Predelna stena knauf na obstoječa tla iz laminata - Print verzija
+--- Tema: Predelna stena knauf na obstoječa tla iz laminata (/showthread.php?tid=79532)
Predelna stena knauf na obstoječa tla iz laminata - trino - 10.1.2021
Pozdravljeni
imam vprašanje in sicer rad bi postavil predelno steno iz knaufa cca. 10 cm od obstoječe stene zaradi dodatne protihrupne izolacije na tleh pa imam laninat ali je potrebno laminat prej odstraniti ali lahko pritrdim nosilce za knauf direkt skozi laminat v beton?
Laminat je položen z dolgo stranico tako kot bo potekala predelna stena.
hvala za vsak odgovor
d.
RE: Predelna stena knauf na obstoječa tla iz laminata - firefly - 10.1.2021
Lahko das direkt. Samo ce delas to zaradi zvoka, potem je bolje da odstranis.
RE: Predelna stena knauf na obstoječa tla iz laminata - Blokovec - 10.1.2021
V razmislek. Za zvok se lahko uporabi tudi posebne plošče z nalepljeno gumo, https://www.trgovina-kalcer.si/gradbena-akustika/zvocne-izolacije/izolacijska-plosca-akustik-gips-3, sicer je drago, vendar se jo nalepi na obstoječo steno, kar posledično zmanjša prostorsko izgubo. Je pa zagotovo učinkovita.
