Knauf poševnina-vprašanje natančnosti? - Print verzija
+--- Tema: Knauf poševnina-vprašanje natančnosti? (/showthread.php?tid=79512)
Knauf poševnina-vprašanje natančnosti? - Jabuk342 - 6.1.2021
Zdravo,
Polagam knauf v poševnino za družino v nizki kamrici. Rad priskočim na pomoč in se še kaj novega naučim, vendar pa se je tale projekt zaradi nizkega stropa (max 140 cm, potem se pa spušča) in vnaprej položene steklene volne izkazal za velik zalogaj.
Uspelo mi je položiti UD in CD profile (slika v https://drive.google.com/drive/folders/1vATXfUUTEce4-tXwMlLuHj3Pa1E3jHN4?usp=sharing ), vendar pa sem opazil, da izgleda nisem bil 100% natančen. Vzporedni CD profili (narazen so 44 cm) namreč niso v popolnoma isti ravnini, pri posameznih delih prihaja do odstopanja 1-2 cm (če grem z dolgo ravno palico pravokotno na CD profile, opažam ta odstopanja).
Rabim mnenje strokovnjakov-ali ima lahko polaganje gips plošč (potem ko bom položil folijo) na tako neravno podlago kakšne posledice? Lahko pride do lomljenja plošč oz odstopanja vijakov iz plošč?
Res hvala za vsak odgovor!
Lp Jan
RE: Knauf poševnina-vprašanje natančnosti? - Blokovec - 6.1.2021
Slike ni?
RE: Knauf poševnina-vprašanje natančnosti? - Hanzi - 6.1.2021
Je, v linku, samo gmail moraš imeti če  prav razumem
RE: Knauf poševnina-vprašanje natančnosti? - letalec007 - 6.1.2021
Jah seveda bo sranje.najprej popravi da bo vse v liniji.Ko boš pa že to popravljal pa popravi še profile tako da bodo profili v rastru 40 cm,al kako si si to zamislil?
