Parketar - Print verzija
+--- Tema: Parketar (/showthread.php?tid=7976)
Parketar - Me_zlatka - 4.7.2007
iščem zanesljivega, natančnega in cenovno ugodnega parketarja.
Gre za obnovo tlaka v stanovanju, vsega skupaj nekje 35 kvadratnih metrov. Parket bo gotovi jesenov, pod njim mora priti še izravnalna masa. V eni sobi je pa bukov klasični parket za obnovo.
Časovno se mi malo že mudi, tako da bi parketar lahko začel delati takoj.
Prosim za kakšen kontakt, aja področje dela je Ljubljana.
- primozp - 6.7.2007
Predlagam ti, da pogledaš na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.parketer.si">www.parketer.si</a><!-- w -->. Mojster je sicer iz Ribnice, a njegovo glavno delovno področje je Ljubljana.
Pri nas je dal najprej izravnalno maso in položiv ves parket (kasneje ga je naoljil) in smo zelo zadovoljni.
Lep pozdrav, Primož.
- alesnet - 6.7.2007
baje da izravnalna masa pod parketom ni vredu, ker ti jo lahko lepilo odtrga od podlage...
Zanima me kako je z primer premazom proti vlagi? Kdaj se ga lahko da? ali se ga lahko da tudi na vlažen estrih?
- vincent - 6.7.2007
jaz ti lahko dam naslov od mojega - dokaj ugoden, pa trenutno potem kar je naredil (lahko prideš pogledat - zaenkrat je zgolj noter parket - nepobrušen) bo narejeno kot se šika.
Sicer v štartu sem imel malček čuden občutek (o njemu)..zdaj pa vidim da je fejst dečko, narejeno bo kot se šika, ne komplicira (pri denarju), svetuje (kako naj bi bilo, kaj je pametno oz. če ugotovi da ne bo izpadlo v redu, prej pokliče da se domeniš za drugo opcijo).
Glede estriha in izravnalne mase: čisto takole....
če so estriharji naredili svoje delo kot se šika (!) potem je estrih raven in se ne daje nobene izravnalne mase (ker kot prvo podržai zadevo - precej, kot drugo pa zadeva čaš čas rada poči). Tako da....etsih se prebrusi, potem pa gasa čez s parketom (pa obvezno 2 komponentno lepilo..sicer dražje a boljše!). Ga pa parketar (estrih namreč) prej pregleda (vlažnost, ravnost).
Tak da če želiš - javi se na privat.
aja....šele zdaj opazil...on polaga klasični parket. Kako je z gotovim ga bi pa mogla vprašat (tega žel ne vem..ker jaz imam klasiko).
Pri nas smo dali izravnalno maso, ker smo prej odstranili star parket, ki je bil prilepljen) in zadeva ni bila več gladka.
Sicer pa, če je izravnalna masa dobro položena, ne bi smel biti problem z lepljenjem parketa. Saj se to (kolikor je meni znano) zelo pogosto dela.
- som16 - 6.7.2007
Družba,
naj tu samo dodam komentar zakaj nekateri polagajo na izravnalno maso.
Odgovor s strani njih je, da estrih nikakor ne moreš do čistega pomesti. Sam sem poizkusil in to drži. Vedno ko greš z metlo preko, nameteš na smetišnico prah.
V primeru izravnalne mase to ni mogoče. Je bolj kompaktna oz. se ne da vsakič z metlo pomesti prah, ker ga ni. (se ne praši)
Morda je pri nekaterih parketarjih to samo kapric!! :wink:
Lep pozdrav
- BlackHole - 6.7.2007
Zakaj pa ne bi estriha posesal preden pide parketar?
- vincent - 9.7.2007
BlackHole Napisal:Zakaj pa ne bi estriha posesal preden pide parketar?
lahko..ampak vedno estrih prebrusi..tako da si na istem kot če ne narediš nič.
jaz bi rekel bolj v smeri da ta prah ne vpliva bistveno na lepljenje (če je prah v mejah normale)..ker lepilo je dokaj redko in zgleda da nima težav z njim - pride brez problema do samega estriha s katerim se pošteno 'izljubi' Smile
bolj je važno da zahtevaš (tudi plačaš) boljše lepilo!
- Primož - 9.7.2007
alesnet Napisal:baje da izravnalna masa pod parketom ni vredu, ker ti jo lahko lepilo odtrga od podlage...
ni najboljša! Prej ali slej mora tista vlaga ven...in kje drugje lahko gre, če ne skozi stene! Sam ne priporočam!
