cevni ventilator - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: cevni ventilator (/showthread.php?tid=7945) Strani:
cevni ventilator - 33 - 2.7.2007 Se kdo spozna na ventilatorje? Ventilacijo bi rad izvedel preko cevi (ne direktno preko stene) in za to bi potreboval cevni ventilator? Pa nimam pojma katerega naj nabavim.. hvala, lp. - som16 - 3.7.2007 33, imaš jih kar nekaj. Pazi samo da boš imel zadosten dotok svežega zraka v prostor. Vortice( ne vem če sem previlno napisal ime firme) ima avtomatskega z zamikom in avt. loputami. Za st. objekte(individualne) običajno projektant napiše tip prezračevalne naprave in določi presek cevi za odzračevanje. Tako po domače: KCM cev fi 110, naj bi zadoščala. :wink: Pazi tudi na izvedbo padca cevi. Na zunanji strani lahko tudi uporabiš loputice , ki so plastične in antistatične , da se jih prah ne zaustavlja. Lep pozdrav - 33 - 3.7.2007 Kaj je to KCM cev? Padec cevi zaradi kondenza ali česa drugega? Sem tudi sam našel tele Vortice, sam je en kup modelov. Mogoče kakšen konkreten model, ki se preizkušeno obnese? Prostor ima 55m2 in je visok približno 3m. Po tleh sem pripeljal dovod svežega zraka, kanalizacijska cev fi 110. Hvala. Re: cevni ventilator - Airborne - 20.1.2013 Vem da je stara tema, ampak naslov je pravi. Zanima me če je poceni cevni ventilator dovolj močan za razpih zraka po fi10cm cevi, ki je dolga 8m in se nato z Y kosom razdeli na dve fi10 cevi dolgi po 4m, ki vodita vsaka v eno sobo. Gledal sem nekaj v rangu 50EUR , ki ima pretok 100m3/H in glasnost 39 dB. Kako je s prenosom zvoka takega ventilatorja po cevi. Ventilator bi bil nameščen na začetku cevi, daleč stran od mesta vpiha v sobi.Je potrebno vgraditi dušilce zvoka, za nočno uporabo vpiha v spalnice? Pa da povem še o čem sploh razmišljam. V kurilnici ni več peči na olje , ker je funkcijo prevzela ogrevalna TČ, v tej sobi pa je nameščena tudi 300L sanitarna TČ, ki med delovanjem precej ohlaja to, lahko bi se reklo "bivšo" kurilnico. Star schiedel dimnik z zračniki je tako postal neuporabljen in sem razmišljal da bi po njem iz "kurilnice" na podstrešje napeljal fi 10 cev, ki bi jo napeljal na hladno podstrešje in z Y kosom razdelil na dve cevi, ki bi jih s prebojem stropa mansarde, napeljal v dve spalnici, kjer nimamo klime. Tako bi poleti z vklopom cevnega ventilatorja, predvsem v času ko deluje TČ za SV, ohlajen zrak iz kurilnice pošiljal v spalnici v mansardi. Cevni ventilator bi namestil v kurilnici na začetku cevi. Zanima me če je lahko cevni ventilator večjega premera kot je potem naprej cev (uporaba npr. reducirnega kosa), da bi tako pridobil na glasnosti in pretoku. Predvidevam da bo 100m3/h pretoka dovolj za poletno večerno ohlajanje spalnic in da to ni preveč glasno in ne piha preveč, če bi npr. deloval celo noč ? hvala Re: cevni ventilator - Homer - 20.1.2013 Škoda truda in denarja. Z vsemi tistimi cevmi, na koncu zrak sploh ne bo več ohlajen. Re: cevni ventilator - Airborne - 20.1.2013 Hmm ne vem, saj ne bi bilo toliko cevi, v bistvu samo ena ki se nato razdeli na dve, in vse cevi bi bile pod izolacijo (steklena volna polozena na tla hladnega podstreja), in v prezracevani tuljavi dimnika, preboj skozi izolacijo in knauf pa tudi ni noben problem izvesti. Poleti, ko je zunaj cez dan 35 st in vec je v kleti okrog 