Ventil Lojtra - Print verzija
+--- Tema: Ventil Lojtra (/showthread.php?tid=79496)
Ventil Lojtra - CarLazar - 3.1.2021
Ventil je topel lojtra pa ne.
Kaj se da stelat oz odpret kaj na teh dveh vijakih na desni?
Se da dokupit morda samo električni grelec s termostatom ker se mi zdi da bo lojtra na prehodnih obdobjih prehladna ker je vezana na talno gretje...
Hvala
RE: Ventil Lojtra - sašo65 - 3.1.2021
moja ma na vrhu odzračevalni ventil...poglej če je tud pri tebi in odzrači
RE: Ventil Lojtra - markII - 4.1.2021
Gre za termostatski ventil FAR, v kolikor je topel samo ventil je možno, da je pretok samo skozi ventil, ker je namenjen za oba sistema, eno ali dvocevni način. Pretok uravnaš, pripiraš s spodnjim vijakom, ki ima kontramatico. Pri dvocevnem razvodu ne rabiš pretoka samo skozi ventil in ga lahko s tem tudi zapreš. Zgornje vreteno - rumene barve pa zapira povratni vod radiatorja, v tvojem primeru bi rekel, da je delno zaprt. Do konca odvit zgornje zapiralo in počakat na ev. spremembo. Elektro grelec ni problem vgradit, najbrž bo treba radiator odklopit in omogočit dovolj višine za vstavitev grelca.
RE: Ventil Lojtra - CarLazar - 5.1.2021
Ja, sem oprl zgornjega do konca in sedaj greje. Spodnji pa je bil ze prej odprt. Tudi odzračim vsakih par dni. Je sistem še svež..
  Ja za elektro grelec pa bo res treba dvignit za kašen glid ali dva....
Hvala za odgovore
