Temen pepel - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Temen pepel (/showthread.php?tid=79429) |
Temen pepel - arjad - 28.12.2020 Imam gorilec ECOM2 na pelete. Sedaj se mi pojavlja pepel temno sive barve, čeprav so peteti svetli, smreka. Ali kdo ve za kakšno potrebno nastavitev gorilca ali pa je to v redu? RE: Temen pepel - Apo - 28.12.2020 Tudi pri meni je od smrekovih temen, od mešanih ali bukovih pa siv. Sem se igral s količino zraka, pa ni bilo razlike. Začasno sem povrnil na tovarniške vrednosti, dokler se "baza znanja" ne poveča;-) Aja, nimam gorilnika ampak kotel na pelete. RE: Temen pepel - xavi - 29.12.2020 Barva pepela je odvisna od anorganskih ostankov izgorevanja. Različen les ima različno anorgansko sestavo. RE: Temen pepel - Gomi - 30.12.2020 Pojav temnega prahu predvsem na izhodnih površinah kotla in s tem tudi pepela je običajno znak premalo sekundarnega zraka ali pa prenizke temperature plinov (pod cca 650°) pri dotoku sekundarca. Molekule monoksida se pri temperaturah nižjih od 650 stopin lažje spajajo med sabo kot vežejo na kisik. Nastaja ogljikov dioksid in ogljik - oglje. CO+CO=CO2+C Ta C je zelo suh prhek prah, ki se nabira na površinah in daje temno barvo pepelu. |
