izolirati steno? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: izolirati steno? (/showthread.php?tid=79725) |
izolirati steno? - jetel - 5.2.2021 Kletni prostor (prezracevanje podobno "lunosu" ) zunanje stene vkopane z dveh strani izolirane z 15cm stirodurja, drugi dve steni mejita na prostor ki bo ogrevan na 18stopinj talno, prav tako urejeno stalno prezr.Nad tem kletnim prostorom bo tudi talno ogrevanje. Strop tega prostora ni dodatno termo izoliran. V kleti in sosednjem prostoru narejeni str.ometi. Lahko pricakujem kondenz mrzla vs topla stena, strop? hvala RE: izolirati steno? - gurenc - 6.2.2021 kondenz nastane, kjer je material hladnejši od zraka. v tvojem primeru za notranje stene in strop bo kvečjemu obratno. kar se notranjih sten tiče, bi imel problem torej lahko v sosednjih prostorih, ki sta ogrevana - a močno dvomim. odvisno kakšen zrak in od kod boš dovajal - če bo prišel iz sosednjega protora, ki bo še pralnica, bo torej topel in vlažen. v tem primeru se bo zrak ohlajal in verjetno bo prišlo do kondenziranja. če bo zrak prišel neposredno od zunaj, pozimi ne bi smelo biti težav. poleti bo pač druga. če boš s prezračevanjem redno spuščal npr. zrak 35 stopinj v klet vlažnosti 70 %), kjer bo imelo vse okoli 20 stopinj, ti bo lahko "teklo" po steklenicah, stenah, policah ... a razlog ne bo izolacija. klet imam 1/2 vkopano. kjer je vkopana je 10 cm stirodurja, kjer ni pa 15. res da je vse odprto in zaradi kurišča tudi velika luknja, da stalno vleče / piha zrak noter. kar se ogreva, se od peči. do sedaj nimam nobenih težav z vlago, tudi v obdobju večtedenske megle in konstantne temperature v jesenskem času. "prisilnega" prezračevanja pa nimam. |
