strele - Hostja - 11.2.2021
Zanima me koliko so led paneli  v notranjih prostorih občutljivi na udar strele. So enako odporni kot npr. CFL cevi ali CFL square Osram plafonjer ki tudi vsebujejo nekaj elektronike tako kot led paneli?
Ne govorim o udaru strele neposredno v električno omrežje ki tako ali tako poškoduje skoraj vse naprave, ampak npr. kadar v bližini stavbe pride do udara in lahko občutljiva elektronika odpove. Npr. zgodilo se mi je da je udarila strela v sosedov dimnik in mi je odpovedal TV.
Zanima me kakšne so vaše izkušnje.
Hvala!
RE: Led panel in udar strele - mirator - 13.2.2021
Pri indirektnem udaru strele, se v električnih vodnikih inducirajo prenapetosti, ki potem po teh vodnikih potujejo do neke ovire, kot so n.pr. porabniki v gospodinjstvih. Kako velika je prenapetost je odvisno od razdalje, kjer je strela udarila v nek objekt.
Najboljša zaščita pred indirektnim udarom strele je prenapetostna zaščita inštalacije, ki se naredi z zaporedno montažo prenapetostnih odvodnikov razredov I, II in III od glavnega razdelilnika dalje preko etažnih el. razdelilnikov do posameznih vtičnic. Če so razdalje med glanim in etažnim razdelilnikom majhne, se v glavni razdelilnik vgradi kombinirana prenapetostna zaščita razreda I/II. Ti prenapetostni odvodniki potem odvedejo prenapetost pred porabniki v zemljo.
Mora pa biti za prenapetostno zaščito ustrezna ozemljitev, katere upornost ni večja od 10 ohmov.
RE: Led panel in udar strele - Hostja - 14.2.2021
Hvala za ta strokoven odgovor o zaščiti, je razumljivo o tem razmišljati pri novi izvedbi. Možni se je pa temu tudi izogniti z vgradnjo drugačnih luči ki so manj občutljive na spremembo napetosti.
Se vedno pa me bolj kot zaščita zanima koliko so led paneli bolj oz. manj dovzetni da odpovejo pri spremembi napetosti zaradi strele v primerjavi z drugimi svetili.
RE: Led panel in udar strele - mirator - 15.2.2021
Potem ne vem, zakaj te tako skrbi strela. Saj verjetno v tvoji bližini ne udarja prav pogosto. Problem so namreč tudi prenapetosti v nizkonapetostnem omrežju ali pa višji harmoniki, ki pa so bistveno bolj pogosti in so glavni vzrok uničenja LED sijalk. LED paneli niso nič manj, niti nič bolj občutljivi na prenapetosti, kot posamezne LED sijalke. Če boš kupoval na slepo glede na najnižjo ceno, potem obstaja verjetnost, da te bo to prišlo drago (ni pa nujno). Na žalost pa ne moreš vedeti, da je dražja svetilka tudi kvalitetnejša. Zaščitiš se lahko edino, da zahtevaš garancijo.
Jaz bi ti vseeno svetoval, da si vgradiš prenapetostno zaščito, kot sem ti opisal v prejšnjem postu (ta te namreč ščiti tudi pred prenapetostmi v omrežju).
Dvomim pa, da ti lahko forum da verodostojne podatke o dovzetnosti na strelo v primerjavi z drugimu viri svetlobe, za kakšno uradno raziskavo v tej smeri pa ne vem.
