WVterm peč na pelete in Seltron Promatic D20 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: WVterm peč na pelete in Seltron Promatic D20 (/showthread.php?tid=79533) |
WVterm peč na pelete in Seltron Promatic D20 - podviz - 10.1.2021 Pozdravljeni, Spet imam težave s pečjo Wvterm na pelete. Izklaplja zaradi optičnega senzorja. Podobno je bilo jeseni, ko smo začeli poleg sanitarne vode še ogrevati prostore. Dva dni je pogosto javljalo to napako, potem je dokaj v redu delalo do sedaj, ko se je ohladilo, pa spet že dva dni zelo nagaja. Sedaj se mi zdi, da tudi Seltron regulacija ne dela več dobro. Imamo pelete, 1000l zalogovnik in 300l bojler: https://photos.app.goo.gl/Qp6YkN3zK2bzrUCj8 Tole so današnji podatki v slikah, tole pa v besedah: Nastavljena je hidravlična shema 401b - ne vem sicer, kaj to pomeni: https://photos.app.goo.gl/s3yv9vSfFrx6ANYS7 (ne znam dodati slike, tabelo pa mi v forumu razmeče...) Skratka, nekako v 6 urah se je v dnevni sobi, kjer je sobni termostat, ogrelo le za pol stopinje, sanitarna voda pa za 1 stopinjo in pol, čeprav je bila peč sicer stalno na delovni temperaturi (60 stopinj). Ne poznam parametra VF, ampak si mislim, da bi morala biti izračunana vrednost precej višja od izmerjene in da se zaradi tega tudi tako počasi segreva prostor in voda. Med vikendi imamo čez dan nastavljeno temperaturo v sovi na 20,5 stopinj, ampak danes se ni nič približalo. Prosim za kak nasvet. Hvala. RE: WVterm peč na pelete in Seltron Promatic D20 - Gomi - 10.1.2021 S promaticom je verjetno vse v redu. VF ni parameter ampak je temperatura dvižnega voda (spačenka (v)forlavf ). Na peletne kotle se ne spoznam. Verjetno ti zaradi okvare optičnega senzorja kotel ne dela in blokira črpalko KP v shemi 401b. Razvidno je pa tudi iz temperature v hranilniku SF iz katerega pobiraš vodo za ogrevanje, promatic pa za svoje izračune prav tako jemlje podatke iz zalogovnika. Ja kotel bo imel še nekaj časa višjo temperaturo, jutri bo pa že precej nižja. Če pa kotel dela, potem je pa lahko napaka na omenjeni črpalki ali pa na ventilu M1 ob njej. RE: WVterm peč na pelete in Seltron Promatic D20 - podviz - 17.1.2021 Pozdravljeni, Nisem še našel rešitve. Peč stalno crkuje. Trenutna temperatura je okoli 15 stopinj v sobi. Kje bi lahko našel kakega serviserja? Včeraj sem nekaj klical, dobil kontakte, oglasil se mi je le en serviser, ki pa mu gorilnik ni poznan, zato je rekel, naj jutri kličem Wvterm - bojim pa se, da ne bom imel sreče, saj je to podjetje iz Maribora, ki je zastopalo peči Stadler, menda še vedno v stečaju. Gre pa za gorilnik Bequem 20 in v njihovi dokumentaciji bi morda za začetek bilo dobro zamenjati optični senzor oz. kot imajo napisano flame senzor s product numberjem: 5359. Prosil bi za nasvet, kje bi lahko dobil ta del oz. kateri serviser bi mi lahko to pogledal. Glede regulacije pa tudi (še) ne vem, kako se ta vrednost VF - vorlauf računa. Tule je nekaj stanj na mojem sistemu: https://photos.app.goo.gl/HUZFUzU5A9abBdbS9 Jaz bi si mislil, da bi morala biti izračunana vrednost biti večja od izmerjene, če je potrebno ogrevati prostore, pa je tukaj nekaj primerov, ko je praktično enaka, le včasih je precej višja. Včeraj zvečer je bila sicer največja razlika- izmerjena: 23 stopinj, izračunana: 78, a te slike nimam. Hvala in lep pozdrav. RE: WVterm peč na pelete in Seltron Promatic D20 - kadotr - 17.1.2021 Senzor plamena na Bolhi, nov je naprodaj za 40 EUR. Vzemi na zalogo tudi druge potrošne dele, prodajalec bo že vedel, kaj pri Bequemih crkuje. Pohiti!!! RE: WVterm peč na pelete in Seltron Promatic D20 - bk9105 - 17.1.2021 @podviz: si že kaj očistil senzor in ni nič pomagalo? RE: WVterm peč na pelete in Seltron Promatic D20 - podviz - 30.1.2021 Pozdravljeni, V prejšnjih dnevih nisem bil najboljšega zdravja, na srečo je peč v