Ventilator za vpihovanje zraka - Print verzija
+--- Tema: Ventilator za vpihovanje zraka (/showthread.php?tid=79536)
Ventilator za vpihovanje zraka - MALKO - 11.1.2021
zanima me če kdo slučajno ve kakšen ventilator, lahko tudi cevni, se da nabaviti za vpihovanje zraka v prostor? Ali bi se dalo spremeniti kopalniški ventilator, da bi v prostor dovajal zrak ne pa odvajal? Kako bi se dalo to naredit če se da seveda.
Hvala za informacije.
RE: Ventilator za vpihovanje zraka - Beri - 11.1.2021
zakaj bi prisilno upihoval zrak v prostor?
Odprtina za svež zrak ok,prisilno pa ne vem čemu.
Če imaš ventilator za ven,avtomatsko se bo gibal zrak not,kolikor gre ven,toliko pa se samodejno potegne not.
RE: Ventilator za vpihovanje zraka - MALKO - 11.1.2021
Naredil sem toplozračni kolektor, ki na spodnji strani stene jemlje zrak iz prostora, na zgornji ga vrača. Da bi bil pretok hitrejši sem vgradil cevni ventilator in pa temperaturno stikalo, da se vklopi samo takrat, ko temperatura v kolektorju doseže 30 stopinj, izklopi se ko je 20 stopinj.
Ker se ponoči kolektor ohladi, sem vgradil protipovratno zaporo, ki je pa ventilator ne odpre dovolj. Za to bi bilo najbolje, da bi na zgornji strani vgradil navaden kopalniški ventilator, ki bi pihal v prostor ne pa iz njega. Je pa res, da temperatura ob sončnem dnevu v kolektorju ob delujočem ventilatorju doseže tudi do 50 ali več st0pinj, tako da bi znal bit to problem. Sicer pri navadnem cevnem ventilatorju se za enkrat s temperaturo ni pokazala nobena težava.
RE: Ventilator za vpihovanje zraka - puma91 - 11.1.2021
Zakaj nebi dal navadnega cevnega ventilatorja spodaj, da ti zrak vpihuje v kolektor? Nimaš problema s temperaturo, poleg tega je hladnejši zrak gostejši in boš imel večji pretok (podobno kot se na centralno črpalka montira na hladni vod).
Mislil sem dati zgoraj, zaradi tega, ker imam žice od temperaturnega senzorja prekratke da bi segle od spodaj navzgor. Saj sem že razmišljal, da bom verjetno moral montirati spodaj navadni kopalniški ventilator za zaporo, od zgoraj pa po kolektorju temperaturno obstojen kabel potegnit pa bo.
Bo treba na odprtje trgovin počakat, ker takole prek spleta jaz ne morem teh stvari nakupovat ker moram zadevo prej videt.
RE: Ventilator za vpihovanje zraka - For - 12.1.2021
Kaj pa če bi ta isti ventilator demontiral in ga obrnil kontra...?
