Pritrdila (vijaki, vložki) za knauf - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Pritrdila (vijaki, vložki) za knauf (/showthread.php?tid=7948) |
Pritrdila (vijaki, vložki) za knauf - BlackHole - 2.7.2007 Začel se je čas, ko bo treba začet pritrjevat razna pohištva in opremo na knauf. Pa bi bilo fajn, da se naredi še ena debata okrog tega. Kakšne vijake uporabiti za kuhinjske elemente recimo. Pri meni gre za dvojno oblogo iz knaufa. Enako vprašanje za tuš kabino, tu ni taka teža, ker kabino že sama kad precej nosi. Potem, kako je z lučmi na stropu (enojna obloga), pa potem še kakšne manjše stenske obremenitve, kot so slike, regalčki, poličke (večinoma enojna obloga). Najbolje bi bilo prilepit kake slikce teh "vijakov". Ker ne zaupam (večini) prodajalcem, se rad posvetujem z poznavalci tule, preden kupim kaj nepoznanega. Predpostavljam, da gre za pritrjevanje v čisti knauf in se na profile ne zanašam, ker ga je težko poiskat. - Furbo - 2.7.2007 [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")knaufunichr("46")si/3_3_6unichr("46")php]Knauf Slovenija o obešanju na gips[/url] - BlackHole - 3.7.2007 To je vse? :lol: Kje pa se da dobiti vse te vložke, ker po "Bauhausih" nisem videl kaj podobnega. Imajo sicer neke vložke za gips, tudi v Kalcerju ne vem, če imajo vse tele. Sem bil tam, pa so mi nekam žalostno zmajevali z glavo. Sicer sem iskal nekaj za tuš kabino in tudi dobil nekaj podobnega na knaufovih slikah. - Furbo - 3.7.2007 Jaz če kaj rabim grem v Hilti, ena poslovalnica je v OC Trzin, če greš od Kalcerja stran, je prvi odcep desno, po njem greš samo naravnost dokler na desni ne vidiš Hiltijeve trgovine. Zagotovo imajo vijak, ki je na Knaufovi sliki srednji, ta se zdi tudi najboljši. Boš pa moral povedati ali imaš enojni ali dvojni gips. [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")hiltiunichr("46")com/data/images/prodmedium/de01776unichr("46")jpg[/img] - BlackHole - 3.7.2007 Te vijake na sliki poznam, ampak jih je "problem" zategniti, če je pod glavo vijaki kaka gladka podlaga (kovina), ker se vijak in vložek skupaj vrtita v prazno. Jaz sem si pomagal, tako da sem vložek prijel s kleščami, ampak je zajebancija, saj nimaš kje prijet. Obstaja kak trik, s kako podložko morda? Je možno ta vijaki uporabi tudi na tak način, da najprej v luknjo vstaviš samo vložek, potem daš preko breme in šele potem skozi luknjo v bremenu vtaviš in priviješ vijak? Aja, nisem blizu LJ, ampak bolj MB okolica. - pitboss - 3.7.2007 jaz sem v kovino s štiharco in listom za kovine vrezal 2 majhni zarezi, da sta tisti ušesi lepo noter sedli in tako zmontiral celotno kuhinjo, kopalnico in še kaj bom :wink: - Furbo - 3.7.2007 pitboss Napisal:jaz sem v kovino s štiharco in listom za kovine vrezal 2 majhni zarezi, da sta tisti ušesi lepo noter sedli in tako zmontiral celotno kuhinjo, kopalnico in še kaj bom :wink: Tako je Tudi kaka lepa beseda s kladivom pomaga.
- BlackHole - 4.7.2007 Ja, saj to sem jaz tudi delal in sicer z žebljem, ampak so tista ušesa tako mehka, da so ponavadi zdrknila ven. No, v glavnem, če bo še kaka informacija glede raznih pritrdil... - pitboss - 4.7.2007 pa si imel Knaufove vijake? res probaj z žago (naredi ravno dovolj širok rez da se uho vsede not). meni si nikoli ni zgodilo da bi ven zdrsnili, sploh pa ne ker bi bili premehki (razen če imaš kaki nahbau ki je iz bolj švoh materialov). - BlackHole - 4.7.2007 Zdaj zaenkrat teh vijakov ne rabim (so pa bili knaufovi). To sem rabil, ko sem U profile vijačil v strop iz knaufa (kadar ni šlo vijačit v profil pod ploščo). Koliko pa imajo nosilnost tile kovinski? - Furbo - 4.7.2007 BlackHole Napisal:Zdaj zaenkrat teh vijakov ne rabim (so pa bili knaufovi). To sem rabil, ko sem U profile vijačil v strop iz knaufa (kadar ni šlo vijačit v profil pod ploščo). Koliko pa imajo nosilnost tile kovinski? Heh to si pa zakompliciral, navadni gips/gips vijaki so povsem ok za take namene. Nosilnost pa pove proizvajalec vijakov, je precej podobnih na trgu. - BlackHole - 24.7.2007 No, dobil sem pohištvo (od dnevne sobe), vse sestavil, ampak pojma nimam, kako naj viseče elemente pritrdim s temi vijaki, katerih sliko je Furbo malo više zgoraj prilepil. Namreč take vijake so mi dali tudi v Kalcerju, ko sem rekel da rabim nekaj za viseče elemente na gips. Kolikor pa vidim se vsi ti elementi montirajo po tem sistemu, ki je na sp. sliki in to je na hakeljce. Sem kaj spregledal? Imam pa enojno oblogo za tale element. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/1431691unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/07/0724/470707pk61_thumbunichr("46")jpg[/img][/url] - BlackHole - 24.7.2007 Po prebiranju knauf tehničnega lista, zgleda da potrebujem tale "sistem": [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/1432098unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/07/0724/0107106si5_thumbunichr("46")jpg[/img][/url] Torej vijake (kovinske) imam, rabim samo te "obešalnike", če prav razumem. Imajo to v Kalcerju in podobnih trgovinah? - BlackHole - 10.9.2007 Kaj pa za slike ali kake podobne lahke elemente. V Kalcerju mi niso znali ponudit nič konkretnega točno za slike (baje ne delajo več). Ali je kaj bolj primernega kot plastični vložek HLD in lesni vijak. |
