Senzor gibanja za luč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Senzor gibanja za luč (/showthread.php?tid=79620) |
Senzor gibanja za luč - deko1 - 20.1.2021 Pozdravljeni. Ali obstoja senzor gibanja za vklop luči, ki drži luč konstantno prižgano, ko zaznava gibanje. Trenutno imamo takšnega, ki se po nastavljenem času ugasne in je potrebno mahati z rokami, da se ponovno vključi. Hvala! RE: Senzor gibanja za luč - pregela - 20.1.2021 Jaz imam na lučeh Steinel vse senzoje take, tako da verjetno tale v spodnjem linku tudi tako dela. https://www.merkur.si/senzor-steinel-is-180-2-180-ip54/ RE: Senzor gibanja za luč - dragoF - 20.1.2021 Vsi senzorji delajo tako, da držijo držijo prižgano luč, ko zaznajo gibanje toliko časa kot je nastavljeno. Če pa se vi ne premaknete dlje časa kot je nastavljen čas pa za to ni kriv senzor. Za rešitev problema imate tri možnosti: 1. Malo več se premikajte (koristno je tudi za zdravje), 2. Nastavite senzor, da bo deloval dalj časa, 3. Poleg senzorja uporabite stikalo, s katerim lahko prižgete luč mimo senzorja in bo ta gorela toliko časa dokler bo stikalo vklopljeno. RE: Senzor gibanja za luč - deko1 - 21.1.2021 Gre za to, da tudi če se premikaš, se po nastavljenem času najprej izklopi in nato ponovno vklopi. To vklapljanje je moteče. 1. O premikanju ne skrbite! 2. Večinoma se luč potrebuje le za kakšno minuto, včasih pa več. 3. S stikalom je problem, da hitro pozabiš ali je luč vklopljena preko senzorja ali preko stikala. RE: Senzor gibanja za luč - mirator - 21.1.2021 Kot je v tretji točki opisal @dragoF. Stikalo se vklopi seveda takrat, ko nastane potreba po neprekinjeni osvetljenosti dalj časa. Ta kombinacija je bila že opisana na tem forumu. Sicer pa obstajajo tudi senzorji prisotnosti, ki po določenem, nastavljenem času luč izklopijo, ko ne zaznajo nikogar več. RE: Senzor gibanja za luč - Fery - 21.1.2021 dragoF Napisal:Vsi senzorji delajo tako, da držijo držijo prižgano luč, ko zaznajo gibanje toliko časa kot je nastavljeno.Tole je pa malo hudo nelogičen stavek, se ti ne zdi? Pravilno bi bilo: Vsi senzorji delajo tako, da držijo prižgano luč tako dolgo, dokler zaznavajo gibanje plus nastavljeni čas. Kar seveda ni res. Ogromno jih dela drugače. Ko zaznajo gibanje, prižgejo luč za nastavljeni čas. Potem ugasnejo in ponovno prižgejo luč za nastavljeni čas, če je gibanje še prisotno. Recimo glavnina stopniščnih je točno takih. Novejši so res malo bolj pametni. Ni pa res, da so vsi taki. RE: Senzor gibanja za luč - Samojed - 22.1.2021 Potem se naj pa senzor zamenja s takšnim, ki ne ugaša. Za test sem nabavil dva komada v baubau in se sicer odlično obneseta (ne vem pa kako dolgo bosta delovala). Dokler si okrog senzorja, luč ne ugasne. Je pa deljen, nekaj podobnega kot v priponki in sem ga lahko montiral v luč. RE: Senzor gibanja za luč - Dreber - 23.1.2021 Samojed, odlična zamisel z dvoje senzorji, nastaviti je potrebno le različne čase... Imam pa drugačno tezavo: Senzor gibanja zazna tudi gibanje grmičkov oz. vejevja ter v vetrovnem času neprestano priziga lučke. Obstaja kakšna rešitev, razen izklopa? |
