Topli pod na ploščice - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Topli pod na ploščice (/showthread.php?tid=79600) |
Topli pod na ploščice - LordTado - 17.1.2021 Lp Namen imam na hodnik dati topli pod. Ali bi bilo potrebno fuge izravnati ali ne? Ali se fuge če čas lahko vidijo skozi topli pod? Ploščice so 30x30cm... RE: Topli pod na ploščice - puma91 - 17.1.2021 Po želji, malenkost se bodo videle čez čas (ko bo kako vroče poletje “ulilo” topli pod. Je pa odvisno tudi od toplega poda (podlaga, debelina) in širine fug. Pri 3mm fugah skoraj ne boš opazil RE: Topli pod na ploščice - Nemelk - 18.1.2021 Pred polaganjem toplega poda sem fuge zamazal z lepilom za ploščice. Vse ok. Brez "fugiranja" bi se zagotovo videlo črte, kot od jedilne mize ko se vtisne npr. |
