Postopek izdelave fasade - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Postopek izdelave fasade (/showthread.php?tid=7950) Strani:
Postopek izdelave fasade - kartak - 2.7.2007 Hojla! Pregledal sem cel forum, vendar nikjer nisem zasledil postopek izdelave fasade. Ali ima kdo kakšne namige, finte... - Sprašujem se ali je potrebno pred polaganje stiropora staro fasado s čem prebarvat ali vsaj umit. Nevem. Mogoče zaradi praha. - Kako se nanaša lepilo na stiropor. Točkovno? Koliko točk? 9? 12? - Kako je s špaletami okoli okna? Je potrebno kaj posebnega pripravit pred prihodom pleskarja, ki bo opravil zaključni sloj? Sprašujem tudi glede tega okvirja okoli oken, ki je sedaj tako v modi. Je tu kakšna posebnost? - Na kaj je treba bit pozoren pri vogalnikih? - Lepljenje mrežice mi je dobro poznano, vendar ali potrebno še pred zaključnim slojem celo prekrit? - Kako je z emulzijo? Naj vam povem, da se dobro spoznam na materiale, polaganje, zidanje... vendar sem tu v rahli temi ali pa me malo rešpekta ker se bo to delalo pri tašči in tastu in bi rad naredil najboljše. Prosim če mi lahko kdo opiše ves postopek. Nasveti so vsi dobrodošli. Če pa ima še kdo kakšne fotografija pa bi bilo še najboljše. Hvala! - Mare - 2.7.2007 Nekaj fotk imaš na mojem spletniku,delal sem z volno...je skoraj podobno... :wink: . lp Mare - zidar - 2.7.2007 Nekaj nasvetov najdeš tule: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")fragmatunichr("46")si/slo/0713unichr("46")htm[/url] l.p. - Mojster01 - 2.7.2007 Ej, oprosti ampak takele stvari so pa za kozlat, niti ne sanja se ti kako se dela pa bi vseen delu? - kartak - 3.7.2007 Za kozlat je tvoja izjava. Glede na to, da sem naredil komplet mansardno stanovanje (knauf, siporeks, bandažiranje, mreža, kitanje, polaganje ploščic, parketa, itd.) mislim, da imam veliko pojma o gradnji in podobno. Pišem in sprašujem zato ker, kot sem opisal imam rahli rešpekt do tega. Dobil pa sem tudi že toliko nasvetov, da nevem več čega se naj držim ker ima vsak kakšno drugo tehniko. Pravzaprav pa je vse enkrat prvič. So ljudje, ki so leni in neiznajdljivi. Jaz se pač spuščam v vse vode. Pač imam rad izzive. Nevem pa zakaj si ti klikno na to temo. Si morda tudi ti izkal kakšen nasvet? Si mogoče mojster v fasadah? Pol bi pa kaj napisal ne pa, da daješ idiotske izjave. - kartak - 3.7.2007 Mare in zidar hvala za pomoč! - repika - 3.7.2007 Najdi enega pleskarja, ki ti bo delal zaključni sloj; on ti bo vedel povedati kako in kaj mu pripravi. Verjetno ti bo prišel tudi kakšno stvar pomagati. Tudi sam bom delal fasado enkrat v prihodnosti in sem na tem forumu pridobil že kar precej informacij. Sicer pa v bližini tvojega doma sigurno kdo dela fasado - pojdi pogledat, pokliči majstre naj pridejo naredit predračun - vsak majster pove kaj novega; vsako stvar preveri, potegni neko sredino in verjemi mi ne boš pihnil mimo. Vsaj jaz sem se zadeve lotil tako; res pa je da nisem stvari delal od danes do jutri ampak sem si vzel čas. Tudi tukaj poišči po starih temah, je kar nekaj napisanega, pa malo poglej po gradbenih spletnikih. Sicer pa kar pogumno naprej; tudi jaz sem tako kot ti marsikaj naredil sam in danes se vsi čudijo kaj vse se da narediti. - Jani - 3.7.2007 Kartak - pri meni imaš eno malo pivo v dobrem! Z nasveti ti ne morem pomagati, bi pa želim vso srečo. Tudi mene in še marsikoga begajo ista vprašanja kot tebe. Predlagam ti, da si odpreš svoj spletnik in tako kot Mare sproti predstavljaš izdelavo svoje fasade. Sopotoma boš dobil še preveč nasvetov, marikaterega celo koristnega, hkrati pa boš pomagal takim, ki prihajamo za tabo. - kartak - 3.7.2007 :-) na tej strani je veliko informacij. Na levi strani pa ogromno fotografij pravilne in nepravilne izvedbe: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.novolit.com/hr/fasadnisis13.html">http://www.novolit.com/hr/fasadnisis13.html</a><!