Čiščenje Villroy&Bosch s ceramic plus premazom? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Kr neki (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=35) +--- Tema: Čiščenje Villroy&Bosch s ceramic plus premazom? (/showthread.php?tid=79503) |
Čiščenje Villroy&Bosch s ceramic plus premazom? - xtimex - 5.1.2021 Pozdravljeni, to školjko imamo že 5 let vendar se je šele v zadnjem letu pričel nabirati vodni kamen - lokacija na priloženi sliki. Torej s kakšnim čistilom to očistiti, ker s Cilitom ko našpricaš kar hitro dol steče in ni zato pravega učinka, preveč drgniti si pa tudi ne upam, da se ne podrgne ta premaz. Ali obstaja kakšno gel-gosto čistilo, da se dalj časa gor obdrži da doseže efekt, hvala. RE: Čiščenje Villroy&Bosch s ceramic plus premazom? - Tku - 5.1.2021 Vzemi nekaj Wc papirja in ga našpricaj in prepoji s čistilom ter položi na madež. Po potrebi podpri papir z neko oporo, če bo drsel navzdol. RE: Čiščenje Villroy&Bosch s ceramic plus premazom? - xtimex - 5.1.2021 Dobra ideja bom probal, vseeno bi bil dobrodošel še kakšen nasvet glede čistila. RE: Čiščenje Villroy&Bosch s ceramic plus premazom? - fizikalec15 - 5.1.2021 Cilit je eno sranje.., oziroma lepše rečeno zelo agresivno čistilo. S ceramic plus premazom nikoli ne bosta prijatelja. Glede na to da že pet let uporabljate školjko, bi rekel da premaza ni več veliko ostalo in se zato bolj opazi kamen. RE: Čiščenje Villroy&Bosch s ceramic plus premazom? - xtimex - 5.1.2021 Kaj se pa potem priporoča? RE: Čiščenje Villroy&Bosch s ceramic plus premazom? - BojanF - 5.1.2021 Iz V&B spletne strani: For everyday care, we recommend a soft, non-scratch sponge or cloth. If you wish to use a cleaning product, choose a standard all-purpose cleaner. Do not use aggressive, abrasive or environmentally harmful products. Benefit: CeramicPlus' easy-care properties help you to ensure optimal hygiene and fresh, clean surfaces without resorting to aggressive detergents. For heavier soiling, we recommend a mild bathroom cleaner or mild all-purpose cleaner. To treat more stubborn contamination, simply leave the bathroom cleaner or limescale remover to work overnight. Gel or foam cleaners are ideal, as they adhere even to sloping surfaces. Or: simply soak a cloth with cleaning product and place it over the stain. CeramicPlus is resistant to all common household acids and alkalis (including cosmetic products and medicines containing solvents, alcohol or acetone). Like all ceramic surfaces, CeramicPlus will be damaged by repeated use of the following products: scouring creams or powders, concentrated drain cleaners, tap and steel cleaners or bleaches containing chlorine. Vodni kamen lahko odstrani že navadni kis. RE: Čiščenje Villroy&Bosch s ceramic plus premazom? - Wolkulja - 5.1.2021 Vzameš WC papir ali robček zmocis z alkoholnim kisom in daš gor in to ponavljaš dokler ne zgine. RE: Čiščenje Villroy&Bosch s ceramic plus premazom? - goldhorn - 6.1.2021 Tehnična solna kislina kislina reši problem v parih minutah. RE: Čiščenje Villroy&Bosch s ceramic plus premazom? - xtimex - 6.1.2021 Ja tudi ceramic plus premaz. |
