Pokanje v vodovodni cevi - Print verzija
+--- Tema: Pokanje v vodovodni cevi (/showthread.php?tid=79652)
Pokanje v vodovodni cevi - lemar - 26.1.2021
adaptirali smo pritličje, nova vodovodna napeljava (alu plast), priključena na obstoječo napeljavo v prvem nadstropju (kovinske cevi). Sedaj se dogaja, da ko v prvem nadstropju nekdo odpre vodo (mislim da toplo vodo - TČ za sanitarno vodo) se zasliši pokanje v napeljavi. Iščem vzrok, ali je možno npr. da je pokvarjena ekspanzija na TČ? Kako se lahko preveri/napolni ekspanzija?
Hvala za mnenja
RE: Pokanje v vodovodni cevi - Hanzi - 27.1.2021
Ekspanzija ima nekje ventil kot ga ima avtomobilska guma.
Odsravfas pokrovček ventila in pritisneš na ventil. Če je na njem voda, je zanič. Če je na njem zrak je ok. Ni pa to nujno. To sem jaz ugotovil ta teden, ko sem razdrl 200l ogrevalno ekspanzijo, ki je imela pri dnu luknjico za šivanko. Večje Ogrevalne lahko odpres, sanitarnih običajno ne.
Se je pa tudi mene 1x poleti pojavljal ta vibrajoci zvok po instalaciji, razloga nisem odkril. Sedaj ga ni več. Baje naj bi lahko bil kriv tudi kak nepovratni ventil. Ni mi jasno kako bi on vibriral.
