Plesen? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Plesen? (/showthread.php?tid=79717) |
Plesen? - imitja - 3.2.2021 Pozdravljeni, Zanima me kako bi se rešil tega fleka plesni, ki je nastal v vogalu za posteljo. Soba je čez dan skoz prezračevana. http://shrani.si/f/t/kh/ITv8fuS/img2744.jpg Hvala RE: Plesen? - miro2x - 3.2.2021 To je verjetno zunanja stena in na njej ni izolacije. Lahko je soba premalo ogreta in tam ni kroženja zraka. Lahko je preveč vlage (sušenje perila, kuhanje). Lahko je tudi napačno zračenje (stena se preveč ohladi)...... RE: Plesen? - firefly - 3.2.2021 soba je čez dal CEL DAN prezračevana. Fail. Prezrači zjutraj. ZAPRI. OGREJ. in prezrači čez 7 ur ponovno ZA 4 minute! in čez 7 ur ponovno. VMES PA OGREVAJ SOBO. RE: Plesen? - Hanzi - 3.2.2021 Zraci po navodilu firefly, v kot pa postavi grelno telo, ki naj greje stalno z neko primerno temperaturo. RE: Plesen? - Hudiček - 3.2.2021 Kolko te mas stopinj not? 10? RE: Plesen? - Hanzi - 4.2.2021 Ob dobrih pogojih se ti to lahko naredi tudi pri 20+ RE: Plesen? - Beri - 4.2.2021 Avtor naj pojasni kako zrači ta prostor RE: Plesen? - pentax - 4.2.2021 Pa "en malo" je pomembno, da je zadeva ki je v kotu, odmaknjena iz tega kota vsaj nekih 10cm...da je prostor za izmenjavo zraka. RE: Plesen? - dušan b - 4.2.2021 Z nerazrečeno varekino in gobico pobrisati kjer je črno ne preveč ribati ker zbrišeš barvo -ne pozabiti na rokavice, dva dni zračenja zaradi vonja. Potem pa redno ogrevanje po potrebi na višjo temp in zračenje. RE: Plesen? - darkside - 4.2.2021 firefly Napisal:soba je čez dal CEL DAN prezračevana. Fail. Prezrači zjutraj. ZAPRI. OGREJ. in prezrači čez 7 ur ponovno ZA 4 minute! in čez 7 ur ponovno. VMES PA OGREVAJ SOBO. tako je pravilno. Ampak mene pa recimo zanima kako recimo zrači nekdo, ki mu pašejo nižje temperature (tam do 22 st). Plesni ni, razen sedaj se je v zgornjem kotu naredilo malo plesni, ki jo moram odpraviti. Pojavilo se je po par letih (zunanja stena). Na 25 st. jaz umrem od vročine. 20-22 mi je idealna v hiši. Ne v vseh prostorih, ampak večinoma. RE: Plesen? - Beri - 4.2.2021 kako spraviti zatohel zrak ven? 3 - 4 krat na dan po cca 4 minute okna na prepih pa ne boste imeli teh problemov. Zatohel ter vlažen zrak je proizvajalec plesni. RE: Plesen? - novitu - 6.2.2021 Ko sem jaz živel v majhnem stanovanju, pa imel težave s plesnijo sem naredil 2 ukrepa (in takrat so težave izginile v celoti): 1: perilo se je po novem sušilo v kopalnici z razvlažilcem; 2. zunanjo steno sem prebarval s termoščitom RE: Plesen? - wilson34 - 7.2.2021 Mene tudi zanima, kako se lahko rešim sicer ne crne plesni, pač pa tiste "vodne" plesni. Torej da se razločiti, med mokro in suho barvo v hiši. Samo v enem prostoru je tako, v dnevni, na drugi strani je terasa, ki je malenkost dvignjena, zato tudi mogoče mokri madeži na notranji steni. Kaj lahko naredimo? RE: Plesen? - wilson34 - 7.2.2021 http://shrani.si/f/43/YJ/4Wvbck4F/20210207134427.jpg http://shrani.si/f/2x/Pt/4HJjKZHT/20210207134437.jpg RE: Plesen? - firefly - 7.2.2021 odvodnavanje na terasi? hidroizolacija? Termoizolacija je? |
