Montaža varnostni zapah na kovinska vrata - Print verzija
+--- Tema: Montaža varnostni zapah na kovinska vrata (/showthread.php?tid=79730)
Montaža varnostni zapah na kovinska vrata - boris445 - 6.2.2021
Zdravo,
ali je možno montirati varnostni zapah kot npr:
https://www.trgovina-kalcer.si/kovinska-krilna-vrata/standardna-kovinska-krilna-vrata
na jeklena vrata kot npr:
https://topdom.si/izdelek/vecnamenska-zunanja-vrata-hormann-mz-thermo/
ali
https://www.trgovina-kalcer.si/kovinska-krilna-vrata/standardna-kovinska-krilna-vrata%20/rever-vrata-1000-2150
RE: Montaža varnostni zapah na kovinska vrata - letalec007 - 6.2.2021
Varnostni zapah al cilindrični vložek?
Če vložek potem ja
RE: Montaža varnostni zapah na kovinska vrata - boris445 - 6.2.2021
Ah naroben prvi link, tole sem mislil zapah:
https://www.abus.com/eng/Home-Security/Door-security/Door-bars/PR2600
Je možno.
Moraš pa vedet da so taka vrata navadno iz tanke cigumigu pločevine in bi bilo morda smiselno dat v vrata vtisne matice.(vsaj moje so take).
RE: Montaža varnostni zapah na kovinska vrata - boris445 - 7.2.2021
Katera vrata pa imaš, ker tudi sam iščem neke poceni.
RE: Montaža varnostni zapah na kovinska vrata - letalec007 - 7.2.2021
Jest imam od hormana, ki so identične tistim iz bau....Celo razmak pantov je enak torej isti proizvajalec.Izgleda da je notri satovje čez pa pločevina.Pri meni izgleda da je satovje razlepljeno in se torzijsko zvijajo.Taka vrata pridejo cca 130 eur.Jest bom krilo zamenjal za novo
RE: Montaža varnostni zapah na kovinska vrata - boris445 - 9.2.2021
Horman za 130? Jaz sem dobil ponudbo najcenejša od njih za 350 eur.
