Zaklenjena vhodna vrata - ključ se vrti v prazno - Print verzija
+--- Tema: Zaklenjena vhodna vrata - ključ se vrti v prazno (/showthread.php?tid=79752)
Zaklenjena vhodna vrata - ključ se vrti v prazno - dreja123 - 9.2.2021
imam težavo - ne morem odpreti vhodnih vrat.
Ko zavrtim ključ, se le-ta obrača (vrti) v prazno in vrat ne odklene.
Kako bi lahko vrata odklenil ?
Hvala in LP
RE: Zaklenjena vhodna vrata - ključ se vrti v prazno - Nike_Laker - 9.2.2021
Meni se je to enkrat zgodilo - na posnetem ključu.
Dejansko je bil cca. 5 mm prekratek - sem ga šel še enkrat nerediti pa je bilo OK.
RE: Zaklenjena vhodna vrata - ključ se vrti v prazno - firefly - 9.2.2021
Dreja, zelo tezko... ce imas moznost iz notranjosti sneti krilo/pante.
Gonilka je šla...
Prevrtaš in nova ključavnica.
RE: Zaklenjena vhodna vrata - ključ se vrti v prazno - 1treska - 9.2.2021
Ni nujno, da je gonilka. Lahko je samo cilindrični vložek. Poiskusite sočasno odklepati in odpirati s kljuko. Mogoče bo šlo.
Ti ne pomaga ce prevrtas... sej se vrti celinder...
RE: Zaklenjena vhodna vrata - ključ se vrti v prazno - dreja123 - 12.2.2021
Poizkusil sem z sočasnim pritiskom na kljuko, a se ključ vedno vrti v prazno.
Firefly: ali misliš, da se je pokvaril mehanizem ali je možno, da se je samo zlomil "izrastek" na cilindričnem vložku ?
Ali bi kaj pomagalo, če bi poizkusil vložek prevrtat na spodnjem delu, do vijaka in bi nato vložek izbil ?
RE: Zaklenjena vhodna vrata - ključ se vrti v prazno - firefly - 12.2.2021
Tisto se skoraj nikoli ne odlomi. Gonilka v ohisju pa se.
Poskusi. Izgubiti nimas kaj...
RE: Zaklenjena vhodna vrata - ključ se vrti v prazno - dreja123 - 21.2.2021
Hvala vsem za pomoč in nasvete, po dolgem času je problem rešen Smile
Cilindrični vložek sem prevrtal na spodnjem (ožjem) delu, da sem prevrtal tudi vijak, s katerim je pritrjen. Nato sem ga izbil iz vrat. Izrastek ni bil zlomljen, težava je bila v mehanizmu, saj se je notranji "krogec z zobnikom" tudi vrtel v prazno.
Spraševal sem ključavničarja, pa je rekel, naj odstranim tečaje iz notranje strani, da drugače ne bo šlo. Ko sem odlašal, da bi poklical mizarja za odstranitev tečajev, sem se spominl, da bi lahko poizkusil še z WD40.
Tisti zobnik, ki ga cilindrični vložek obrača, sem zavrtel tako, da sem lahko cevko WD40 vtaknil v notranjost mehanizma in nekajkrat pošprical. Ker se vrata še vedno niso hotela odkleniti, sem v isto luknjo večrat dregnil debelejšo žico. Zgleda, da sem določen del v notranjosti premaknil, da so se vrata nato uspešno odklenila Smile
