Reducirni ventil - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Reducirni ventil (/showthread.php?tid=79672) |
Reducirni ventil - markoj - 29.1.2021 V enem mesecu sem zamenjal 3 reducirne ventile znamke Watts, vedno ko ga zmontiram in odprem vodo gre manometer na ventilu do konca. Tudi če ga sam nastavljam ne drži tri bare. Da bi bili vsi trije pokvarjeni se mi zdi malo verjetno. Pritisk vode do ventila je 7 barov. Kakšna ideja kako rešiti problem? RE: Reducirni ventil - Turbo - 29.1.2021 Si pravilno obrnil ventil? Ventil ima vhod in izhod in ne smeš zamenjati. Jaz imam že skoraj 10 let CALEFFI reducirni ventil in nikakršnih problemov, kljub veliko vodnega kamna. RE: Reducirni ventil - markoj - 29.1.2021 Sem pravilno obrnil RE: Reducirni ventil - fizikalec15 - 30.1.2021 Da ti ni morda odpovedala ekspanzija na topli vodi? Ko nastaviš je tri bare, ko pa se voda ogreje pa naraste tlak? RE: Reducirni ventil - Turbo - 30.1.2021 Kateri točen tip pa si vgradil? https://www.ika.si/images/stories/virtuemart/product/ventil-za-zmanjsanje-tlaka.pdf RE: Reducirni ventil - markoj - 31.1.2021 Model je DRVM |