23, in ce deluje se tc za sv se shladi kurilnica se za kaki dve stopinji. Ali se res zrak toliko ogreje po taki dolzini cevi, tudi ce ventilator deluje nekaj casa? Logicno mi je, da ob vklopu najprej traja nekaj casa da se cevi shladijo samo potem pa mislim da bi vseeno moral biti nek efekt ali se motim? Zadovoljen bi bil, ce bi na tak nacin uspel shladiti spalnici za vsaj 1 do 2 stopinji, ker je ravno toliko prevroce ponoci poleti. No to je samo ena moznost, ki mi je prisla na misel ob razmisljanju za vgradnjo rekuperatorja. Druga moznost je kot receno rekuperator, ki bo imel dovode cistega in izpih umazanega zraka po vseh sobah v mansardi in bi tudi zajemal svez zrak v kleti. Zaenkrat se se odlocam med obema opcijama, bi pa lahko najprej naredil za poleti hlajenje preko cevnega ventilatorja, nato pa te ze polozene cevi priklopil na rekuperator, ce se zanj odlocim. No samo me pa zanima ce bi se prezracevanje poleti s cevnim ventilatorjem sploh kaj poznalo v smislu hlajenja, druga pozitivna lastnost je pa tudi ta da so okna lahko zaprta poleti in tako ni komarjev. Re: cevni ventilator - Homer - 20.1.2013 Jaz imam split sistem z uparjalnikom v manjši shrambi. Poleti ob zunanjih temperaturah čez 30 stopinj imam v shrambi 26-28 stopinj. Shrambe je cca 6m2 in je vsaj 80% pod zemljo Problem je, da TČ ne deluje dovolj časa da bi kaj več ohladila. V času, ko TČ ne deluje se temperatura dvigne za stopinjo ali dve Če nimaš ogromno porabe tople vode bo tudi pri tebi enako, oziroma slabše, ker boš imel dolge cevi, verjetno 3x več m2 in še mansardo, ki je itak bolj topla, kot vkopana shramba. Sicer pa ti nihče ne brani, da poskusiš. Verjetno bo učinek prej od sicer hladne kleti, kot pa samega delovanja TČ, Ah ja ..... ventilator. Imam enega takega cevnega fi 110, ki mi prezračuje stanovanje in dela 24/7. Ravno neslišen ni. Čez dan ga sicer sploh ne zaznam, ponoči v tišini pa ga čujem. Me pa sicer ne moti preveč. Slišat je pa bolj zrak, kot motor. Re: cevni ventilator - Airborne - 20.1.2013 Ja zgleda, da je dolžina cevi še največji problem. Kar se pa temperatur tiče je klet cca. 1m pod nivojem zemlje in je dejansko poleti v celotni kleti okrog 23 stopinj, tako da bi že s prenosom zraka iz kleti nekoliko ohladil mansardo, TČ bi na timerju nastavil, da deluje samo zvecer od 19:00 naprej in bi jo nastavil na kakšno stopinjo višjo temperaturo, kot drugače. Tako bi bilo dosti tople vode cež dan in bi TČ delovala samo zvečer in ponoči. Hlajenje spalnic potrebujem samo ponoči. Mi je pa zanimivo da ti TČ samo toliko ohladi shrambo pod zemljo. Verjetno bom res vedel samo če probam. Re: cevni ventilator - jack_1 - 21.1.2013 Če ima mogoče kdo kakšen nasvet kako. Vgradit moram 3 cevne ventilatorje, fi100 na tri različne lokacije za potrebe prezračevanja. Potreben je preboj skozi steno (2x modularc + 15cm stiroporja), predviden je vgradni ventilator. Kako se je potrebno zadeve lotiti? Preboj kar s štemarco ali se dobi kakšne posebne nastavke? Katere cevi se uporablja? In kako čim manj opazno zadevo zaključiti na fasadi? Oziroma še kakšni drugi koristni napotki. Re: cevni ventilator - Homer - 21.1.2013 Če boš delal v "home made" varianti, ti predlagam: - vrtanje z manjšim svedrom (cca 8 mm) v krogu luknja pri luknji - vrtanje več lukenj v tem krogu - postopno