Zasnova hiše - v komentar - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Gradbena dokumentacija (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Tema: Zasnova hiše - v komentar (/showthread.php?tid=79660) |
Zasnova hiše - v komentar - Primorcek - 27.1.2021 Pozdravljeni! Najprej pohvala vsem dejavnim na tem forumu za koristne nasvete. Zaradi spleta okoliščin smo morali z zasnovo hiše nekoliko pohiteti. Čeprav menim, da nam prikazana zasnova ustreza bi bil vesel morebitnih predlogov optimizacij. Lokacija objekta je Primorska - Kras. Notranja mera 7x11 m. Smer slemena SZ/JV. Parcela je na senčni legi. Predvidena je klasična opečna gradnja, kolesarnica bo z daljšima stranicama vkopana. Zaradi konfiguracije terena sem omejen z višino kolesarnice, nad katero bo nadstrešek in parking za avto. Gre za mojo prvo objavo, vesel bom vašega odziva. Vnaprej hvala. RE: Zasnova hiše - v komentar - kitajskizid - 28.1.2021 Kje imaš predvideno kuhališče v kuhinji? Upam, da na otoku, da je gospodinja med kuhanbjem v komunikaicji z ostalimi v prostoru? Če je tako mora biti ta še za šank širok vsaj 120 cm. Lijak nasproti pod oknom, da gledaš lahko med pomivanem skozi okno. Okno naj ne bo prenizko. MOra biti tako, da ko stojiš gledaš ven (ne sam med elemetni). Razen če imaš tam nasproti kakšne grde sosede. Izhod (okno na daljši stranici) brez problema naredoš fix. BO več prostora za sedežno, pa še ceneje. Raje povečaj izhod v jedilnici.ki je sedaj za 3. Spalnic imate za 4.? Ocija je tudi sedežno daz k steni ob kabinet oz. tehnični prostor, da s kavča gledaš ven. TV pred okno (to ni noben problem). Tako boš vedno sedel proti oknu. Dvosed tako lahko postaviš tudi s hrbtom proti jedinici. Če bodo v nadstropju v sobah dekleta namesto shrambe naredi še eno kopalnico. Shrabo predvidi v kolesarnici. Ne vem kako je z dežjem pri vas, ampak na terasi bi vse mokro, ker je sorazmerno mala. Ne vem, kje bo glavni vhod v kolesarnico ampak tam naredi čimširša vrata. V sobah in splanici pazi, da bo šimel dovolj prostora za postavitev omar z drsnimi vrati. Tako na hitro. Pa srečno! RE: Zasnova hiše - v komentar - Hudiček - 28.1.2021 Jaz osebno bi v pritličju naredil kopalnico in spalnico, otroci naj imajo svoje nadstropje. RE: Zasnova hiše - v komentar - ciciban.miha - 28.1.2021 Obvezno zamenjaj kolesa za štiri motorje. Sorry... Nisem si mogu pomagat. Lepa hiša bo! RE: Zasnova hiše - v komentar - BojanF - 28.1.2021 Tlorisna zasnova hiše je dokaj standardna. Tu nimam nekih pripomb, zadeva je funkcionalna in racionalna. Moti me le par detajlov. Na primer vhod v prvo otroško sobo, kjer je potreben "utor" v omari da je dovolj prostora za vrata. Jaz bi tu raje shrambo zmanjšal tako da bi lahko dobil "normalen" vhod v sobo, tak kot je v drugi sobi. Na ta način bi še na vrhu stopnic pridobil malo več maneverskega prostora. Drug moteč element je dimnik, ki grdo razbije steno hodnika, pa najbrž tudi akustično ni najbolje da je direktno ob vzglavju postelje v drugi sobi. Jaz bi ga prestavil proti stopnicam, da bi bil skrit v omari med stopnicami in hodnikom, v dnevni sobi pa bi kamin potem vzidal v steno proti tehničnemu prostoru, da ne bi štrlel v dnevno sobo. Jaz sicer kamina sploh ne bi imel, zame je nepotreben strošek. Čudno je da ima kopalnica manjše okno kot na primer shramba. Sam bi tudi razmislil o drugi kopalnici na mestu shrambe, bi pa bila potem zasnova manj racionalna ker ne bi bile vse strojne inštalacije na enem koncu hiše. Iz vidika racionalnosti strojnih inštalacij bi bilo najboljše mesto za hranilnik tople vode