Barvanje vrat - Print verzija
+--- Tema: Barvanje vrat (/showthread.php?tid=79597)
Barvanje vrat - monsunsi - 17.1.2021
ravno sem kupil stanovanje, ki pa ima vrata v leseni barvi, ki pa nikakor ne pašejo zraven stanovanja, tako da sem se odločil da bom ena prepleskal, da vidim če lahko na tak način malo prihranim in se tudi kaj naučim. Prosil bi za nasvet katere barve priporočate, kajti na spletu vedno najdem samo kakšne ameriške, ki pa tu seveda niso na voljo.
Menjava je iz svetle lesene barve, na belo.
Vrata so načeloma gladka, te bi prebrusil in nanosil neko osnovo, da skrijem, potem pa par nanosov bele, na koncu pa neka glazura / lak.
Torej, če prav povzemam, potrebujem:
- osnovo oz. 'primer' po angleško
- barvo za les (bela)
- lak / vosek za čist izgled
Najlepša hvala za pomoč - bi šel v kako specializirano trgovino, ampak Corona...
Lp,
Peter
RE: Barvanje vrat - puma91 - 17.1.2021
Načeloma gre, vprašanje pa, če boš zadovoljen z rezultatom, ampak vseeno, odgovor:
- vrata so najverjetneje furnirana, tako da pazi pri brušenju, predvsem na robovih da ne pobrusiš celotnega furnirja in dobiš okroglino
- “primer” je temeljna barva za les npr. tessarol. Te ponavadi niso na vodni osnovi in naredijo na površini film.
- pri izbiri barve je odvisno, ali hočeš videti teksturo ali ne. Predvidevam da ne, tako da vzami kakšen emajl spet npr. Tessarol
- za lakiranje vzami parketni lak, ki je dovolj trden za predvideno obrabo. Voski, olja ipd so predvideni za rabo direktno na lesu saj se vanj vpijajo. Barva to prepreči.
Cenovno bo dražje kot nova vrata (cca 10-15€ po kantici barve + redčilo + potrošni material, nova vrata dobiš pa že za cca 60€) , druga opcija je folja, ki jo napeto nalepiš preko. Mogoče malo manj odporna na poškodbe, si pa hitro gotov in pri cca 10€ na kvadrat, najcenejša opcija
RE: Barvanje vrat - 1treska - 17.1.2021
Ne, ni potrebno vse to, kar je navedel predhodnik, sploh pa ne s temi materiali. Ker verjetno želiš bela, pleskana vrata, tako da se struktura lesa ne vidi, vzami brusno gobico, zmatiraj površino, odstrani prah in pobarvaj z barvo.
Osebno bi vzel Acril satin od Herbol-a in s pleskarskim valjčkom pobarval 2x, max 3x, ker ta barva res dobro pokriva. Vmes narahlo zbrusi.
V primerjavi s Tessarolm ta barva s časom ne porumeni, se hitro suši in ne smrdi. Odločitev je seveda vaša.
Lahko tako kot si napisal, ampak:
- temeljna barva poskrbi da se parva lepo prime ne glede na osnovo in prime enakomerno.
- barva je odvisn od okusa in izbire proizvajalca. Tessarol kot primer ker ga dobi v vsaki trgovini, je debeloslojni premaz kar pomeni da bo prekril temno osnovo
- lak lahko načeloma izpusti, če ga pa eksplicitno hoče, pa ni vseeno katerega vzame.
Brusna gobica za tole ne bo primerna, ker bo na vogalih pobralo furnir. Mora biti teda brusna kladica in papir granulacije 180+
RE: Barvanje vrat - monsunsi - 17.1.2021
Super hvala za zgornja mnenja. Načeloma bom poizkusil na enih vratih, če se bo izkazalo da bo drago ali pa neestetsko, grem raje po nova.
Izziv bo tudi podboj, predvsem zaradi kotov. Sicer sta vrata in podboj zelo preprosta, ampak koti znajo biti neprijetni.
RE: Barvanje vrat - ciciban.miha - 17.1.2021
Bondex premium snow white. Pokrivna bela. Če želiš, ti slikam, kako izgleda po parih letih.
Ja, to bi bilo super, hvala!
A to drugače kot en nanos, ali kot zadnji, vrhnji?
RE: Barvanje vrat - Fery - 18.1.2021
Tessarol ni noben primer ampak kar lepo zaključna barva. Primer so osnovni premazi (grund), ponavadi v željenem barvnem tonu, čez katere se nanaša lak lazura.
Gre pa grund le na surov les.
Tessarol je "masten" in neprimeren za nadaljnje pokrivanje. Razen s tessarolom.
Egalin emajl je še najbolj simpl, kar se lazur tiče.
Kot je zgoraj napisal, malo pobrusi s fino gobico in gas čez.
RE: Barvanje vrat - ciciban.miha - 18.1.2021
Evo če ti kaj pomaga. Zaboj iz lepljenca. In dve roke Bondexa. Po 7 letih nič porumenelo. Je pa na vodni osnovi in zelo lepo pokriva. Prav tako nima izrazitega vonja. Tako kot so ti že drugi svetovali. Nežno prebrusi. Pokitaj nepravilnosti in pobarvaj. Pred barvanjem se seveda znebi praha (sesalec, mokra krpa). Katero koli barvo boš izbral, naredi prej test.
RE: Barvanje vrat - monsunsi - 19.1.2021
Hvala vsem!
Sem pregledal malo Merkur, pa se mi zdi, da bi tale barva bila ustrezna:
https://www.merkur.si/pokriv-prem-za-kov-les-color-akril-emajl-beli-satin-0-65-l/
Se strinjate? Lahko potem tudi prilepim sliko končanega izdelka, da bo v pomoč drugim (ali pa napišem da ni uspelo).
