Pokrov od odtoka za pralni stroj - Print verzija
+--- Tema: Pokrov od odtoka za pralni stroj (/showthread.php?tid=79415)
Pokrov od odtoka za pralni stroj - LordTado - 27.12.2020
Mi lahko kdo pove zakaj so pokrovi,ki pridejo na navoj do zida in se z plastično matico zategnejo pri odtokih za pralni oz. pomivalni stroj?
Ali je to mišljeno kot stabilizator,če je odtok v knauf steni in ni stabilen kot tisti,ki je zametan v zidu?
RE: Pokrov od odtoka za pralni stroj - Homer - 27.12.2020
Morda nisem dobro razumel vprašanje......
Pokrov je zato da ne gledaš luknjo v zidu. Torej za okras!
RE: Pokrov od odtoka za pralni stroj - LordTado - 27.12.2020
Ta odtok gleda ven iz zidu...
Se pravi bi bila dovolj pokrivna matica,kot pri pipah...
RE: Pokrov od odtoka za pralni stroj - pobeg - 27.12.2020
Zato ker nimas pravilno montiranega kot vecinoma.... niti jz ga nimam... dostopen bi moral biti cel in zato je pokrivna blenda tako velika. Veliki večini pa zisarji omečejo celega in pustijo samo navoj zunaj
RE: Pokrov od odtoka za pralni stroj - markII - 27.12.2020
Bo kar držalo, tanka plastična matica drži sam pokrov, ki je pokriva sifon v steni, drugače bi ta prosto visel, ker matica priključka odtočne cevi ne more tesniti in hkrati še ravno prav fiksirati to pokrivno ploščo.
RE: Pokrov od odtoka za pralni stroj - Dawid - 28.12.2020
Sem se tudi sam spraševal 3 dni nazaj, ko sem priklapljal pralni stroj v novogradnji, seveda imam narejeno kot večina, samo navoj je zunaj.
Pa lp
RE: Pokrov od odtoka za pralni stroj - bohinc - 31.12.2020
Citat:Pokrov je zato da ne gledaš luknjo v zidu. Torej za okras!
Drži. Ravno tako, da jo zidarji, pečarji nato lepo zafilajo, ter pokrijejo z lepo ploščico najmanjšega izreza (največkrat).
Ko pa se zadeva začepi, pa štemarco v roke... pa razbije vsaj ploščico... dve zraven...
No, če to delaš sam z malce občutka...(sam sem nedavno) pokrivni pokrovček ravno lepo zakrije, matica pa pritdi le tega k steni Idea
Žena je sicer trdila, da je crknil pralni stroj, ker je priteklo spod njega.
Še sreča k sem gorenc, pa ne verjamem vsaki trditvi, da sem šel preverit zadevo.
 Stroj ni več izpraznil vode-ožemanje. Vedno jo je ostalo kar nekaj notri.
Ker je čas , kakršen je..., je težko priti do mojstra, ter odprtih trgovin. Ter če imaš vsaj nekaj žilice preverit zadevo, ter ne odvečnega denarja (takoj kupit nov stoj..) Greš po logiki preverit ...prvo najdeš v izpustu-odtoku pralca (črpalki)kak kovanec..., na pregibu cevi pa se z leti nabere polno nesnage (podobno kot kuhinjski odtoki...). Cev pralnega stoja zgolj še delno prehodna.
 Navoj odtoka ''spornega pokrova'' delno poškodovan (premočne roke...), sifon začepljen, podobno kot cev. Ker je zadeva dosti cenejša kot nov pralni stroj...SIFON ZA pralni stroj - Ceneje.si , sam pa imam čas , ter več ''živcev'', kot kak vodovodar, ki bi razsul vsaj ploščico dve...; ter luknje več ne zakriješ zgolj z blendo-pokrovčkom, sem se s filigransko žilico lotil zadeve.
Paziš zgolj, da ne poškoduješ cevi-odtoka, v katero je nataknjen sifon.  Če nisi preveč nasilen-močan pokrovček ravno lepo zakrije , matica pa lepo le tega stisne k steni, ter skrije opisani poseg.
 Če delo prepustiš vodovodarju, največkrat rabiš še keramika, če nisi za vse sam..., pa še enakih ploščic običajno ni zalogi... Zato ni odveč skrbno premislit, o velikosti blende-pokrovčka.
Hkrati pa , če imaš ali kdo kolegov ..., uporabiš ''podgano'' in visokotlačni čistilec... (ter očistiš odtoke-cevi), predno natakneš nov (ali očiščen sifon).
Žena, pa ''denarnica''  bo hvaležna Wink
Če  zadevo ponoviš še v kuhinji ipd., lahko mirneje preživiš kak vikend-praznik..., ko se običajno po Mrfiju... zgodijo te zadeve...; da popestrijo dogajanje Tongue Kaka ''dihtnga'' -gumi tesnilo na zalogo, običajno ni odveč...
Če nekaj gre narobe, običajno gre še kaj zraven Rolleyes
Za fiksirat sifon v stenski luknji, nisem uporabil malte, lima (ker mi od nekdaj ne ''diši''), temveč sprejček-purpen.
 Obrežeš, namestiš pokrovček, ki ga stisneš k steni z matico ali krajše.... , kot je zapisal Homer.
V takem (opisanem) primeru, tudi nov pralni stoj ne bi dolgo ''šel''... Idea  Big Grin
