ukrivljena vrata od omare - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=22) +--- Tema: ukrivljena vrata od omare (/showthread.php?tid=79646) |
ukrivljena vrata od omare - simonkp - 25.1.2021 Zdravo, na omari na hodniku imam ukrivljena vrata od omare pa bi rad zadevo popravil, a nisem čisto prepričan kako naj se lotim, da bo prav. Vrata so mer 160 x 45 in so pritrjena z 2 panti. Ukrivljenost je nekje na sredini, se pravi cca na 80cm. Ukrivljena niso zelo, niti ni videt, je pa težava pri zapiranju. Takrat se ta ukrivljen rob od vrat, nasloni na stranico omare...in se upira zapiranju. Pomislil sem, da bi vrata snel in jo na sredini obtežil..a jih ne bi rad preveč ukrivil v kontra stran. Prav tako ne bi rad, da se mi v kratkem ukrivijo nazaj. Ena od idej je tudi, da se odpeljem k mizarju in naročim 2 nova vrata. RE: ukrivljena vrata od omare - tril - 25.1.2021 Na sredini vrat dodaj se en pant. RE: ukrivljena vrata od omare - firefly - 25.1.2021 Na pantih odmaknes od stranice? RE: ukrivljena vrata od omare - puma91 - 25.1.2021 Kot je napisal Tril, na sedini dodaj še en pant. Taka dimenzija vrat se obeša z 4 panti, na lažjih vratih pa lahko tudi samo s 3. Firefly, po tvojem predlogu bodo vrata postrani kar bo rešilo problem zapiranja, uničilo pa estetiko. Na strani s panti bo fronta štrlela proč, na drugi strani pa ne bo poravnana s korpusom, ne nekaj kar bi si človek želel v stanovanju. RE: ukrivljena vrata od omare - simonkp - 26.1.2021 Zdravo, tale ideja z dodatnim pantom mi je super....edino ne vem kako ga vgradit v vrata. Verjetno bo najboljše, da ga vgradi kakšen mizar. Pa verjetno bo najboljše da se zamenja vse pante na teh vratih? RE: ukrivljena vrata od omare - puma91 - 27.1.2021 Odvisno koliko si spreten. Ni zahtevno, je pa težje kot zamenjati žarnico, poleg tega rabiš pravilni sveder, mizar bi moral biti s tem gotov v dobrih 15 minutah (če mu ni treba spraznit omare prej). So pa pohištveni panti precej standardna zadeva, tako da načeloma ne bo potrebno menjati drugih dveh (sploh še tista dva delujeta normalno). Maloprodajna cena takšnega panta je sicer okrog 5€/kos tako da bo delo prišlo več kot material, četudi zamenja vse tri. RE: ukrivljena vrata od omare - firefly - 27.1.2021 Če v startu ne ves kako se pant "vgradi" potem bolje da ne poskusis sam... da ne bodo extra luknje za zracenje omare nastale... kar enega mizarja dobit! Pa omarice spraznit jasno! RE: ukrivljena vrata od omare - tril - 27.1.2021 Kot je puma91 napisal je za 15min dela, ne rabis spraznit cele omare ampak le na sredini, kjer bo novi pant. RE: ukrivljena vrata od omare - kadotr - 28.1.2021 Vedno se menjajo vsi panti na isti stranici. Zaradi različnega vrtišča. Celo pri Blumu moraš vedeti, kaj paše skupaj. Za tista vrata se uporabi tri pante, če ni debelina čez 19 mm. Če nisi nikoli počel kaj podobnega, je to (majhno) delo za mizarja. |
