EPS in volna hkrati - Print verzija
+--- Tema: EPS in volna hkrati (/showthread.php?tid=79689)
EPS in volna hkrati - boris445 - 1.2.2021
Zdravo,
je možno en del fasade ali npr. eno celo stran hiše izolirati z volno, druge 3 strani pa z EPS?
Je možno npr. na polovico ene strani hiše dati EPS na drugo polovico iste strani pa mineralno volno?
RE: EPS in volna hkrati - firefly - 1.2.2021
vse je možno. Zakaj pa bi?
RE: EPS in volna hkrati - vuego - 1.2.2021
Po navadi se tako izvaja, če je (deloma) obešena fasada, ostalo pa kontaktna.
RE: EPS in volna hkrati - boris445 - 1.2.2021
Kako pa je s stiki EPS/volna...a to kaj popoka fasada ali tudi po 10 letih ni opazno?
RE: EPS in volna hkrati - Blokovec - 1.2.2021
Kolikor je meni jasno, je potrebno v večstanovanjskih zgradbah obdelati nad zidnimi odprtinami (torej oken in balkonov) vse s kameno volno, torej je praviloma na vsakem bloku taka kombinacija in to na eni steni. Če je armiranje pravilno in kvalitetno narejeno, nima kaj pokati. Lahko pa se uporabi tudi dilatacijski profil (https://www.lorencic.si/dilatacijski-profil-za-izolacijske-fasade-lorencic_4064_3.htm).
RE: EPS in volna hkrati - BojanF - 1.2.2021
Da, kot rečeno na večstanovanjskih stavbah se to rutinsko izvaja, ker mora biti nad okni vsaj 30cm pas negorljive izolacije, drugje pa se vgradi stiropor ker je cenejši. Vse skupaj se prekrije s kontaktno fasado brez kakršnihkoli dilatacij.
Kar je itak izigravanje zakona... ko so ugotovili da noben blok ne bo izoliran ce bodo vstrajali s tervolom...
RE: EPS in volna hkrati - boris445 - 2.2.2021
No potem nebi smelo biti težave pri mešanju EPS/volna.