izštemavanje materiala ven Predlagam ti, da prvo prevrtaš eno luknjo v sredini skozi steno in nato prevrtaš obojestransko do polovice. V nasprotnem primeru se zna zgoditi da ti odpade preveč ometa. Postopek je resda počasen, ampak le tako boš naredil brez večje škode Alternativno lahko najameš nekoga ki se profesionalno s tem ukvarja in ti bo prevrtal steno s krono. PS: stiropor prvo izreži z nožem Re: cevni ventilator - jack_1 - 21.1.2013 Hvala za nasvet. Nekaj v tem smislu sem si že sam predstavljal, sem upal na kakšno bolj elegantno rešitev. Profesionalce se mi ne zdi smiselno klicat, za nekaj, kar lahko opravim sam. Na koncu se vstavi verjetno kar cev skozi, ne vem pa kako je s podometnim ventilatorjem? Ga je treba najprej pritrditi na cev z notranje strani in potem na zunanji izvleči cev da se znotraj lepo nasloni na steno, ter višek cevi zunaj odrezati ter pritrditi pokrov? Re: cevni ventilator - Homer - 21.1.2013 V luknjo vstavi prvo cev odrezano na debelino zidu + stiropor. Vmesni prostor zapolni s purpenom (pozor na količino ker se ta precej raztegne). Ko se ta strdi porežeš višek z nožem. Notranji rob lahko površinsko obdelaš z s kakšnim kitom in izravnalno maso. Obrusiš in pobeliš. Nato vstaviš ventilator v cev. Vmesni prostor zatesniš s tesnilom (morda je priložen ventilatorju, sicer kakšen penast material). To drži ventilator na mestu in tudi duši vibracije. Verjetno pa ne boš želel gledati cev v zidu. Torej boš moral zaključiti delo z okrasnim pokrovom z mrežico (mrčes). Ko sem bil v tem delu, sem material dobil v OBIju (kopalniški oddelek), videl pa tudi v BAU*** Najbrž pa ni problem dobiti tudi drugje.... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ventilatorji.si/">http://www.ventilatorji.si/</a><!-- m --> Re: cevni ventilator - bpr - 6.5.2016 Pozdravljeni. Bom kar to temo uporabil. Ali mi kdo zna svetovati, kako močen bi moral biti ventilator, da potisne recimo 100m3 zraka na uro skozi 40m dolgo cev premera 10cm? Recimo da ni nekih kolen. Hvala za predloge. Re: cevni ventilator - arbajter - 6.5.2016 Klasična oblika ventilatorja za montažo na steno se bo za cev premera 100mm bolj težko spopadala z zahtevanimi 100m3/h. Vortice (stenska montaža) ima za cev 100mm največji pretok 90m3/h, upoštevati pa je potrebno še dolžino cevi, ki bo rezultat še znižala. Manrose (stenska montaža) za cev 100mm pretok 85m3/h Za zahtevan pretok zraka priporočam ventilator, katerega se vstavi v cev zračnika: Vortice: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vortice.com/en/commercial-ventilation/centrifugal-fans/in-line/16208">http://www.vortice.com/en/commercial-ve ... line/16208</a><!-- m --> Manrose: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.amazon.co.uk/dp/B005F41YOM?psc=1">https://www.amazon.co.uk/dp/B005F41YOM?psc=1</a><!-- m --> Re: cevni ventilator - bpr - 12.5.2016 Hvala za odgovor. A ta dva omenjena ventilatorja morata biti montirana nekje na sredi 40m cevi ali sta lahko na začetku/koncu? Ali se vam zdi, da bi dva poceni cevna ventilatorja, montirana na oba konca cevi (recimo kot ta tu: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.internetnatrgovina.com/ventilator-wir-wk-10-r100-cevni-p-3304.html">http://www.internetnatrgovina.com/venti ... -3304.html</a><!-- m -->) lahko opravila to nalogo? |
