Lesena medetažna konstrukcija - Print verzija
+--- Tema: Lesena medetažna konstrukcija (/showthread.php?tid=79713)
Strani: 1 2 3
Lesena medetažna konstrukcija - menih - 3.2.2021
Pozdravljeni!
V hiši želimo dokončati mansrado (otroške sobe), vendar pa moram še prej porihtat medetažno konstrukcijo katera je lesena.
<a href="http://shrani.si/?X/KC/vmXbNvg/img20210130185738.jpg"><img src="http://shrani.si/t/X/KC/vmXbNvg/img20210130185738.jpg" style="border: 0px;" alt="Shrani.si"/></a>
<a href="http://shrani.si/?2e/10t/4ltPOy48/img20210130185656.jpg"><img src="http://shrani.si/t/2e/10t/4ltPOy48/img20210130185656.jpg" style="border: 0px;" alt="Shrani.si"/></a>
Prejšnji lastnik je zadevo zastavil tako kot je na slikah. Zanima me, kako naj dokončam. Od spodaj je knauf.
Ali je potrebna parna zapora?
S čem naj zapolnim vmesne prostore. (izolacija? stiropor v kroglicah?, perlit? steklena volna?, kaj drugega?)
Kaj za preprečevanje prehajanja zvoka?
1 ali 2 vrsti OSB plošč? Ali se da kaj med njima?
To je to zaenkrat, mogoče se mi še čez debato posveti kaj vprašat Smile
RE: Lesena medetažna konstrukcija - puma91 - 3.2.2021
Koliko imaš razmik med morali?
- parna zapora bi morala biti na spodnji strani, če bi želel kdaj mansardo zapreti in imeti neogrevano podstrešje. Ker verjetno tega ne boš počel, ne rabiš nobenih nadaljnih folij.
- vmesni prostor zapolni s stekleno/kameno volno, ker jo boš najlažje napolnil v prostor in jo posegi s spodnje strani ne bodo preveč motili.
- zvok govora ti bo zadržala volna, udarni zvok pa je drugo. Tega moraš reševati na zgornji strani. V ta namen se morali prekrijejo z gumo ali pluto, ki duši udarni zvok.
- polaga se 2 sloja OSB plošč, plošče so na pero in utor, pero in utor se med seboj lepita, prav tako se lepita sloja med seboj. Spodnji sloj se vijači v morale, zgornji pa v spodnjega (obstaja tudi možnost plavajočega polaganja, kjer se lepijo samo peresa in utori, brez vijačenja in lepljena med sloji, vendar s tem nimam izkušenj). Lepilo mora biti D3 (vlagoodporno). Glede na raster podkonstrukcije (razmik med sredinami moralov) se polaga 15+15, 15+18, 18+18. Večje debeline so potrebne pri večjih rastrih oz poslovnih objektih (primer specifikacije: https://www.egger.com/get_download/fc255335-531b-43ae-be65-b5787acb3076/Broschuere_OSB_3_2018.pdf str. 40). Prvi sloj se polaga z daljšo stranico pravokotno na morale, druga plast pa pravokotno na prvo. Pazi da se fuge na spodnji in zgornji strani ne pokrivajo. Med plošče pride lepilo ali nič, saj morajo tvoriti homogeno plast.
Druga opcija je suhi estrih z mavčnovlaknenimi ploščami, vendar je po mojem preračunu OSB cenejši in za obdelavo prijazneši material.
RE: Lesena medetažna konstrukcija - menih - 3.2.2021
hvala za odgovor - nasvete
med morali je, če se ne motim 70 ali 80 cm. razmaka (bom popoldan preveril)
Ali mora biti kateri stik plošč prvega sloja na moralu?
