Buderus Logano g115 in pokanje cevi - Print verzija
+--- Tema: Buderus Logano g115 in pokanje cevi (/showthread.php?tid=79758)
Buderus Logano g115 in pokanje cevi - h332 - 9.2.2021
Po menjavi stare peči Ferotherm za Buderus logano G115 opažam, da mi sedaj poka po ceveh. Pokanje cevi je najbolj izrazito v kuhinji.
Govoril sem mojstrom in pravi, da mi nekje nekaj "drži" cev. Se pa to pokanje pojavlja, ker se sistem segreva in ohlaja in se posledično cevi raztezajo.
 Tam kjer se pokanje najbolj sliši, v mojem primeru je to v kuhinji sem potolkel cevi z gumijastim kladivom. In sem jih nekako razrahljal, vendar ropot ostaja.
Zdaj pa ne vem ali grem po celi hiši in tolčem po ceveh tam, kjer imajo stik s steno, tega ne bi rad počel ker se okruši barva / omet tam, kjer gre cev čez zid.
Ima kdo kakšno idejo ali se da to pokanje kako drugače rešiti?
Hvala in lep pozdrav,
Miha
RE: Buderus Logano g115 in pokanje cevi - Sebek - 9.2.2021
Kakšno pa imaš regulacijo? Če ogrevaš 24/7 na dan potem cevi ne pokajo saj se le malo raztezajo, ker je potrebna nizka temperatura dvižnega voda.
Zalogovnik verjetno imaš, potem še dodaj nek regulator konstantne temperature vode, ki ti bo krmilil mešalni ventil. Najbolje je kakšna vremenska regulacija.
RE: Buderus Logano g115 in pokanje cevi - h332 - 10.2.2021
Živijo,
Regulacijo imam Logamatic R2107 SO EXP. Peč je prižgana 24/7. Imam dnevni in nočni način, nočni način je 5 stopinj manj kot dnevni, ki je trenutno nastavljen na 23C.
Zalogovnika nimam.
Vremenska regulacija - je to mogoče ta senzor, ki ga imam speljanega iz regulacije ven in pripetega na fasadi. Peč naj bi že sama preko tega senzorja regulirala?
Mešalni ventil imam trenutno naštiman na polovici.
Hvala za hiter odgovor.
RE: Buderus Logano g115 in pokanje cevi - Sebek - 10.2.2021
Ja ta senzor je za vremensko regulacijo, ki pa ti verjetno ne deluje!
Praviš da imaš mešalni ventil na polovici. To si ga ti ročno nastavil ali kako? Na njem bi moral imeti motorni pogon, ki ga potem krmili vremenska po nastavljeni krivulji.
Poka ti verjetno zjutraj ko se vklopi črpalka in potisne toplo vodo v radiatorje. Poka zaradi hitrega raztezka materiala.
RE: Buderus Logano g115 in pokanje cevi - sassapo - 11.2.2021
Peč priklopi preko kompenzatorjev, pa pokanja ne bo več.
RE: Buderus Logano g115 in pokanje cevi - h332 - 13.2.2021
Živijo,
Senzor, ki je napeljan ven, mi kaže temperaturo na regulaciji. Po tem sklepam, da senzor dela.
Da, mešalni ventil mi je mojster nastavil na polovico. Takrat je imel sabo tudi motor in mi ga ni namontiral zaradi tega, ker regulacija nima modula za ventil.
Nisem pa vedel, da mora biti mešalni ventil napeljan preko motorja, da peč deluje tako kot mora.
Me pa še nekaj zanima obtočna črpalka mi dela noč in dan ali bi jo morala regulacija po potrebi prižigati in izkljapljati?
Hvala in le pozdrav,
RE: Buderus Logano g115 in pokanje cevi - Sebek - 13.2.2021
Se mi zdi da te je tukaj nekdo fajn okrog prinesel.
Torej ti na peči sedaj v teh tempraturah pokaže zunaj negativno temperaturo?
Sicer ne poznam te peči in njeno krmilje, vendar se mi zdi da regulacije sploh nimaš. Dvomim namreč, da bi vremenska regulacija nastavljala temperaturo peči.
Po opisu sodeč, bi tvoja vremenska regulacija delovala le tako, da krmili temperaturo v peči, v kar pa ne verjamem.
Za rešitev tvojega problema bo moral ta tvoj "mojster", če mu lahko sploh tako rečemo, priti vgraditi na mešalni ventil motorni pogon, ki ga bo krmilila elektronika peči, ali pa dodatna elektronika od recimo Seltrona, Firšta,... če elektronika peči to res ne zna.
Ko bo nihanje temperature v ceveh dvižnega voda minimalno, bo tudi pokanje v ceveh izginilo, oz ga ne boš več zaznal.
RE: Buderus Logano g115 in pokanje cevi - h332 - 14.2.2021
Živijo
Sem našel shemo na spletu, moje vezave:
[Slika: hCyuUmw.png]
Tako mi pa prikazuje temperature:
[Slika: 0nlsM8F.jpg]
[Slika: Uk40ZzQ.jpg]
[Slika: Cf1UfDH.jpg]
Sedaj me pa zanima, če bi imel mešalni ventil vezan na motorček, bi peč sama regulirala temperaturo v dvižnem vodu in bi s tem zmanjšal pokanje v ceveh?
Lahko ročno premaknem mešalni ventil ali raje pustim? Lahko naredim kako škodo sistemu?
Gledal sem kompenzatorje, zgleda kot raztegljiva cev. Ni pa poceni.
Hvala in lep dan,
RE: Buderus Logano g115 in pokanje cevi - sassapo - 14.2.2021
Vezava je pravilna, gre za direktni ogrevalni krog, kjer vremenska regulira temperaturo peči. Za preprečitev pokanja pa kot sem ti že dejal, vgradi kompenzatorje. Če prej ni pokalo, tudi potem ne bo več.
Hvala za obrazložitev sassapo.
So te kompenzatorji prav namenjeni temu, preprečevanju pokanju cevi? Sem pobrskal po spletu in ne najdem veliko informacij o tem.
Ali je potreben večji poseg v sistem, je potrebno sprazniti vodo? Če je temu tako, bom počakal do konca kurilne sezone.
Bom javil mojstru pa da vidimo. On je prepričan, da se mi je nekje cev "ujela".
Lep dan,
