keramika na stopnice-izravnava - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: keramika na stopnice-izravnava (/showthread.php?tid=79662) Strani:
keramika na stopnice-izravnava - menih - 28.1.2021 Pozdravljeni! Na notranje betonske stopnice bom dal keramiko. Problem, ki se mi je pojavil je ta, da so stopnice malo zamaknjene. Se pravi da jih zravnam s spodnjo in zgornjo steno, bi moral na eno stran vsakega čela dodat nekje 1cm do 2 cm. Ali lahko to opravim (izravnam) z lepilom za ploščice, počakam da se posuši in potem nalepim plošlice. Ali bi bilo bolje uporabiti kakšno drugo maso? Morda kakšen drug predlog? RE: keramika na stopnice-izravnava - firefly - 28.1.2021 in boš potem tudi steno izravanaval za 2 cm? RE: keramika na stopnice-izravnava - puma91 - 28.1.2021 Ne razumem, kako so stopnice zamaknjene? So samo čela stopnic pod kotom, ali so po strani glede na levo/desno steno? Dodaj kako sklico kaj je kje, kako je zamaknjeno.... Lepilo za ploščice je po navodilih dovoljeno dati 1 cm na debelo in direktno lepit ploščice. Za predhodno izravnavo pa boš cenee prišel skozi z ometom, je tudi izdatnejši in lahko narediš ravnino v nulo in si pustiš 5mm za lepilo. RE: keramika na stopnice-izravnava - menih - 28.1.2021 ja, samo čela so zamaknjena. se pravi na desni strani je čelo 150 cm od stene katera teče vzporedno s stopnico. druga stran pa je odmaknjena 148cm od iste stene. ali pa če vprašam drugače. pohodno ploskev določene stopnice bi rad povečal za cca 2cm. Kaj lahko dam ali nalepim na čelo stopnice? Lepilo za ploščice, kakšno izravnalno maso, kakšen hoby beton ali pač kaj drugega ki je najbolj primerno situaciji. Hvala RE: keramika na stopnice-izravnava - puma91 - 28.1.2021 Potem mislim da je najbolje, da navrtaš obstoječo stopnico in daš v luknje žeblje ali kraše kose armature (da se bo nov beton lepo prijel; mogoče niti ni nujno), z desko/OSB/iverco postaviš končno dimenzijo, zameš vedro betona in zaliješ, počakaš da se strdi in mir. RE: keramika na stopnice-izravnava - jobizer - 28.1.2021 IZravnaj z ometom ,prej namaži z emulzijo za boljši oprijem . Glede razlike od stene pa preveri kje ni pravi kot,možno je da so same stopnice iz pravega kota ali pa stena . Stopnice morajo biti rame- čelo pod pravim kotom sicer ti bo križalo fuge .Najverjetneje so stopnice iz kota ,sem jih oblekel z ploščicami malo morje in malokatere so bile dobre
RE: keramika na stopnice-izravnava - menih - 29.1.2021 jobizer, lahko bolj razložiš rame - čelo pravi kot? včeraj sem ugotovil da stopnice niso pravokotne na steno ob kateri hodiš ko hodiš po stopnicah, če narišem, v mojem primeru vodoravne črte niso pravokotne na navpične. ----------| ----------| ----------| ----------| ----------| torej bi moral na levi strani dodajati nekaj materjala. RE: keramika na stopnice-izravnava - jobizer - 29.1.2021 Točno tako kot si napisal, to mora bit pravi kot, pa zmeri ,če je širina od stene do konca stopnice enako zgoraj in spodaj RE: keramika na stopnice-izravnava - menih - 29.1.2021 hvala ali bi kemamix f oz. kemamix g bila primerna za moj primer. Ali boljše če sam zmešam, še imam nekaj peska, cementa in apna. mogoče nasvet razmerja med temi? RE: keramika na stopnice-izravnava - jobizer - 29.1.2021 Kemamix g, dodaj še malo maltita in prej premaži pa bo ok. Lahko pa pesek in maltit 3-1 RE: keramika na stopnice-izravnava - menih - 29.1.2021 predvidevam, da bi lahko isto mešanico uporabil za izravnavo po višini? ali pač? RE: keramika na stopnice-izravnava - jobizer - 29.1.2021 Po višini pa pesek in cement, kot za estrih RE: keramika na stopnice-izravnava - menih - 29.1.2021 še malo pa bom pripravljen da zaj... stopnice slabše kot je zaj nametana bajta vkup, tak ne more bit....vprašal bi še samo to, (nisem nikjer našel) kakšen bi bil vrstni red polaganja. ali najprej čelo, pohodno, podest...?? mogoče če ma kdo kakšno sliko 30x60 keramike na stopnicah, da vidim sistem zamika pa to. hvala RE: keramika na stopnice-izravnava - jobizer - 29.1.2021 Najprej pohodno nato čelo ,čelo mora bit na pohodno .Zamik pa po tvoji izbiri odvisno tudi od dimenzije stopnic ,je pa po moje najlepše za stopnice brez zamika . RE: keramika na stopnice-izravnava - menih - 1.2.2021 še nekaj, ko namažeš z emulzijo, počakaš da se ta posuši ali delaš kar na mokro? kaj pa je razlog za različni mešanci za izravnavo za pohodno in za čelo? |