-- m --> - som16 - 3.7.2007 kartak, nisi napisal kakšen tip stare fasade imaš?? Ali je in kako poškodovana??? Mrežica se najprej vtisne v lepilo, zagladi , nato pa še enkrat prekita l lepilom. Pri šoaletah pazi na zadostno 3(tretje) prekrivanje mrežice. Ta je tudi zelo pomembna. Pri vogalnikih nekateri uporabljajo "pocinkane" brez mrežice. Te je potrebno prekriti z mrežico prej in pred vgraditvijo. Pri omenjenem profilu se ti pšojavi preoblem, da rob špalete dostikrat ni lep in raven. Priporočam standardnega PVC (original) od proizvajalca fasade! Emulzijo uporabi pred začetkom lepljenja. Pred polaganjem zaključnega sloja "obvezno". Lep pozdrav - kartak - 3.7.2007 Stara fasada je ta klasika (30 let stari zariban omet). Ponekod je razpokana. Je potrebno prej kaj popravit oz. naredit? Nabavili smo ta DEMIT sistem 8cm EPS. Do zaključnega sloja je torej vse od Demita. Ko pa sem vprašal ali je potrebno pred lepljenjem na obstoječo fasado le to premazat z emulzijo oz vsaj umit so mi pri Kerosu dejali, da ima Demit tako dobro lepilo, da to ni potrebno. ??? Je to možno? Pa ves ta prah, ki se je nabral v teh letih? Kako je z nanašanjem lepila. Videl sem že, da celega premažejo, kot ima Mare na spletniku. Ponekod pa delajo s točkami. Tako ima baje Demit v svojem šolanju. Kaj je boljše? Vogalnike nameravam nabavit te z mrežico. Eeee zakaj pa tretje prekrivanje mrežice? hvala in lp - som16 - 3.7.2007 kartak, sem narobe definiral to 3-je prekrivanje!! :wink: Prekrivanje, to 3-je samo v vogalih oken in vrat!! Izvede se pod koto 45 stopinj. Zardi raztezkov in napetosti. V kolikor so razpoke vidne in prašne jih je potrebno sanirat. Prak speri z vodnim curkom( vapom)! Prednamaz je priporočljiv zardi filterskega sloja , ki izbiljša lepljivost med starim in novim slojem. Ne me dobesedno jemati:Novo lepilo, ki ga namažeš na fasado se zaradi organskih primesi morda ne more dobro sprijeti s staro fasado; to izgleda kot , da daš lepilo na folijo in je spodnji del lep in gladek ,prime pa ne !! :wink: :wink: Se to tudi zgodi! Lep pozdrav - maty - 3.7.2007 kartak, kar tako naprej ,jaz sem tudi veliko stvari sam naredil(mansarda,keramika,tlaki...) pa se ravnokar spravljam k fasadi. Nabavil sem stiropor,stirocokl,profile,lepilo. Pa bom začel upam, da bo zneslo. Re: IZDELAVA FASADE! - Alex13 - 10.5.2016 Pozdravljeni Prosil bi za mnenje, nasvet ... Namreč na fasado bi rad lepil dekorativne kamne (tiste ki se jih ponavadi da zadaj za kamin) na 15 cm stiropor. 1. Koliko sidr bi moral dati na m2? 5-10? 2. Ali bi sidra moral dati že na stiropor ali raje kasneje ko bi že nalepil fasadno mrežico? 3. Bi moral dati vmes kakšno oporo glede na to da je stena visoka 3 metre in da so plošče skupno kar težke. Hvala in lep dan Re: Postopek izdelave fasade - Žerjavar - 10.5.2016 Kamnita obloga ti povzroča kondenz znotraj izolacije. Izogneš se mu (ali - ali): - Prezračevana fasadna obloga: narediš posebej konstrukcijo, ki bo držala kamen in je od izolacije odmaknjena za 2 do 5 cm. Spodaj imaš dovod, zgoraj odvod zraka, da bo lahko skozi režo med izolacijo in oblogo prepih. - Uporabiš izolacijo, ki ni občutljiva na vodo (kondenz) in se bo kondenz scejal skozi izolacijo v tla; morda tudi močil zid. |
