Višina dimnika - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Višina dimnika (/showthread.php?tid=79630) Strani:
Višina dimnika - patriot35 - 23.1.2021 Kolikšna je minimalna višina dimnika pri novi peči na pelete. Berem razna navodila, pa ni prav točno določena minimalna višina. RE: Višina dimnika - Hanzi - 23.1.2021 Ker višina ni odvisna samo od tipa peči. imaš še različne preseke. kašen pa je zahteven vlek dimnika? RE: Višina dimnika - kurili - 23.1.2021 Pravilo je da da je dimnik pol metra nad slemenom, če je ob slemenu ali blizu, sicer pa lahko določiš višino če potegneš od slemena črto pod kotom 10 stopinj navzdol. Imam tako izveden dimnik in deluje brez težav Sem površno prebral, sprašuješ o višini dimnika. Proizvajalec peči ti naj da tabelo kjer boš našel višino dimnika v odvisnosti od preseka, lahko ti da potreben vlek in ti bo proizvajalec dimnika povedal kaj rabiš RE: Višina dimnika - patriot35 - 23.1.2021 Ok. To razumem. Kaj pa pri pečeh z ventilatorjem in npr. premer odvoda dimnih plinov pri Biodom c15 je 8 cm. RE: Višina dimnika - Sebek - 23.1.2021 V vsakem primeru mora dimnik iti skozi streho. Koliko nad streho je pa lepo napisal Kurili. Kakšen fi mora biti, je odvisno od peči, vsekakor pa ne manjši kot ga ima peč. Jaz bi dal za 1 dimenzijo večjega kot ga ima peč. Konec koncev, peč se bo zamenjala, dimnik bo pa ostal za drugo peč z drugačnimi zahtevami. Morebiten premočan vlek pa rešuješ z regulatorji vleka na čistilnih vratih v kurilnici. RE: Višina dimnika - patriot35 - 23.1.2021 Mene zanima minimalna višina dimnika. Če kdo ve .. RE: Višina dimnika - kadotr - 23.1.2021 Je vse napisano, preberi še enkrat. - pol metra čez streho - če je oddaljen od slemena 10 stopinj linija, pa izračunaj ali izdelaj skico v merilu in pomeri - za 80 mm izpust najmanj 100 mm dimnik Če pa bo Biodom stal zunaj na prostem, na dvorišču, pa bo dovolj 8 cm dimnik cca pol metra nad kotlom. In bo delalo. Če bo Biodom stal v svinjaku, kamor dimnikar ne zaide, bo dovolj 8 cm cev skozi zid. A to le na tvojo odgovornost in riziko, da te kdo vidi. A bo delalo... dokler ne boš zunaj zažgal kakega nadstreška... RE: Višina dimnika - tona gas - 23.1.2021 najmanjši svetli presek dimniške tuljave za kurišča z naravnim vlekom je l00 cm2, oziroma premer 11 cm, najmanjša svetla dimenzija zidane tuljave je 13,5 x 13,5 cm, najmanjša efektivna višina dimnika za kurilne naprave na trdna in tekočo goriva je 5 m, najmanjša efektivna višina dimnika za kurilne naprave z atmosferskim gorilnikom na plin je 4 m, največja dovoljena razdalja med spodnjim in zgornjim priključkom na dimnik je 6,5 m, minimalna dovoljena razdalja med priključkoma na dimnik je 0,5 m, izpust dimnih plinov iz dimnika mora biti najmanj 1 m nad gorljivimi materiali, vgradnja zgornjih dimničnih vratic na vsakih 8 m oddaljenost od gorljivih materialov minimalno 10 cm, horizontalni del dimniškega priključka je lahko dolg maksimalno 1/4 efektivne dolžine dimnika. LP Tona RE: Višina dimnika - kadotr - 23.1.2021 Tona, pri peletnem kotlu ne gre za naravni vlek. Zato nekaj razlik. Sicer točne podatke posreduje izdelovalec kurilne naprave. Na Gorenjskem je prepotreben predhodni posvet z dimnikarjem, tako glede tehničnih zahtev, kot glede izvajalcev. Če ne... RE: Višina dimnika - tona gas - 23.1.2021 kadotr,vem da ni naravni vlek,pri kurilcu tudi ni. najmanjša efektivna višina dimnika za kurilne naprave na trdna in tekočo goriva je 5 m, to je mišljeno minimalna višina pa ne zaradi vleka, ampak bolj zaradi plinov in recimo dima če je. Mislim da pod to višino ni soglasja od dimnikarja. RE: Višina dimnika - Hanzi - 23.1.2021 Če jo boš postavil na zelenico pred hišo, ga ne rabiš sploh. Od mojega dimnika ledene sveče visijo pri gorenju RE: Višina dimnika - kadotr - 23.1.2021 Hanzi, a si Gorenjec? Kuriš le toliko, da sosedi vidijo dim? Se hecam! RE: Višina dimnika - Hanzi - 24.1.2021 Zakaj bi senkaval vodo od kondenza, če jo lahko ulovim v žleb in perem z njo ![]() A bi se temu uplinjaku.lahko reklo kondenzacijski? Moram pogledat v dimnik kaj po schidlu dol teče..... RE: Višina dimnika - patriot35 - 30.1.2021 RE: Višina dimnika - som16 - 30.1.2021 patriot35, 15 cm; imaš krivuljo. |
