Več prebojev za odvode odpadnih voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39) +--- Tema: Več prebojev za odvode odpadnih voda (/showthread.php?tid=79482) |
Več prebojev za odvode odpadnih voda - osrdek - 2.1.2021 Pozdravljeni, smo v fazi izdelave PZI in po pregledu osnutka strojnih inštalacij, mi je padlo v oko, da ima vsak prostor, ki ima odvod odpanih voda (2 kopalnici, wc, kuhinja) svoj preboj skozi temeljno ploščo. Imamo pritlično hišo. Sem laik na tem področju, vendar sem na večih mestih zasledil, da naj vsaka instalacija vstopi/izstopi v/iz stavbe skozi zrakotesno plast le enkrat. V našem primeru pa imamo 4 preboje samo za odvod odpanih voda, kar se mi zdi, da zna biti problem pri testu zrakotesnosti, saj pri enem preboju praviloma narediš manj napak kot če jih imaš 4.Ali je problem v tem, da naj nebi odplake (recimo od wc školk) vlekel v tlaku čez pol hiše do skupnega preboja? Ima kdo izkušnje s tem? RE: Več prebojev za odvode odpadnih voda - tadole - 2.1.2021 Pri meni je bila zrakotesnost fantastičnana pa sem ravno tako imel 4 za kanalizacijo, pa 2 stigmaflex za toplotno črpalko, 4 za vodo, 5 za elektriko in in 1 za optiko vse skupaj. Je pa treba zapurpenat in obdelat. Skratka, vsa napejava v hiso gre skozi temeljno ploščo. RE: Več prebojev za odvode odpadnih voda - BojanF - 2.1.2021 Pač racionalnost inštalacij ni bila prioriteta pri projektiranju, sicer pa bi pri pritlični hiši itak težko spravili toliko prostorov na eno vertikalo. Za peljati cev v tlaku čez celotno hišo bi potrebovali zelo debele tlake, bi več zapravili na stiroporju kot bi prihranili na prebojih. Zrakotesnost načeloma ni problem, na notranji strani cevi imate sifon, na zunanji pa morate itak hidroizolacijo vodotesno zaključiti na cev. Večji problem je pri kakšnih elektro prebojih, kjer gre zrak lahko po notranjosti cevi, pa tudi na zunanji strani je težje kvalitetno nalepiti tesnilni trak ker je cev narebrena. RE: Več prebojev za odvode odpadnih voda - som16 - 3.1.2021 osrdek, tole par " orng " pretiravaš. Slika : Bolj kot zrakotesnost na tvoji pritlični hiši poskrbi za primeno izvedno hidroizolacije! Vse KCM cevi/razvodi so zatesnjeni z gumico ( mufna na spojih ). Ni skrbi za to; ko boš delal BD test nalij vodo v sifone. |
