Pritisk vode in možne rešitve - Print verzija
+--- Tema: Pritisk vode in možne rešitve (/showthread.php?tid=7973)
Pritisk vode in možne rešitve - TheEdge - 4.7.2007
Lep pozdrav!
Po pregledu tem na forumu v zvezi s pritiskom vode (beri: hidrofori, hidropaki,...) sem se odločil, da odprem temo in predstavim svoj problem. Živim v hiši in sicer v mansardi, v pritličju pa živi mama. Težave imam s pritiskom vode. Mislim, da ga je premalo, saj se pri polnitvi kotlička in ob odprti pipi curek znatno zmanjša. Sem iz LJ in sem priklopljen na javni vodovod. Po posvetu z vodovodarjem obstaja opcija zvišanja pritiska z zamenjavo glavnih dovodnih cevi (se pravi da bi moral odkopati in preštemati celo klet, kjer je pač dovod do glavnega ventila v hiši). Po mojem mnenju obstaja še kakašna bolj prefinjena rešitev. Kaj pravite?
Hvala za odgovore in pomoč.
Janez iz LJ
P.S:Ko odprem zgoraj vodo, tudi mami spodaj slabše teče in obratno, skratka ni pravega curka iz pip.
Vodovod - mrombi - 4.7.2007
Če je vse ok, s pritiskom pri dovodu v hišo. Potem so cevi pretanke.
Ali pa so se na stenah nabrale razne usedline.
Posvetukaj se z kakim vodovodarjem, pa boš hitro imel rešitev.
ja, vodovodar pravi, da so pretanke in bilo potrebno povečati FI. (1/2=>3/4, kaj pa vem?) se pravi, če prav razumem bi bilo potrebno od glavnega ventila v hiši naprej zamenjati cevi ali do glavnega ventila (potem nas čaka hudo razkopavanje)?
- Jani - 4.7.2007
Včasih je težava v kakšnem ventilu. Tak primer smo imeli letos spomladi pri nas v stari hiši. (tam se sicer voda precej malokrat toči, pravzaprav je nismo rabili celo zimo) Voda je tekla precej zanikrno. Vodovodar je hitro obtožil glavni ventil, zamenjal ga je in voda sedaj odlično teče. Je rekel, da se dostikrat stari ventili (40 let+) radi zamašijo.
tudi pri nas je to možno, saj je hiša že kar stara (1959).bomo preverili!
Hvala!!
- CvetkoP - 4.7.2007
Zelo pametno bi bilo preveriti pritisk vode in pretok na vstopu v hišo, to je pri števcu. Po vsej verjetnosti tam ne bo nobenega problema. Sledi prenova napeljave.
