Dokazilo debeline izolacije za ekoskad - Print verzija
+--- Tema: Dokazilo debeline izolacije za ekoskad (/showthread.php?tid=79683)
Dokazilo debeline izolacije za ekoskad - scuba123 - 31.1.2021
Pozdravljeni.
Kako ste merili volno za dokazilo ekosladu.
Mogoče ima kateri kake slike, da vem kako pripravitii gradivo da nebi ostal brez povračila subvencije.
Konkretno se gre za podstreho.
Je mogoče ekosklad komu zavrnil subvencijo zaradi neustrezne debeline?
Mogoče gre kak cm navkriž , odvisno kako se volna stisne.
RE: Dokazilo debeline izolacije za ekoskad - TripleT - 31.1.2021
meter prisloniš poleg položene izolacije in fotkaš. to je to.
RE: Dokazilo debeline izolacije za ekoskad - scuba123 - 31.1.2021
potem je to ok
Ja, jst sem sicer slikal izolaciji med špirovci ampak ja, na enak način. Za fasado pravtako vgrajeno z metrom iz strani.
Pa koliko slik jim je potrebno prilimat, ...
To je itak pri oddaji vloge, vendar nebi rad kaj izpustil, ker v tem tednu bodo zapirali z knaufom.
Če se prav spomnem nekaj fotk iz parih kotov. Če si slikal mansardo pred začetkom zapiranja, še to pripopaj poleg. Drugače maš pa vse v dokumentaciji napisano.
RE: Dokazilo debeline izolacije za ekoskad - Fery - 31.1.2021
A samo toliko je dovolj za eko sklad? Ccc, sirotinja. Včasih smo vgrajevali več, brez eko skladov.
Ja Fery sirotinja. Ne moremo vsi po tvojih stopinjah.
Pa ste res vgrajevali več?
RE: Dokazilo debeline izolacije za ekoskad - Popson31 - 1.2.2021
Poslat moras slike iz katerih je vidno stanje prej/potem. Del pri katerem si slikal zraven meter slikaj se od dalec, da se bo vedelo kaj je slikano. Dodaj vec slik, stane te nic. Ce se prav spomnim moras dodat se sliko hise iz zunanje strani na kateri se vidi hisna stevilka.
RE: Dokazilo debeline izolacije za ekoskad - firefly - 1.2.2021
26 je malo pa kakor obrneš...
RE: Dokazilo debeline izolacije za ekoskad - scuba123 - 1.2.2021
V bližnji prihodnosti bo potrebno odkriti streho nato bo še dodan agepan pa na ravnem delu še dodamo 10 cm.
Mislim da se s tem da živiti, ...
Ne morem najti programčeka za izračun prehodnosti toplote z različnimi materiali, mogoče kateri ima?
RE: Dokazilo debeline izolacije za ekoskad - andekk - 1.2.2021
a ne zahteva ekoslad 30 cm ? zanimivo....
ja, če daš volno 0,040
če pa daš 0,032 je pa dovolj 24 cm