Prejšnji lastnik je tu gor dal en sloj iverne plošče, z daljšo stranico pravokotno na morale. stike je zlepil z nekim lepilom in jih privijačil v morale. vendar to je škirpalo in pokalo ko sem hodil gor.
tudi ob spremembi vremena - zračnega pritiska se čuje pokanje, kot da bi kdo hodil zgoraj. mogoče ideja zakaj ta pojav? ker si tega v prihodnosti ne želim.
s kakšnim lepilom se to lepi?
kakšen je razlog za dva sloja OSB plošč in zakaj se lepijo med seboj?
a obstaja kakšna posebna guma za ta namen? Predvidem da se da okrog po stenah trak, da se prepreči prenos zvoka na stene?
bral sem v eni izmed tem, da bi se morale te konstrukcije zračit. kako je s tem?
Les škripa ko drgne ob nekaj drugega. Zato imajo OSB plošče spodnjo in zgornjo stran (piše na njih), saj pero/utor nista simetrična. Na eni strani je namenoma diletacijska fuga (isto se mora na 10 m se pustiti 10-15 mm fuge). Torej, če je vse skupaj preveč nabito skupaj, da se nima kam premikat ob spremembi obremenitve/vlage/temperature, bo škripalo. Z lepilom in vijaki zagotoviš, da so ti premiki minimalni in nastajajo tam kjer imajo prostor.
Iverna plošča je po sestavi drugačna od OSB plošče. Pri iverni plošči je osnova "žagovina" prepojena z lepilom, pri OSB plošči pa so trije sloji usmirjenih furnirjev (Oriented Strand Board). Zgornji in spodni sloj potekata v eno smer, vmesni pa pravokotno. Zaradi tega se OSB plošča ne obnaša isto po obeh oseh (zato pomembno, da je pravokotna po dolgi stranici), sploh pa ne enako kot iverna plošča. Če boš med morale in plošče dal gumo ali pluto, potem tu ne bo škripalo. Dobi se trak iz mlete gume, točno za ta namen.
Plošče med seboj lepiš z lesnim lepilom (kot rečeno D3/vlagoodporno) npr. Mekol (če te tišči denar, lahko vzameš tudi kakšna trajnoelastična lepila kot za parket, vendar ni potrebno). Pomembno je, da lepilo enakomerno razporediš po celotni ploskvi, tako zagotoviš ustrezno spojitev obeh spojev. Lepiš pa zato, da oba sloja združiš v homogeno plast.
Dva sloja se polagata zaradi prekrivanja spojev. Kratki spoji na spodnji ploskvi se morajo srečati na moralu. Ker je spoj šibka točka podlage, je potrebna druga plast, ki je pravokotna in poskrbi da je površina v obe smeri enako toga (tisto o usmerjenosti furnirjev zgoraj) in brez šibkih točk. Ista logika kot pri dvojnem gipsu Smile
Plošče zaključiš cca 10 mm od stene, vmes pa pride namenski diletacijski trak (kot stiropor pri navadnem estrihu). Ta ti pusti da OSB diha skozi sezone in preprečuje prenos udarnega zvoka. Fuga se pokrije z zaključnimi letvami Smile
Kar se zračenja tiče, ne vem točnega razloga. Verjetno zaradi strahu pred formaldehidom. Ta gonja se mi zdi pretirana, saj je področje močno močno regulirano, poleg tega pa je formaldehid prisoten tudi v čisti masivi (v moralih, ostrešju, pohištvu, ...). Bolj kot zračenje je iz lesnega vidika pomembno, da je zračna vlažnost in temperatura kar se da konstantna in da so materiali suhi oz. temperirani na končno stanje. S tem se izogneš raztezanju/krčenju ter posledično škripanju. Podobno kot pustiš parket pred montažo 1 teden v prostoru da se prilagodi.
RE: Lesena medetažna konstrukcija - firefly - 3.2.2021
vse kar je nad 50 cm razmak ne bo ok. Zračenje je bilo v starih hišah potrebno, ker ni bilo niti izolacije niti parne zapore. In se je delal kondenz na takih moralih. Zdaj tega ni več. No, naj ne bi bilo več...
