Pihanje pri sredinskem tečaju okna - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: Pihanje pri sredinskem tečaju okna (/showthread.php?tid=79471) |
Pihanje pri sredinskem tečaju okna - Mik3 - 30.12.2020 Pri leto starih PVC oknih opažam, da pri okovju oziroma tečaju (slika) ob močnejšem vetru piha oziroma tudi žvižga v notranjost. Gre za dvokrilna okno. Žvižga le pri krilu, ki je brez kljuke, pri drugem krilu, ki se odpira ne žvižga nič. Monterja oken še nisem doklical. Zanima me, ali se dajo okna kako nastavit, da bi bolje tesnila tudi pri tem pantu oziroma tečaju? RE: Pihanje pri sredinskem tečaju okna - firefly - 31.12.2020 zakaj pa imaš pante na oknu? kak sistem imaš to? RE: Pihanje pri sredinskem tečaju okna - matofill - 31.12.2020 Kliči montažerja, naj reši, zgleda pa zelo pocensko, vse skupaj, upam, da reši. RE: Pihanje pri sredinskem tečaju okna - bk9105 - 31.12.2020 Identičen problem imel tudi jaz, no na dvokrilnih vratih, ne oknih. Rešitev, okovje se podaljša še na drugo stran, tako da ti gre ta tečaj stran. Je pa prav neverjetno, da v proizvodnji še kar vztrajajo na rešitvi, ki ni vredna, da jo pes poščije. RE: Pihanje pri sredinskem tečaju okna - Mik3 - 1.1.2021 Okovje je winghaus. V bistvu gre za dvokrilna vrata in ne okno. Krilo brez kljuke ima ta pant na sredini. In pri tem pantu žvižga. Pocenski videz gor ali dol, pri pol leta starih oknih nima kaj za žvižgat pri pantih. Ostala okna po hiši nimajo teh težav in tudi pa ta ne na sredini stranice. RE: Pihanje pri sredinskem tečaju okna - firefly - 2.1.2021 Itak. Poglej ce se tesnilo lepo stisne. Ce se da kaj nastavljati bos pa tudi hitro videl ce je kak vijak... Za butast test pa daj en list papirja pod pant tam kjer je tesnilo prekinjeno... velik ne manjka verjetno... RE: Pihanje pri sredinskem tečaju okna - Fery - 4.1.2021 Pant ima ekscenter za nastavljanje, za prec, probaj pojačati. Drugače kliči pomoč. Pol leta!? Videti je že zarjavelo. Malo hitro po enemu mesecu zime. Prej itak ni kondenziralo. RE: Pihanje pri sredinskem tečaju okna - Mik3 - 4.1.2021 Pride popravit/nastavit monter. Glede pol leta sem pretiraval. Okna so bila vgrajena 2019 novembra. Zarjavela ni, je pa črno od plesni, saj kadar skozi piha je na pantu vlaga. Vselili smo se spomladi 2020. Pod pant sem zdaj nalepil penasto tesnilo in več ne piha, pa tudi kondenz se ne nabira na pantu. Vsekakor to ni to... Me zanima, kako bo zadevo razložil monter. Zakaj je sploh potreben ta pant na sredini stranice vrat, ki se odpirajo bolj po redko? Na krilu vrat, ki se odpira tega panta ni? RE: Pihanje pri sredinskem tečaju okna - letalec007 - 4.1.2021 Tega panta na sredini se že leta ne uporablja,namesto tega se uporablja skrito okovje,ki odlično opravlja funkcijo.Panta na glavnem krililu nimaš ker se potem nebi odpiralo na kip zapira pa ga gonilka ,ki je tudi na zadnji strani, Zato tam ne piha. RE: Pihanje pri sredinskem tečaju okna - firefly - 4.1.2021 Cena... bi pricqkoval da so bila grozbo poceni vrata. Pa verjetno niso bila ? RE: Pihanje pri sredinskem tečaju okna - Mik3 - 4.1.2021 Cena... Ne vem. Gradbinec, ki je prodal hišo jih vgrajuje v serijo hiš. Gre za troslojna okna/vrata s trocal profilom 88 mm, 6 komor, 3 tesnila in winkhaus okovje. Kolikor sem preveril pred nakupom niso nek presežek, so pa solidna okna. Nisem pa pričakoval prepiha in žvižganja pri enem pantu. Načeloma sem z okni po hiši zadovoljen, nikjer kondenz, nič vlage... Poraba el. za ogrevanje 160 m2 (tč: 35 € v decembru, konstantno 23 st. talno gretje). Glede na to, da so okna ponekod ogromna, morajo svoje delo solidno opraviti za tak rezultat. Vse skupaj pa pokvari ta pant v sobi, kjer res nenormalno žvižga ob malo močnejšem vetru. V hiši pri fotru so 20 let stara Satler vrata/okna in nimajo takšnih pantov pri katerih bi žvižgalo, enako tega nisem opazil na vikendu, kjer sem pred 15 leti vgradil lesena okna. |