v WCju, ker potem bi bili razvodi tople vode res kratki in ne bi bilo potrebe po cirkulaciji. Ampak mogoče niste tako stroškovno občutljivi da bi vam bilo to pomembno. V prerezu me motijo toplotni mostovi na napuščih strehe ter na stiku s tlemi. Ljudje rečejo, ah nič hudega saj je hiša na primorskem, ampak to je narobe. Zima na obali je po temperaturnem primanjkljaju še vedno 2/3 zime v Ljubljani, drugod na primorskem pa je razlika še manjša. Prav tako v prerezu B izgleda da ima etažna plošča nad notranjo nosilno steno nek navzgor obrnjen nosilec? Če je to res, kako boste inštalacije v tlaku peljali iz hodnika v sobe? Če prav razumem, je uvoz na parcelo na zgornjem nivoju, kolesarnica pa je na spodnjem? Torej morate kolesa vsak dan po stopnicah nositi? To ni najbolj praktično. Konstrukcijska zasnova nadstreška ni razvidna, je pa tisti nepodprti vogal statično malo vprašljiv. Če bi bila kolesarnica tlorisno usklajena z nadstreškom, namesto da štrli ven pod čudnim kotom, bi lahko tu dodali še en steber. Če prav razumem gleda glavnina oken na JZ? Glede na to, kako je nadstrešek odrezan, sklepam da tu parcelna meja poteka v smeri vzhod-zahod? Ali ne bi bilo bolje hišo postaviti vzporedno s parcelno mejo in tako pridobiti energetsko optimalno orientacijo oken na jug? Samo ugibam, sicer nimam pojma kakšna je širša situacija ker te risbe ni. RE: Zasnova hiše - v komentar - Primorcek - 28.1.2021 Pozdrav, hvala za odzive. Odgovarjam po vrsti, hkrati se opravičujem ker so določeni izrisi malo nerodni. @kitajskizid Kuhališče in lijak bo predvidoma proti zunanji steni, zato da bo izpuh nape najenostavneje izvesti. Predvidena je klasična napa, ker moja rada in fino kuha. Lahko pa da bomo dali tudi na otok - ni še izključeno. Okno v dnevni bo fiksno, o zasuku dnevne nisem razmišljal ker želim ob televiziji gledati tudi kamin. Spalnice so za 4 osebe. V pritličju bo kopalnica s tušem, smo že ugotovili da to mora biti. Terasa/pergola pa je ravno 20 m2 zaradi racionalizacije (zakonodaja). Vhod v kolesarnico bom povečal (predvidoma vrata vsaj 101 cm.). @Hudiček Hvala za predlog vendar smo želeli bolj izrazito ločiti dnevni in "nočni" del, zato so vse spalnice zgoraj. Je pa vaš pomislek na mestu v smislu, ko ne bom mogel več hoditi po stopnicah. Tolažim se s tem, da smo namensko naredili ravne stopnice v kolikor bi bilo potrebno montirati dvigalo. Za silo pa bi se dalo kabinet v pritličju predelati v manjšo spalnico - če bo kriza. @ciciban.miha Jaz in motorji kot zajc in boben. Je pa dovolj prostora tudi za to ![]() @BojanF Hvala za konstruktivne predloge. Shramba je napačno poimenovana - dejansko bo likalnica/ustvarjalni kotiček. Širina ca 1.60 m je nekje glih za likalno desko. Se pa strinjam z vami. Kot kaže bomo to rešili, saj stene med spalnicami niso nosilne in bodo lahko nekoliko tanjše - ravno toliko da dobimo teh nekaj cm. Zato je tudi predvidena polna AB stropna plošča in ne odprto do strehe. Glede dimnika se strinjam z vami. Kot kaže ga bomo potisnili proti dnevni/spalnici, da bo na hodniku ravna linija. V dnevni bo skrit v obzidavo kamina, v spalnici pa bomo nekako "zamaskirali". Upošteval bom opozorilo glede zvočne izolacije. V pritličju bo polno fukncionalna kopalnica s tušem. Najprej smo pomislili da bi bili stroji v utilityu vendar res šparamo na inštalacijah. PS in SS so zato v kopalnici. Meni se zdi koristno porabiti toploto sušilca pozimi, ko lepo ogreje kopalnico. V kolikor bi se premislili je v tehničnem prostoru spodaj dovolj placa in se lahko prestavijo tja. Zgoraj se tam lahko uredi