Dva ventilatorja v isti zračnik - Print verzija
+--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41)
+--- Tema: Dva ventilatorja v isti zračnik (/showthread.php?tid=79656)
Dva ventilatorja v isti zračnik - deko1 - 27.1.2021
Pozdravljeni. Pri prenovi hiše bi rad v kopalnico in wc namestil ventilatorja. Zračnik je speljan vertikalno v steni med prostoroma. Ali bi znal biti problem, če bosta montirana točno en nasproti drugega, kljub temu, da bosta oba imela lopute? Ali bi bilo bolje enega zamakniti nižje?
Hvala!
RE: Dva ventilatorja v isti zračnik - puma91 - 27.1.2021
Bo, te lopute niso tesno zaprte, so tam da preprečujejo popolno cirkulacijo, piha pa vseeno mimo, še posebej če imaš na drugi strani ventilator ki piha noter. Poleg tega boš imel problem s prenosom zvoka, ki bo tak kot da bi imel v steni neposredno luknjo. In tretjič, verjetno si nameraval oboje priklopit na T kos cevi. Zrak izbere pot z najmanj upora, pri T kosu bo to direktno skozi, uporabi 2x45 kos za priklop vsakega ventilatorja posebej, tako boš poskrbel da ventilator učinkovito izpihuje predviden zrak.
RE: Dva ventilatorja v isti zračnik - p206cc - 27.1.2021
Kaj pa če bi ventilatorja oba zvezali tako, da delujeta samo istočasno?
RE: Dva ventilatorja v isti zračnik - deko1 - 27.1.2021
Hvala! Nisem nameraval preko t kosa. Zračnik je iz opečnikov, poteka mimo iz kleti do podstrešja.
Pomoje če bosta oba delovala istočasno se bosta še bolj "tepla".
Najbolje, da potem enega zamaknem nižje po steni, da ne bo pihal direktno v drugega?
RE: Dva ventilatorja v isti zračnik - maticrene1 - 28.1.2021
Pežo, to je svetoval edino rešitev... lahko pa narediš tudi drugače, pa boš potem reševal probleme...
Zakaj bi se "tepla"?
RE: Dva ventilatorja v isti zračnik - deko1 - 28.1.2021
Ne razumem najbolje 2x45 kos za vsak ventilator posebej..?
