Sanacija škarpe - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Sanacija škarpe (/showthread.php?tid=79499) |
Sanacija škarpe - Fuga - 4.1.2021 Pozdravljeni, okoli hiše imam kar nekaj metrov škarpe, ki po ca 6 letih ne izgleda več najlepše. V osnovi je večinoma izdelana iz opažnikov, zalitih z betonom, potem je mojster to nekako ometal s fino malto (no ne vem a je apno zraven ali ni, mivka in cement sta zagotovo), na koncu pa smo vse skupaj še barvali z Jub barvo za beton. Sedaj se ponekod lušči samo barva ponekod pa še fini omet. Moja ideja je da celotno škarpo operem z najmočnejšim Karcherjem kar jih je ki menda vodo tudi pogreje na nekih 140 stopinj. Vprašanje je kaj potem. Po vhru škarpe bom dal kamen kaj predlagate kot trajno rešitev za zid? Špric? Nova fina malta? Oblaganje cele škarpe s kamnom mi ni všeč. Za škarpo je povsod čepasta folija, a se mi zdi da je vseeno tu in tam problem vlaga. Ne vem zakaj ne morem dodati slike. Hvala za odgovore. RE: Sanacija škarpe - Beri - 4.1.2021 Probaj naložiti fotko s tem http://shrani.najdi.si/ RE: Sanacija škarpe - Fuga - 4.1.2021 Beri, hvala. Slika: http://shrani.si/f/18/bE/2QsAEIKF/img-4378-1.jpg RE: Sanacija škarpe - Popson31 - 4.1.2021 Na celotno povrsino skarpe nalepi 2cm XPS, nanj pa potem naredis zakljucni sloj, ki ti je vsec. RE: Sanacija škarpe - Hudiček - 4.1.2021 Okrasni kamen je najbolj trdovratna opcija. Videl sem pa ze tudi "umetno" narejene oblike kamna, ki jih lahko potem poljubno pobarvas. Pride res lepo
RE: Sanacija škarpe - som16 - 5.1.2021 Fuga, mi deluje kot kapilarni dvig in ker ne izhlapi vlaga jo pod premazom upari. RE: Sanacija škarpe - Fuga - 5.1.2021 som16: Možno, da je kapilarni dvig. Temelja nismo ločevali s hidroizolacijo. za 60 cm sem upal, da bo čepasta folija zadoščala. Popson31: XPS pod milim nebom? Pa bo to držalo? Hudiček: ne da si kamna ne morem privoščit ampak mi ni lep. Še najbolj se nagibam h grobo ometani škarpi brez apna če je to sploh možno ali pa na fino zapucat :=) RE: Sanacija škarpe - Fantocci2 - 6.1.2021 Rabiš čimbolj paropropusten sloj (silikatni materijali). |
