Mitsubishi Ecodan - čudno delovanje ventilatorja - Print verzija
+--- Tema: Mitsubishi Ecodan - čudno delovanje ventilatorja (/showthread.php?tid=79549)
Strani: 1 2 3
Mitsubishi Ecodan - čudno delovanje ventilatorja - Aerys - 12.1.2021
Pozdravljeni.
Že kako leto in pol imam toplotno črpalko Mitsubishi Ecodan.
- zunanja enota PUHZ-SW100YAA,
- notranja enota EHST20C-YM9C.
Problem je v čudnem delovanju ventilatorja zunanje enote. Ventilator se namreč zažene, nato upočasni, pa zopet pospeši, upočasni... Menjan je bil motor ventilatorja, vezje na zunanji enoti in na notranji pa še vedno isto. Sedaj se sicer čaka odgovor od Mitsubishija, me pa zanima, ali se je že kdo od vas srečal s podobno težavo oziroma bi vedel, v čem je težava.
Za vsak odgovor bom hvaležen.
https://drive.google.com/file/d/1SWWVogrIrC58fslE6Y3QFlzT2MCPw33z/view?usp=sharing
RE: Mitsubishi Ecodan - čudno delovanje ventilatorja - visevipava - 12.1.2021
Čisto normalno delovanje.
RE: Mitsubishi Ecodan - čudno delovanje ventilatorja - csamo001 - 13.1.2021
Zakaj pa je potem servis nekaj menjaval?
RE: Mitsubishi Ecodan - čudno delovanje ventilatorja - Fery - 13.1.2021
Da ni dolgčas?
Korona je, pa se lahko le nujne stvari dela.
RE: Mitsubishi Ecodan - čudno delovanje ventilatorja - Aerys - 15.1.2021
Na začetku je ventilator enakomerno delal, tudi ko sem gledal pri kom drugem se je ventilator lepo enakomerno vrtel, tu se pa stalno zaganja.
RE: Mitsubishi Ecodan - čudno delovanje ventilatorja - FAE - 15.1.2021
pomoje zamenjuješ in sodiš delovanje glede na zvok, ventilator je najmanjši povzoročitelj hrupa, tisto kar se dere in menja modulacijo je kompresor...
RE: Mitsubishi Ecodan - čudno delovanje ventilatorja - sassapo - 15.1.2021
Ni osamljen primer. Bo potrebno menjat elektroniko na zunanji enoti.
RE: Mitsubishi Ecodan - čudno delovanje ventilatorja - Aerys - 20.1.2021
Elektronika na zunanji enoti je bila menjana, vendar ne vsa, samo en del.
Je pa sedaj, ko so malo višje temperature ventilator začel delati normalno, vrti se hitreje z enakomerno hitrostjo. Je še vedno možnost da so težave z elektroniko ali je bolj verjetno težava v kompresorju?
RE: Mitsubishi Ecodan - čudno delovanje ventilatorja - Aerys - 27.1.2021
Zadnje dni, ko so bile temperature višje, je ventilator deloval lepo z enakomerno hitrostjo, sedaj, ko so pa padle, se pa zopet zaganja.
RE: Mitsubishi Ecodan - čudno delovanje ventilatorja - Aerys - 31.1.2021
Zadeva rešena, smo ugotovili, da na zunanji enoti prihaja do nihanja napetosti. Vzrok je bila iztaknjena žička za ozemljitev na omarici. Sedaj dela tako kot mora Big Grin
RE: Mitsubishi Ecodan - čudno delovanje ventilatorja - jan45 - 1.1.2022
Pozdravljeni.
Bi kar v tej temi še eno vprašanje.Pred desetimi dnevi montirana toplotna mitsubichi ecodan 24 Kw.Večji objekt.Po desetih dnevih je poraba elektrike 750 kw proizvedeno pa 1280 kw.Ali kaže displej na notranji enoti realno stanje?Verjetno bi moralo biti razmerje boljše?Glede na vreme.Lp.
RE: Mitsubishi Ecodan - čudno delovanje ventilatorja - sašo65 - 1.1.2022
poglej zunanji števec....ta notranji je bolj za okras....
RE: Mitsubishi Ecodan - čudno delovanje ventilatorja - sassapo - 2.1.2022
Pri večjih močeh se vse naprave klima segmenta pri gretju v klimatsko zahtevnejših pogojih obnesejo precej slabo.
Razlog je sila enostaven, namenska ogrevalna TČ ima pri tej moči vsaj 2x večji in precej kvalitetnejši uparjalnik.
So pa te naprave čisto ok. izbira za obalo.
RE: Mitsubishi Ecodan - čudno delovanje ventilatorja - Energetik81 - 3.1.2022
Citat:Pozdravljeni.
Lokacija, izolacija, ogrevalna telesa?
"Večji objekt" pove praktično nič.
RE: Mitsubishi Ecodan - čudno delovanje ventilatorja - xavi - 3.1.2022
Citat:Pozdravljeni.
Režim ogrevanja, površina grelnih teles, nastavitev krivulje in pa seveda energetske potrebe objekta, vse to lahko vpliva na večjo porabo.