tuš ali savna. V WC-ju bo kot kaže rekuperator, saj je tako najenostavneje zajem in odvod zraka. Bom pa predebatiral s strojnikom o vašem predlogu. Višina parpeta na podstrešju bo 50 cm, da se lahko naredi znotraj vertikalna TI. Upam, da bo tako toplotni most rešen. Temelji bodo zelo verjetno toplotno izolirani do dna zunaj in malenkost tudi z notranje strani. S tem detajlom se še ukvarjam. Našel sem eno zanimivo diplomsko na temo toplotnih mostov v temeljih (poguglati 67538143.pdf). Obrnjenega nosilca dejansko ni, je pa res da če bi bil bi bilo to zelo neugodno. Najprej smo mislili izvesti brez stropne plošče nad nadstropjem in bi posledično morali imeti 2 prečna obrnjena nosilca. Sedaj je to odpadlo. Sem pa predvideval elektriko in prezračevanje peljati v tlaku (in ne v plošči) ker se bojim da se bomo še sproti malo "namišljevali". Ta izvedba omogoča fleksibilnost, je pa res težava križanje inštalacij. Upam da ne bo večjih težav (=> dobri načrti). Glede nošenja koles ste zadeli v polno. V sklopu zunanje ureditve (res ni priložena ker še ni dodelana) bomo probali predvidet primerne klančine. Forma kolesarnice je pogojena s parcelno mejo in odmikom - popolnoma pravilno ugotavljate. Parcela je res razmeroma pravokotne oblike (meje V/Z, S/J), OPN pa zahteva diagonalno pozidavo. Nekaj časa sem potreboval da sem se s tem sprijaznil. In res ni energetske logike! Z nadstreškom lovimo gradbeno linijo in formo glavnega kubusa. Res mi ni najbolj všeč ampak arhitekti pravijo da je tako lepo. Pač naj bo. Je pa tudi res da je zato tak nadstrešek manj zahteven objekt in bo zaradi tega dražji. Neljubi kompromis, ki ga še nisem popolnoma sprejel. Še enkrat hvala za vaše pomisleke/predloge, upam da bodo tudi komu drugemu prišli prav. RE: Zasnova hiše - v komentar - Hudiček - 28.1.2021 No ja, to je ze malo preveč v prihodnost. Bolj sem imel v mislih, ce bi se morda odlocil kateri od otrok, da ostane doma. Pa tudi ze prej v dobi odraščanja. Je precej lazje preuredit, pa tudi življenje je nekako manj utesnjeno. RE: Zasnova hiše - v komentar - Primorcek - 28.1.2021 Razmišljam tako, da če bi želel kdo ostati doma, se bom verjetno jaz izselil v manjšo hiško. Če bodo le finance dopuščale. S današnjim tempom sprememb je po mojem težko planirati na način, da pustiš čisto vse opcije odprte. Bi se pa mogoče res dalo zakonsko spalnico predelati v minimalni dnevni prostor s kuhinjo, glede na to, da je kopalnica in inštalacije blizu. Potem bi bil celoten zgornji štuk svoja bivalna enota, pa še stopnice so blizu vhoda da se poti lahko čim manj križajo. RE: Zasnova hiše - v komentar - remi - 13.2.2021 Stvari, ki so že na papirju neoptimalne, bodo v praksi še bolj, zato ne hiti in poišči boljše rešitve. Vse problematične točke si že zaznal, vendar jim ne pripisuješ dovolj pozornosti in računaš, da se bodo že kasneje sproti rešile. Dostop v hišo bi bil lahko rešen z enimi samimi, notranjimi sropnicami, če bi bil na nivoju dvorišča. Shramba v nadstropju bi bila prostor za garderobo in čevlje in potem se že v copatih spustiš po suhih, osvetljenih stopnicah navzdol v bivalni del. Vhodna vrata bi bila na vidnem mestu, ne pa skrita nekje v kleti za vogalom. Na dvorišču bi na mestu sedanjih stopnic ostal odprt pokrit prostor za kolesa. V spodnji »kolesarnici« tudi dobiš nekaj dodatnega prostora, vhod se razširi, en del bi lahko pustil odprt (mogoče za letno kuhinjo ?), stena tehničnega prostora postane zunanja in je možen dovod zunanjega zraka za rekuperator. Na načrtih se ne vidi dobro, ampak tisti pogreznjeni del vrta ob S