Cevi PEX - vodovod - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Cevi PEX - vodovod (/showthread.php?tid=79591) |
Cevi PEX - vodovod - ampete - 16.1.2021 Pozdravljeni, projektant za strojne inštalacije, pri novogradnji, nam je naredil načrt, kjer je za pitno vodo predvidel MLCP cevi, ki so sestavljene iz PERT/AL/PERT. Najprej nisem bl pozoren, nato pa videl, da nam je izbrani vodovodar ponudil cevi PEX-b/AL/PEX-b italijanskega proizvajalca ali PEX-a/AL/PEX-a dražjega nemškega proizvajalca. Vodovodar trdi, da je vseeno kaj dam notri, projektant pa pravi, da ne PEXa ne PEXb nista ekvivalent PERT, da edini ki je ekvivilent je PEXc. Na koncu pravi, da on vseeno predlaga, da se da opcijo z PERT plastiko. Sedaj pa bi tu rad razčistil kakšna je razlika med enim in drugim. Predvsem kako to vpliva na kvaliteto pitne vode. Nekaj sem gledal po raznih straneh in pravijo da je PEXa bolj kvaliteten od PEXb, vendar pa je njegova slabost ta, da lahko spušča kemikalije v vodo, ki ostanejo od procesa/načina izdelava v tovarni. Prosim za vaše izkušnje. Hvala. Lep pozdrav RE: Cevi PEX - vodovod - remi - 17.1.2021 https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=6476&pid=680244#pid680244 RE: Cevi PEX - vodovod - Fery - 18.1.2021 Mama mia, a pri vas kaj spite? Glede na to, kakšne probleme imate? Bi rekel da ne. Pusti vodovodarja naj naredi kar on priporoča. Ali pa ga menjaj. RE: Cevi PEX - vodovod - gradnja_menges - 21.6.2021 Nekaj me zanima, zivim v novozgrajeni hiši in sicer uporabljam samo eno nadstropje od treh. In me je začela skrbeti kakovost vode, ker je bila voda kar nekaj časa v ceveh in v bistvu je še vedno ker uporabljam samo nekaj pip. Ali se lahko razvijejo bakterije v cevi če se ta ne uporablja dalj časa? Kaj pa če se recimo uporablja nekaj pip v hiši cca polovica, ostale pa so neuporabljene ali se lahko bakterije iz teh neuporabljenih naselijo tudi v uporabljene cevi? RE: Cevi PEX - vodovod - windhager - 22.6.2021 Jaz oz. vodovodar je pri meni dal vse PERT/AL/PERT od Uponor in sicer Uni Pipe Plus. Ker sem na stari sistem ogrevanja dogradil še dva radiatorja smo jih povezali, kar s temi cevmi pa imam peč na drva. Delovne temp. pa so za ogrevanje 80 stopinj celzija za vodovod pa 70 stopinj cenzija. Čeprav tega čisto ne razumem vsaj gre za isto cev. V mojem sistemu je pa itak maksimum 70 stopinj pri ogrevanju in tudi pri vodi. V bistvu temp. vode za ogrevanje še ni šla čez 60 stopinj. pri vodi pa gre na vsakih 14-21 dni do 67-70 stopinj zaradi bakterij. Imamo vsaj enega stanovalca, ki bi bolj slabo prenesel bakterijsko okožbo in ne šparamo pri topli vodi. RE: Cevi PEX - vodovod - mirator - 22.6.2021 Citat:Objavil Fery - 18th January, 2021 ob 17:38Saj ravno to OP sprašuje. Sicer pa, če imajo cevi ustezen certifikat, bi moralo veljati, da so varne. |
