Izklop obtočne črpalke pri nizki temperaturi v zalogovniku - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izklop obtočne črpalke pri nizki temperaturi v zalogovniku (/showthread.php?tid=79568) |
Izklop obtočne črpalke pri nizki temperaturi v zalogovniku - jkleme25 - 14.1.2021 Pozdravljeni, temperaturo v prostorih krmilim z sobnim termostatom T15Rf ki vklaplja in izklaplja obtočno črpalko in mešalni ventil glede na zgornjo nastavljeno temperaturo, ko se voda v zalogovniku ohladi obtočna črpalka še vedno deluje. Zanima me če je smiselno montirat neki termostat ki bi izklopil črpalko nekje pri 30°C in kako.Zanima me zaradi porabe električne energije.V prehodnem obdobju zakurimo samo zvečer ali pa niti ne, čez dan pa se zalogovnik ohladi in ni smiselno da črpalka dela. Lp Jaka RE: Izklop obtočne črpalke pri nizki temperaturi v zalogovniku - Fery - 14.1.2021 Pumpo ugasneš takrat, ko ti voda ne koristi več za ogrevanje. Pri 30 stopinjah bi ti morala še. Poraba je zanemarljiva. Bolj je zoprn hrup. Če ga slišite. RE: Izklop obtočne črpalke pri nizki temperaturi v zalogovniku - jkleme25 - 14.1.2021 Peč je v kleti, tako da nas ne moti. Je normalno da se obtočna črpalka ne izklaplja. Izklopim jo ročno šele po kurilni sezoni? RE: Izklop obtočne črpalke pri nizki temperaturi v zalogovniku - MMaks - 14.1.2021 Črpalko zvežeš preko termostata, ki meri temp. v zalogovniku. RE: Izklop obtočne črpalke pri nizki temperaturi v zalogovniku - Sebek - 14.1.2021 Kupiš obični cevni termostat, ga namontiraš na zgornjo cev zalogovnika, ter fazo od črpalke spelješ skozi termostat. Termostat nastaviš na željeno temperaturo pod katero ne želiš ohlajati zalogovnika. RE: Izklop obtočne črpalke pri nizki temperaturi v zalogovniku - Hanzi - 14.1.2021 Kako zvezati sobni termostat in termostat na zalogovniku? RE: Izklop obtočne črpalke pri nizki temperaturi v zalogovniku - Sebek - 14.1.2021 Če si mislil na moj predlog, potem sem že napisal. Vse ostane tako kot ima sedaj, edino odklopi fazni vodnik ( izklopljena varovalka!!!) na črpalki, ga podaljša do cevnega termostata, ter ga iz cevnega termostata pelje nazaj na črpalko. Črpalka se bo izklopila, ko bo padla temperatura v zalogovniku, kljub temu da v hiši še ni dovolj toplo. Če ima v zalogovniku montiran tudi pravi termostat, ki omogoča enako funkcijo kot cevni, se lahko posluži tudi tega. |