vogalu hiše je videti pred pogledi zaščiten prostor, ki bo poleti prijetno hladen. Druga težava je pomanjkanje pravega utility-a, ki je sedaj funkcionalno razdeljen med kopalnico in likalnico. Pralni in sušilni stroj zahtevata preveč spremljevalne šare, ki jo je težko vedno lepo zapakirati v omaro, da je kopalnica pospravljena (košare za umazano perilo, banje, police za zlaganje, pa obešalnik za sušenje, ker čisto vsega pa res ne moreš (smeš) posušiti v sušilcu). Poleg tega pa, ali si res želiš kopalnico brez tuša? Pri nas v banji občasno pobrišemo samo prah. Napisal si, da stroja nista v utility-ju, ker šparaš pri inštalacijah. Ne šparaj na račun funkcionalnosti. Delaš novo hišo in naredi jo funkcionalno. Napisal si tudi, da če si premisliš, bodo pa stroji spodaj v tehničnem prostoru, zgoraj pa tuš ali savna. Tudi za tuš ali savno mora biti ustrezna predpriprava strojnih ali elektro inštalacij. Že na papirju naj bo vse narisano, kher potem tudi res bo. Z dobrim načrtovanjem bi v tehničnem prostoru v pritličju bilo dovolj prostora za utility in bojler ter rekuperator. Potrebuješ še cev za perilo nekje na zgornjem hodniku. Utility je težko dobro pozicionirati: če je v pritličju, se zadeve opravijo bolj spotoma kot če moraš vedno letati po stopnicah. Ni pa tam, kjer »nastaja« umazano perilo in se uporablja čisto. Pri nas se v pritličju super obnese, ampak je tudi spalnica v pritličju. Otroka pa imata v utilityju vsak svojo košaro, ki jo odneseta, ko jima vsega zmanjka. Če bo razvod rekuperatorja narejen na zvezda način, potem mora biti v stropu tehničnega prostora predvidena odprtina za cevi (20x80cm) in vertikala čez zgornje nadstropje in skozi drugo AB ploščo. Tista stena, kjer je dimnik, je videti edina uporabna za to. V zgornji etaži bi bila nekoliko debelejša, ampak zadevo lahko lepo zakamufliraš. Še dimnik ne bi več gledal ven. Ta vertikala bi lahko vključevala tudi izpuh zraka čez streho. Seveda mora biti ustrezno ločena od dimnika in dimnik izoliran kot je treba. Ne pozabi drugih dimniških vratc v nadstropju! Zajem zraka bi lahko bil čez steno v prostor pred kolesarnico, če bi bil en del pod nadstreškom odprt. Sicer pa bi moral peljati izolirano cev pod stropom kolesarnice do stene, kjer so vrata v kolesarnico. Priporočam ti, da cevi zaliješ v medetažno AB ploščo, ker si boš s tem prihranil ogrooomno težav. Cevi lahko povlečeš po bolj optimalnih poteh kot če se moraš izogibati notranjim stenam in križanjem z drugimi inštalacijami. Cevi na plošči zahtevajo debelo izolacije (min 8cm), ki je vsa zluknjana, kar je zvočno neustrezno. V kombinaciji s tanko AB ploščo pa je to sploh težava. Statik mora seveda upoštevati, da bodo cevi v plošči in zato je ta konkretno debelejša. Tudi na plošči na podstrehi ne bi bila slabo, če bi cevi zalili v ploščo, ker ti potem ostane izolacija povsod enako debela. Pri uporabi nape z odvodom na prosto, je treba zagotoviti, da med obratovanjem pride v prostor dovolj zunanjega zraka (odpreti okno). Pri ugasnjeni napi mora bit odprtina dobro zatesnjena. Kje je predvideno kuhališče in odvod na prosto? Ob steni je okno, spuščenega stropa ni videti nad otokom. Pozicija mora biti v načrtu jasno določena, ker to potegne za sabo polno stvari, ki so v kasnejši fazi težko rešljive. Razmisli, če bi prezračeval izključno z rekuperatorjem. Če namestiš dovolj ventilov na strateških mestih, bi lahko to zadostovalo. Paul Focus 200 je na hitro videti premalo zmogljiv. Ampak najprej je treba določiti razvode in pretoke in potem pogledati v podatkovni list, ali jih zmore. |
