Visoka greda - Print verzija
+--- Tema: Visoka greda (/showthread.php?tid=79611)
Visoka greda - kalkulator123 - 18.1.2021
Pozdravljeni!
Ali lahko v visoki gredi veje spodaj zamenjam za betonske votlake, na katere bi postavil mrežo s finim filcom? Rad bi se ognil posedanju.
Hvala in lp!
RE: Visoka greda - Missfirefly - 18.1.2021
Veje spodaj skrbijo za zračnost, zadrževanje vlage (ko je mokro, les pije vodo kot spužva, nato pa oddaja vlago, ko se zemlja osuši) in dolgotrajno oskrbujejo gredo s hranilnimi snovmi, ko les  počasi razpada. Na plast vejevja pride še plast slame, listja, gnoja, travne ruše... in šele nato zemlja s kompostom. Slama, listje itd. se tudi posede, ko razpada. To razpadanje je koristno, saj pri tem nastaja toplota, ki ogreva zemljo (daljša sezona, hitrejša rast), hkrati pa počasi nastajajo nove hranilne snovi, ki nadomeščajo tiste, ki so jih rastline že porabile. Če je sestava visoke grede ustrezna, je greda zračna (ni potrebe po prekopavanju, pogostem okopavanju) in odcedna.
Sam presodi, koliko dobrih lastnosti visoke grede izgubiš, če daš spodaj zidake in filc. Če te najbolj moti posedanje, lahko daš za spodnjo plast celo deblo in bolj debele veje - razpadanje bo bistveno počasnejše, s tem pa tudi posedanje. Kolikor se potem v sezoni že posede, nadomestiš s kompostom, ki ga enkrat letno itak potrosiš po vrhu. Med rastno sezono lahko dodajaš tudi zastirko.
To je teorija, v praksi je pa največkrat tako, da raste, kar koli pač že narediš. Koliko bo pridelka in koliko (dodatnega) dela imaš z gredo, pa je odvisno od tega, koliko odstopaš od optimalne sestave grede (in zasaditve).
RE: Visoka greda - shmandi - 18.1.2021
Pri visokih gredah je vedno posedanje. Vsaj na začetku. Potem pa odvisno kaj dodajaš.
RE: Visoka greda - Johan_R - 25.1.2021
Posedanja se ne boš znebil, ideja pa ni napačna. Greda bo zelo odcedna.
Jaz sem si naredil dve gredi dimenzij 200*100*100 cm. In ko se posede, dodam zemljo, ke nimam namena ven kopat sestavin.
Na koncu bo pač 1 meter visoka greda, polna zemlje (če mi vmes ne preperi, kar pa preprečuje gumbasta folija).
Raste pa v redu, pač natresem malo konjskega gnoja v peletih.
RE: Visoka greda - blazicaro - 15.3.2021
Zdravo.
Da obudim temo. Delal bi grede, višine cca 50cm. Prišel sem na idejo, da bi jih naredil iz T-fix plošč (cenovno sprejemljivo in vodoodporno). Je kakšen zadržek? Notri bi dal še čepasto folijo, zato zemlja ne bi bila v stiku z ploščo in posledično kemijo iz plošče. Imate kakšen nasvet kako oziroma s čim zaščititi robove, kjer se plošča prereže?
Hvala za nasvete.
LP Blaž
RE: Visoka greda - betonmajster - 22.3.2021
Ni glih BIO HAZARD samo vseeno:
Tveganje za zdravje ljudi
Čeprav se fenolne smole še vedno proizvajajo v velikem obsegu, je dokazano, da so nevarne za zdravje ljudi in tveganja, ki jih ponujajo, so neposredno povezana z vrsto spojine, ki se uporablja pri njihovi sintezi. Poznati je treba material, izbran za njegovo proizvodnjo, tako fenol ali derivat, kot tudi uporabljeni aldehid, tako da bodo zagotovo znane možne nevarnosti in iskanje ustreznejših in varnejših alternativ.......
tukaj več: https://sl.renatureinc.com/1110-entenda-o-que-so-as-resinas-fenlicas
ne kompliciraj in vzemi smrekove plohe
recept za en kos:
6x betonski podstavek...kose vrtnih ploščic, tlakovci...
recimo 2m x 1m x tri višine ploha v višino
6 kosov vertikal recimo 4cm x 8cm x višina kolikor ti plohi nanesejo
vse skup sešraufaj
z notranje strani jo "pobrenaj" do črnega
obrni jo na bok ter spodaj montiraj mreža za krte
postavi nazaj ter priklanfaj čepasto folijo
3x prečne ojačitve na višino sredine srednjega ploha_ žica ali neskončen vijak (da ti je narazen ne potegne)
polena_debelejše veje
tanjše veje
dodajaš lahko tudi žaganje oziroma sekance, možno slama ali seno_da se ti zapolnijo luknje
zemlja
3 - 4 vreče vrtne zemlje
in evola
na koncu daj še odkapno desko recimo širine 12 - 15 cm (odvisno kakšne vertikale imaš, da so tudi te pokrite)
pusti si cca 10 - 15 cm prostora okoli grede, da jo  čez par let,  ko segnije, obzidaš z opeko
Doma trije kosi oziroma 6 m2 + 2 m2 vertikale za kumare ter bučke.
Zadostuje za komplet zelenjavo za 5 ljudi.