Kar sem jst delal, sem vedno delal minimalno 50 razmak (2.5m dolge OSB, 60 al kolk že širine),  2x 22, oz razmak manjši in 2x 15 recimo. Pri 50 razmaku moraš loviti konce prvega sloja (idealno), pri recimo 30 razmaku ti ni treba. Vedno sem delal  osb sloj plavajoče na gumo, peno, stiropor itd... Različno. Nikoli nisem lepil, in vedno sem samo vijačil oba sloja skupaj (samo skupaj, ne na podlago!).
Če greš na 70 razmak, potem obvezno 2x25 ter moraš imeti v glavi da je možno kako nihanje pri  hoji (nihajne med nosilnimi morali, kako niha komplet konstrukcija je druga zgodba). Ni moteče, razen če želiš polagati ploščice. Potem uredi da bo prav. Če fiksiraš osb v morale spodaj, bo nihanja precej manj. Bo pa prenost udarnega zvoka zato večji. Koliko ti to pomeni, se sam odloči.
hvala, obema za odgovore. bom malce lažje spal, sem dobil neke odgovore Smile
morale pomoje brez nekega velikega truda spravim na 50. sedaj so na 65.
Kaj pa variante talnega gretja v mojem primeru? imata kaj izkušenj s tem? uponor? varioterm? vermital? kaj drugega? stremim k čim lažji izvedbi, saj je na drugi strani (za hrbtom fotografije) konstrukcija malo drugačna. trami so na razponu cca. 6m. lepljenec 13x25 na 70 razmaka. moral še ni. meni se to zdi mogoče malo švoh narejeno. imamo idejo, da bi morale povezali  s slemenskim tramom, da bi pomagal nositi težo.  slemenski tram je 30x30 ali pa vsaj zelo blizu tega. v sredini pa je še podporni steber.
Ne rabiš. Talnega. Dobro izoliraj pa večje radiatorje pa bo isto.
ja, tudi o tem sem razišljal Big Grin
RE: Lesena medetažna konstrukcija - menih - 5.2.2021
ali se morajo plošče zamikati med vrstami? recimo na polovico ali tretjino, tako kot recimo ploščice?
Kje pa se da dobit to gumo. oz. kakšno točno naj iščem?
RE: Lesena medetažna konstrukcija - firefly - 5.2.2021
ja na vsaj tretino recimo. Odvisno kaj ti ostane ko prideš do konca prostora. Drugi sloj greš pa križno glede na prvega.
poceni namenske gume jst še nisem našel... Ponavadi smo uporabili kaj bolj ajeto verzijo... Recimo KNAUF trak za pod profile, ali pa podloga za pod laminat ali pa "KOSMIT FOLIJE". Vse se uporablja za zvočno zaščito, ampak.. Sploh knauf trak vem da se pod pritiskom stisne. Ampak, tudi stisnjen deluje...
RE: Lesena medetažna konstrukcija - som16 - 5.2.2021
menih,
za podlogo uporabiš debelejši filc ali gumo/šlauf od avta ali šlauf od bicikla, ali.......pluta.
RE: Lesena medetažna konstrukcija - menih - 6.2.2021
imam dve roli plute, so prejšnji lastniki pustili. debela je 2mm. bi to bilo dovolj? ali bi bila potrebna debelejša? dve plasti, se pravi 4mm? ali še kaj več?
RE: Lesena medetažna konstrukcija - som16 - 6.2.2021
Bo kar v redu.
Najprej preglej kako je z ravnini nosilnega lesa; izravnava.
ja to itak da se treba, pridobim kaj, če dam 4mm plute namesto 2mm?
RE: Lesena medetažna konstrukcija - som16 - 7.2.2021
menih,
nekaj malega že; kaj posebej veliko ne bo, v kolikor je ravna lesena konstrukcija. Daš pa mirne duše 4 mm.