tem času malo manj nagajala, sedaj pa dva dni spet nenehno crkuje. Gre za tole (po mojem): https://photos.app.goo.gl/Qsgj7wfnxfYYQ5Mc8 Sedaj sem uspel dobiti serviserja Wvterm: http://www.wvterm.si/, rečeno mi je bilo, da imajo v Mariboru tovarno in da je praksa, da se gorilce pripelje na popravilo v Maribor. Sam te možnosti nimam, da bi prepeljal gorilec iz Medvod v Maribor, kot prvo pa že ne vem, če bi lahko sploh ustrezno odmontiral gorilec in kako bi vedel, da ga bom potem tudi nazaj pravilno namontiral. Poleg tega je pri pečeh še marsikaj drugega, kar gre lahko narobe (dostava peletov - polž,...) in se bojim, da če bi sam karkoli 'šraufal', da morda ne bi bilo najbolje. Serviser mi je tudi ponudil, da mi pošlje optični senzor (moral sem izmeriti dolžino - 8,5 cm, ker product number: 5359 očitno ni enoznačen), veljal pa bi 115€. Za to se nisem odločil, ker morda ni ves problem v tem - pa tudi zelo drago se mi je to zdelo. V teh dnevih sedaj, ko nenehno vključujem gorilnik po tem, ko crkne, temperatura v zalogovniku vode (1000 l ), bojlerju (300 l ) in 'vorlaufu' - radiatorji, pride največ do 30 stopinj celzija. Tako da v sobi bi imel kakih 10 stopinj, če ne bi dogreval z električnim radiatorjem. Nekaj dokumentacije od pred časom: https://photos.app.goo.gl/1Ei8usKB4E8Dv4bYA Glede na to, da je moj gorilnik očitno nepopravljiv, me zanima, ali bi lahko kdo pogledal mojo situacijo dejansko na terenu in mi lahko svetoval, kaj lahko naredim - recimo, da zamenjam gorilnik za kak tak model, za katerega obstaja servis. Poleg tega bi morda lahko hidravlično shemo poenostavili. Ne vem, zakaj je potrebno najprej greti 1000 l vode v zalogovniku, da se od tam potem šele začne točiti v bojler za sanitarno vodo in ogrevanje radiatorjev. Jaz bi rad videl, da bi peč najprej toplo vodo spustila v radiatorje (če je potrebno), nato pa šele v bojler. Zdi se mi, da je tisočlitrski zalogovnik popolnoma odveč, ker sedaj traja in traja, da se toliko segreje, da dobimo kaj tople vode v pipe oz. radiatorje. Če pa gorilec crkuje, se pa sploh ne more dovolj segreti... Ali bi mi lahko kdo prišel pogledat situacijo in mi predlagal kako spremembo na bolje? Hvala in lep pozdrav. RE: WVterm peč na pelete in Seltron Promatic D20 - markII - 30.1.2021 Pozdravljen a si lahko kaj pomagaš iz tegale gradiva, nekako zgleda, da kotel res ne dosega željene temperature, da bi zadostovalo za zahtevan režim ogrevanja. V startu je pa sistem deloval v redu? Opisani so alarmi in odprava oz nastavitve gorilnika, mogoče malo preštudiraš in z daljinsko pomočjo serviserja poskusita kaj postoriti. http://e-santechnika.lt/UserFiles/Ariterm-BeQuem-20-ENG-%20montavimo.pdf RE: WVterm peč na pelete in Seltron Promatic D20 - Hanzi - 31.1.2021 Nimam pojma o peletnih gorilcih, ampak na nekaj slikah vidim da se ti pred pečjo nekaj kadi? Zakaj to? Kdaj si nazadnje čistil peč,dimniški priključek in dimnik? Klicanje v MB za serviserja gorilca je v teh norih Korona časih brez veze. Dobiti moraš nekega lokalca, nimam pojma katerega, ker sem 50km stran od tebe. Imaš FB? PSS je pogreb, vprasaj mogoče tule https://www.facebook.com/groups/223046448752498/?ref=share Enostavno moraš najprej ugotoviti zakaj peč ne spraviš na višjo temperaturo oziroma zakaj se ti ugaša gorilec pri nizki temperaturi peči. Vtipkaj v Googla servis peletnih peči (gorilca) Ljubljana (gorenjska) pa telefon v roke v ponedeljek pa ni hudiča da nekdo ne pride pogledat. Pa če dimnikarja že dolgo ni bilo pri vaši hiši, tudi njega klici in naj spuca celo pot od gorilca do vrha dimnika. Če zalogovnik, bojler in radiatorje ne spraviš več kot na 30C , me zanima do kam spraviš peč? Zalogovnik je že fajn da ga imaš, ker ne dela tako kot si ti predstavljaš. Vsaj v 99,9% ne. Razen če je bil tvoj monter nek ekspert in spada v tistih 0,1% |
